Page 6 sur 7
Re: CENTRALISATION ET ALARME
Posté : 19 juil. 2015, 01:00
par taranis
Bon je ressort le dossier des archives et ce bien malgré moi. Voilà le topo, grand espace 3 , 2.2dt RXE et la fermeture centralisée HS :@
Je prend donc la décision de suivre vos précédentes expérience et je me décide à poser un boîtier externe commander sur Amazon . Je branche tout soigneusement, tout fonctionne , sauf ce fichu verrouillage qui après quelques dizaines de minutes rend l ouverture avec la télécommande impossible . J'ai bien essayé deux types de diode différentes mais rien ni fait!!! Auriez vous une suggestion ? Comme j'ai pu le lire plus haut, faut il couper les câbles d origine pour isoler le B2 ?
Un coup de main please parce-que j'en ai marre de changer le barillet de ma voiture :-(
Posté : 19 juil. 2015, 10:31
par taranis
Resalutation amis espaciens.
Je penche pour deux hypothèse concernant mon problème, la première, la masse que j'ai repiquer sur un gros fils noir ! Faut il que je crée une masse sur le châssis ?
La deuxième, au niveau des fils commande ouverture (blanc noir) je dois couper ceux d origine qui vont au BII ?
Les clignotants fonctionne, indiquant que le boîtier reçois bien, idem fonction fermeture quand le véhicule est déjà fermé , tout dois venir de cette fonction tempo ou 0V...
Posté : 19 juil. 2015, 11:44
par PeteTheCoyote
taranis a écrit :Resalutation amis espaciens.
Bon je ne suis surement pas le plus calé en la matière :oops: , mais :
* une masse doit pouvoir se vérifier avec un voltmètre
* sur l'Espace que je viens d'acheter, l'ancien propriétaire l'a branché dans le plafonnier et directement sur le bouton de fermeture centralisée. Il m'a dit que l'ancien système (branché sur le B2i) était encore fonctionnel sauf que les clefs ne marchaient plus :cry:
En espérant que ça puisse t'aider :wink:
Posté : 19 juil. 2015, 11:51
par taranis
Merci pour ta réponse, oui exact pour la masse je vais vérifier.
Dans le plafonnier ? Intéressant, c'est repiquer sur le bouton fermeture je suppose ? Je vais essayer de trouver des photos/tuto
Posté : 19 juil. 2015, 11:58
par PeteTheCoyote
taranis a écrit :Merci pour ta réponse, oui exact pour la masse je vais vérifier.
Oui, et il a aussi cablé le bouton qui permet de faire clignoter les Warning pour retrouver la voiture dans un sous-sol :wink:
Honnêtement je n'ai pas démonté pour voir mais c'est ce qu'il m' avait dit : repiquer sur le bouton fermeture.
Limitations liées à ce montage :
* pas d'extinction immédiate des lumières intérieures (plafonniers) => elles s'éteignent avec la temporisation
* Si on ferme physiquement une porte après avoir commandé la fermeture au plip, la porte reste dévérouillée, il faut alors rouvrir puis refermer au plip
Je trouve ça acceptable comme limitation 8)
Posté : 19 juil. 2015, 12:03
par taranis
Ok merci pour les informations, je pense démonter le.plafonnier demain matin pour voir comment ça peut être branché.
Oui c'est plus qu'acceptable, surtout avec un bébé = ouverture serrure, puis bouton central etc
Posté : 19 juil. 2015, 12:17
par taranis
Je pense à ça, si installation dans le plafonnier ça revient au même, le signal devant de toute manière arriver au b2 ?! La temporisation provenant peut être du tableau de bord ? Dans ce cas shunter les câbles commande d'origine allant vers le B2 au profit du nouveau boîtier ?!
Posté : 19 juil. 2015, 14:25
par taranis
Ouverture du plafonnier, j'ai pris quelques photos
Bouton fermeture centralisée
Câble capteur IR ? Télécommande je suppose
Posté : 20 juil. 2015, 20:33
par taranis
Voilà, problème résolu et fermeture fonctionnel enfin, je pense le problème venait des cosses rapide..
