Page 6 sur 7
Re: "Relance" Informations sur motorisation essence et puissance fiscale
Publié : 01 janv. 2019, 16:31
gege08 a écrit :salut et bonne année
hormis peut être le boitier abs, tout le reste n'est que de la pièce d'usure, donc c'est pas mal.
si en plus il accepte de le repasser au ct avec toi
Le boîtier ABS ESP fait peut être partie de l'OTS Renault !
Publié : 01 janv. 2019, 16:43
par Miharu59
pub2n a écrit :gege08 a écrit :salut et bonne année
Je vais regarder sur la facture si c'est bien d'un ""ordre de réparation spécial""( problème qui a du se produire sur plusieurs voitures de la même série et qui fait l'objet d'un rappel en atelier. (pris à 100%) par le constructeur) que tu parles si c'est pris en charge par le constructeur il doit être mentionnés
Publié : 01 janv. 2019, 17:53
par grostoto
il n'y a pas de facture pour une intervention obligatoire prise en charge.
Publié : 01 janv. 2019, 18:19
par Miharu59
grostoto a écrit :il n'y a pas de facture pour une intervention obligatoire prise en charge.
""Parenthèse ""
Si moi mon père en a eu une quand sur Le 1.9dti sa courroie d'alternateur est partie de travers (de même que pour le remplacement du conpteur 2003) en 2004 il était mentionnés prise en charge constructeur (il faut une facture pour une preuve garanti )
Mais il n'est pas mentionnés prise en charge sur celle du 2.0T mais bien le montant facturé ( ça m'aurait étonné 9 ans après l'achat )
Publié : 01 janv. 2019, 21:14
Miharu59 a écrit :pub2n a écrit :gege08 a écrit :salut et bonne année
Donc tu l'as !
Sinon, je ne comprends pas, comment, en étant un acheteur potentiel, tu peux avoir le dossier d'entretien.............
Publié : 01 janv. 2019, 21:35
par Miharu59
Donc tu l'as !
Non pas encore j'ai juste demander à rino de me donnait l'historique du véhicules avec l'accord du propriétaire
D'ailleurs rino on dit que il avait un belle historique bien suivit
Donc à voir le contrôle technique demain et l'avis de mon mécano
Par contre j'ai privilégié le moteur et la mécanique au côté esthétique (il présente bien extérieure mais intérieur moyen comme pas mal de plastique bien abîmé ext...)
Si je le prends je l'aurait samedi
Publié : 01 janv. 2019, 22:30
Je botte en touche...
Comprends plus rien à ce truc, si ce n'est que tu vas revenir très vite pour pleurnicher.......
Publié : 01 janv. 2019, 23:53
par Miharu59
Faut me dire ce qui cloche sur celui que je vous parle car côté historique entretien et kilométrage (144.000) il est bon ? Et le contrôle technique va être repassée (il avait était fait en fin décembre avec deux défaut mineur disque arrière et parallélisme ) chose qui sont réglé avec facture
La je sèche dite moi ce dont vous reproché ou se qui vous gêne ?
Je peux tout entendre
Publié : 02 janv. 2019, 10:56
Entendre oui, mais écouter ?
En tant qu'admin du forum je m'astreins à lire tous les messages publiés, lourde tâche !
Alors quand on tourne en rond sur des sujets interminables ça me démotive
Cet espace te fait envie, il parait sérieux, on sait que tu vas plonger mais c'est à toi de décider et toi seul.
Et fasse le ciel que tu n'ais pas de problème avec, j'ai pas envie de me taper des heures de lecture en plus.
Publié : 02 janv. 2019, 12:30
par grostoto
tout achat d'un véhicule, neuf ou d'occasion reste une loterie
donc j'essaye d'avoir le ticket d'entrée le plus faible possible...
Publié : 02 janv. 2019, 13:12
par Miharu59
Bonjour oui je sais je suis seul à décider, j'essaye de prendre le plus d'informations sur la bête et suivre vos conseils
Donc la il est sorti du contrôle technique et bien presque vierge, juste défaut mineur anti brouillard avant réglage trop haut
Mon mécano à branché la clip la mise sur le pont et rien à signaler après c'est un phase 1 et un véhicules d'occasion comme dit grostoto
Et je vais certainement le prendre je vous tiens au courant samedi
Publié : 02 janv. 2019, 13:16
1 phase 1, c'est 1 000€maxi.
Publié : 02 janv. 2019, 13:25
par Miharu59
EAime a écrit :1 phase 1, c'est 1 000€maxi.
Sérieusement je n'en ai vu aucun en bonne état mecanique à se prix là (ou du moins avec contrôle technique valable ) j'ai regardé partout et rien à moins de 2.000€ (La centrale, le mauvais coin les concession autour de 300km )
Publié : 02 janv. 2019, 14:30
C'est ton argent !
Publié : 02 janv. 2019, 14:45
par grostoto
Publié : 02 janv. 2019, 16:25
A ton échelle, peut-être, mais dans mon cas, 3 000€ maxi dans un véhicule a toujours été la barrière que je me suis fixée .
Par contre, quelques en soient les circonstances, à part la rupture de distri, je suis toujours rentré !
Mais ce n'est pas faux, à part, peut-être, que je peux gérer jusqu'une certaine limite.... Lorsque je vois que ça dérape, j'arrête les frais !
Mais j'avais déjà, si tu fais référence au "4", parcouru un certain kilométrage (pour le "4", près de 35 000 sur 20 mois !, et je reconnais qu'il m'a coûté très cher ).
Avec la V.S., j'en suis à 24 000 km sur 6 mois, et elle ne m'aura pas coûté grand chose, jusqu'à présent. (Un Distributeur hydraulique payé le prix d'une EV -erreur du fournisseur qui l'a envoyé la pièce complète
-, pneus et disques AR).
Le "4" a été une erreur, et j'en ai tiré les enseignements !
Publié : 02 janv. 2019, 16:49
par Davidrwt
Miharu59 tu est de ou dans le 59 ?
Publié : 02 janv. 2019, 17:01
par Miharu59
Davidrwt a écrit :Miharu59 tu est de ou dans le 59 ?
Loos /Lille pourquoi ?
Publié : 02 janv. 2019, 17:40
par Davidrwt
Si tu veut un avis complémentaire passe chez moi a gondecourt avec l'espace
Publié : 02 janv. 2019, 18:00
par Miharu59
Davidrwt a écrit :Si tu veut un avis complémentaire passe chez moi a gondecourt avec l'espace
Merci oui j'accepte la proposition je te contacterai par mp quand je l'aurait
Publié : 07 janv. 2019, 19:26
par moufle.vivant
Publié : 07 janv. 2019, 19:32
Publié : 07 janv. 2019, 19:49
par grostoto
il va prendre un coup de soleil....
Publié : 07 janv. 2019, 19:55
par gege08
on dirait qu'il a eu un choc av gauche (voir alignement aile/pc), et je ne sais pas si c'est un effet d'optique ou si il y a deux plis sur l'aile ar droite.
Publié : 07 janv. 2019, 20:24
gege08 a écrit :on dirait qu'il a eu un choc av gauche (voir alignement aile/pc), et je ne sais pas si c'est un effet d'optique ou si il y a deux plis sur l'aile ar droite.
Et en bas à gauche du pare-choc arrière.
Il a été conduit par une femme, c'est tout ! (Il comprendra...)
