Page 6 sur 7
Re: Présentation du Renault Espace 2.2Dci 115 finition Fidji limité de miharu59
Posté : 24 nov. 2018, 11:52
par Miharu59
moulino51 a écrit :Bonjour tous,
Florian a écrit : Pour faire respecter le dicton "achète une Renault, repars en vélo" :lol:
En même temps le gros avantage dans l'Espace c'est que tu peux avoir ton vélo de dépannage en permanence embarqué, il y a de la place :mrgreen: :lol:
(même une moto d'ailleurs, j'arrive facile a en mettre deux :D )
J'ai toujours un vélo dans mon dCi :lol:
Posté : 24 nov. 2018, 11:57
par Miharu59
Florian a écrit :
Miharu59 a écrit :Feu rouge ancien Renault
Sinon je me demande il a rebrancher une vane egr qui était débranché et le problème a augmenté
Tu as essayé de redébrancher ta vanne EGR ?
On y accède par ou a la prise de cette egr sous le moteur ou par le capot
Si c'est sous le moteur je regarderai demain car d'inch Nord il pleut'jour
Posté : 27 nov. 2018, 14:50
par Miharu59
moulino51 a écrit :[La fin n'a pas encore sonné !]
J'aime te lire, tout espoir est permis :D :D
A fond est se n'est pas fini mon dci a récupéré sa forme pour 59.99 € produit miracle, impressionnant plus de défaut egr a la clip
Et il monte sans problème à 120kmh en 3e 4.000trm
Enfin je change pas d'avis sur le principe, que je ne veux plus de diesels :roll:
Voilà l'espoir porte ces fruits :mrgreen:
Posté : 27 nov. 2018, 15:34
.... en effet à ce prix :roll: , on doit pouvoir espérer des miracles :wink:
.... en espérant que ce ne soit pas éphémère :?:
Posté : 02 déc. 2018, 18:42
par Miharu59
A oui j'allais oublier dans les vices cachés j'en ai eu un excellent
Mon boitier filtre à air trouée (sur la partie arrière ) et réparé comme un bouseux histoire de pas avoir de problème lors de la vente :twisted:
Il a réparé ça avec du pistolet a colle et du silicone :shock:
Posté : 02 déc. 2018, 18:49
par Florian
Miharu59 a écrit :A oui j'allais oublier dans les vices cachés j'en ai eu un excellent
Salut, il y a vraiment des gens qui n'en ont rien à faire... Du coup tu as enlevé toute la "réparation" pour pouvoir mieux reboucher ou tu comptes directement changer le boîtier ?
Posté : 02 déc. 2018, 20:11
par chtimi73
Si tu veux j'en ai un en rab.
Je te le donne si cela t'intéresse (prévoir envoie...)
Posté : 02 déc. 2018, 22:48
par Miharu59
Salut :P
C'est sympa mais j'ai un amis qui m'en a donné un merci encore :D
Hs
Lui n'a pas eu de chance sont dci (467.000km) a eu une rupture de distribution elle avait un ans et demi et 39.000km du coup le moteur a lâché (elle a était faites chez rino )
Qui on était très courtois et lui on proposé un 4 2.0 dci de 2011 privilège 131.000km pour 8.000€ au lieu de 18.699€ ttc 2 ans de garantie et entretient :shock: en dédommagements car c'était de leur faute si elle a claqué la distribution voilà
Posté : 02 déc. 2018, 22:51
par Miharu59
J'ai opté pour le remplacement réparé aurais était impossible, il était fissuré sur toute la largeur :shock:
Posté : 03 déc. 2018, 00:52
par Florian
Miharu59 a écrit :J'ai opté pour le remplacement réparé aurais était impossible, il était fissuré sur toute la largeur :shock:
Ha d'accord c'est abusé...
Posté : 03 déc. 2018, 01:45
par Miharu59
La c'est clair maintenant quand tu achète une voiture faut la démonté entièrement, histoire d'être sur de sont état :roll:
Parfois les apparences peuvent être trompeuse
Sinon maintenant il roule très bien je vais me consoler, sur ça il me reste juste a trouvé pourquoi il conçome du ldr je vai essayer de voir ou est le calorstat
Enfin si ma sinusite me le permet et oui 6 semaines que sa dur migraine nez qui coule :cry: dure de travailler et entretenir ses auto comme ça d'autant plus que ça donne des douleurs aux dents (les mulaires on leur racine qui passe près des sinus, qui fait que la sinusite gonfle les sinus et sa appuis sur les racines des molaires)
Posté : 04 déc. 2018, 23:24
par Miharu59
Bonjour Et encore un vice caché et un :roll:
Je remarque une coulée noir autour du support de la vane egr (remplacé par Joe la bouinne luis même ) il la du faire ça façon mode bourin une des vis du support tourne dans le vide, le filetage du support et et cuit
Je serai à la recherche d'un support de vanne egr
Sinon il roule bien pour l'instant
Suite à la prochaine inspection
Re: Tentative de sauvetage Espace 3 2.2Dci 115 de miharu59
Posté : 17 déc. 2018, 02:33
par Miharu59
Salut se soir je démarre le 2.2 dCi
(Je voulais le posté devant chez roro pour un diagnostique ,circulation minimum à cette heure ""je ne voulais pas intoxiqués les voitures derrière moi "" et la aucune fumée la pêche quoi )
Diagnostique jdc remis en question ?