Je joint un certain nombre de photos ça peut servir ;-)
Diode commander sur Amazon
Boitier
Boitier
Boitier
Boitier
Boitier
Boitier
Diode
Diode
Clignotant
Clignotant
Masse
Masse
Positif
Positif
Positif
Positif
Posté : 20 juil. 2015, 20:37
par taranis
L effet des cosses rapide, dégainage de mauvaise qualité
Posté : 20 juil. 2015, 20:40
par taranis
Boitier venant d'Amazon pour 25e, la qualité des commandes est moyens mais bon, je suis déjà suffisamment heureux que ça marche :-D
Posté : 29 oct. 2015, 19:31
par fred72
les 2 clés de mon Espace 3 multiplexé étant muettes, j’ai décidé de me lancer dans l'installation d'un kit de commande centralisation.
Mais comme je ne suis pas de taille à réinventer la poudre (pour les branchements électroniques surtout), je vais m'appuyer sur ce qui a été fait et présenté sur le forum.
Seulement il semble que le fameux kit olympio soit introuvable.
J'hésite donc entre deux kits:
celui de cars-auto http://www.cars-auto.fr/fr/home/219-kit ... space.html
celui de tuning trc http://www.ebay.fr/itm/KIT-TELECOMMANDE ... 3641.l6368
Merci de me dire lequel s'en rapproche le plus.
Posté : 29 oct. 2015, 20:17
par troublouse
tu peux aussi en trouver là:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... eb201560_9
tu peux choisir la lame de clef que tu veux et il ya de la place pour y remettre les transpondeurs de tes clefs actuelles :mrgreen:
j'en ai installer plusieurs sans problème.
c'est moins cher mais il faut compter 3 semaines pour la livraison.
yves
Posté : 29 oct. 2015, 20:18
par Davidrwt
Vincenzi1 si tu passe par là :wink:
Olympio électronic n'existe plus mais les mêmes kit ce trouve facilement sur le net.
Posté : 29 oct. 2015, 21:13
par vincenzi1
sinon tu peut trouver un bon kit, tu a le kit plus les 2 ébauches de clef graver sur simple photo et les ports pour 50 euros
http://www.alarm-discount.com/fermeture ... e_stickers
j'ai fait l'install cette aprem en 1 heure
si besoin j'ai les schéma électrique du 3
Posté : 30 oct. 2015, 13:16
par Kellogs
Cela vaut bien un tuto, non ?
Posté : 30 oct. 2015, 18:41
par fred72
Merci à tous pour votre aide, même si je n'ai pas la réponse à ma question.
Supposons que je suive le choix proposé par Troublouse (Yves).
Seul problème : je ne trouve pas de lame qui correspond au modèle dont j'ai besoin, cad le NE73 si j'ai bien cherché.
En fait sur le site qu'il m'indique il n'y a pas de lame avec une fente longitudinale à l'extrémité...
Enfin si j'ai bien vu.
Posté : 30 oct. 2015, 19:00
par fred72
Ou peut-être le modèle 53 ?
Posté : 30 oct. 2015, 19:32
par vincenzi1
fred72 a écrit :Bonjour
tu a pas vu mon poste ?
Posté : 30 oct. 2015, 22:13
par troublouse
c'est la lame 53 elle est beaucoup plus courte que les autres par exemple le VW
voila un exemple de ce que j'ai installé.
Yves
Posté : 31 oct. 2015, 11:01
par fred72
vincenzi1 a écrit : Bonjour,
Bonjour Vincenzi1,
si j'ai vu ton poste mais je préfère usiner les clés moi-même.
Pour le reste il se peut que je n'ai pas bien compris...
Les lames de clés sont-elles comprises dans le kit que tu m'indiques ?
Posté : 31 oct. 2015, 11:12
par fred72
troublouse a écrit : Bonjour,
Yves
Merci Yves.
Yapluka !
Posté : 31 oct. 2015, 12:51
par vincenzi1
Bonjour Vincenzi1,
y a bien des lames vierge dans le kit mes se ne sont pas les bonnes
après tu peut toujours les appeler pour savoir si il veule échanger de type de lame vierge et sa te coutera 15 euros de moins
sinon pour l’install évite les raccord a sertir c'est bon pour les emmerdement, soude tout comme sa c'est garantie
Posté : 31 oct. 2015, 14:51
par fred72
Je pense à un truc.
C'est possible de réutiliser les lames des clés existantes pour les monter sur les nouvelles clés ?
Posté : 31 oct. 2015, 16:23
par vincenzi1
fred72 a écrit :Je pense à un truc.
non le system pour les verrouiller n'est pas le même