Donc je re-up les symptômes décrit sur le topique précédent :
symptômes non présents
:arrow: Pas de monté en température
:arrow: pas mayonnaise sur le bouchon ldr/huile moteur
:arrow: pas de bulle dans le vase d'expansion
:arrow: pas de pression au niveau du vase d'expansion
:arrow: aucun problème pour démarrer (Je tourne la clef deux ou trois "accoup" selon la météo
symptômes présents
:arrow: ldr plus foncé (Pas gras "Je pense à des résidus de suie")
:arrow: Pertes de Ldr ( niveau quasi au maxi :arrow: en 30km sous le minimum "généralement " :arrow: de temps en temps totalement vide sur la même distance ((trajet magasin achat noël ))) trace sous le camions
:arrow: à priori le ldr ne chauffe pas nis même l'huile moteur et pas de pression dans le circuit de ldr ça contrôler sur 8km
:arrow: Fumée (gris blanc pas facile à dire ) à froid comme à chaud selon le bon vouloir du camions
:arrow: mise en mode dégradé 2 minutes après contact (idem au bon vouloir )
:arrow: Plus de pêche (résultat du mode dégradé ) du mal à monté dans les tour ou aucun problème de se côté au bon vouloir du camions
Se soir aucun symptômes à parts la perte de ldr ???
Débimetre débranché (au cas où )
Et la fuite au niveau du support de la vane egr coulée sur le support "le pa" de la vis cassé
Pour conclure le résumé Le boîtier de filtre à air avait un trou de la taille d'une balle de pin pong, et était fissuré sur toute la longueurs face arrière ,constate au bout de 2.700km parcourus (combien par l'ancien propriétaire ? ) remplacé
Voilà si vous constatez que j'ai oublié un Symptômes cité sur le sujet précédent, n'hésitez pas à le dire
Je vais faire la plupart des teste moi même Donc j'aurais besoin d'un maximum de précision (novice mais bon bricoleur) j'ai la rta ""1998 :arrow: 2002"" celle avec le camions rouge dessus
Voilà
Merci d'avance
Posté : 17 déc. 2018, 02:49
par Miharu59
Ps mon père à eu les symptômes d'un jdc sur une laguna 1 2.2d de 1994 ( 79.000km environ en 1999 ) et c'était la pompes à eau qui était la cause ?
Posté : 17 déc. 2018, 04:00
par dom89
Fait un teste co2 et tu saura si ton jdc est vraiment mort
Des garages le font ou il existe des kits sur le web
Posté : 17 déc. 2018, 11:27
par Miharu59
dom89 a écrit :Fait un teste co2 et tu saura si ton jdc est vraiment mort
C'est prévu un ami de chez rino va m'en fournir un
Posté : 17 déc. 2018, 14:02
par Philou 33
Heuuu! n' y a t'il pas 2 post sur le même Space ?????
Posté : 17 déc. 2018, 14:05
par Miharu59
Philou 33 a écrit :Heuuu! n' y a t'il pas 2 post sur le même Space ?????
En faite la C est sur la présentation du camions :wink: j'ai posté le problème ici par erreur
Posté : 17 déc. 2018, 15:14
D'où l'intérêt de ne faire qu'un sujet par problème, et pas un sujet à géométrie variable en éditant le titre .
Je compatis pour ceux qui espèreront trouver une réponse à leur problème dans un tel sujet au titre édité plusieurs fois :cry:
Posté : 17 déc. 2018, 16:24
par pontiac
Pour résumer... c'est le foutoir complet :!:
Posté : 17 déc. 2018, 16:49
par moulino51
Bien d'accord :oops: :oops:
Posté : 17 déc. 2018, 17:19
par Philou 33
pontiac a écrit :...
:lol: :lol: :lol: :lol: Comme avec ces Spaces on sait plus qui est qui :lol: :lol:
Ahhhhhhhhhh! il nous a foutu une belle pagaille sur le forum le nordiste :lol: :lol:
Si j' étais modo, je verrouille le sujet :lol:
Posté : 17 déc. 2018, 18:30
par Miharu59
Bin c'est simple il écrit sur le titre présentation du dCi 115 il n'y a que un problème exposé depuis page 4 il me semble le problème de fumée et perte de ldr
Ok j'ai 3 space mais bon chaque sujet je donne la motorisation :D et je ne parle que d'un camions par sujet celui-ci ne parle que du dCi vu que c'est ça présentation, section votre espace
Posté : 17 déc. 2018, 18:39
par EAime
Euhhhhhhh.......,
Oui ! :mrgreen:
Posté : 17 déc. 2018, 20:08
par Pilou29
Pour que l'on puisse s'y retrouver merci de ne pas changer le titre d'un sujet en cours de route, ce n'est pas la première fois que je le constate, la prochaine fois c'est au coin, les mains sur la tête et a genoux sur une règle !
