Page 6 sur 8
Re: [ Ouf, Trouvée !!] Panne d'alternateur..
Posté : 22 janv. 2020, 11:04
Dalton a écrit : 22 janv. 2020, 10:49 Salut .
Ce qui arrive souvent c'est que c'est oxydé au niveau de l'ampoule ou de ses contacts , un témoin faiblard le confirme .
Ce n'est pas oxydé au niveau de l'ampoule, le témoin de batterie est bien vif !
Posté : 22 janv. 2020, 11:40
par par5
Sur le schéma électrique de principe pour l'alternateur et préchauffage
Après la mise de contact, le +12v part du neiman sur un seul fil
ensuite ce fil se sépare en deux,
l'un va à l'ampoule témoin du tdb via la platine fusible.
l'autre va direct à la borne d’excitation de l'alternateur, en alimentant aussi au passage
l'électrovanne de conditionnement d'air et le thermocontact ventilateur.
En mettant le contact, vérifier si la commande d'orientation de l'air vers le parebrise, les pieds ect
fonctionne.
Si ça fonctionne le fil d'excitation est coupé dans son trajet terminal.
Si ça ne fonctionne pas c'est coupé entre le neiman et la console centrale
Posté : 22 janv. 2020, 11:52
par5 a écrit : 22 janv. 2020, 11:40 Sur le schéma électrique de principe pour l'alternateur et préchauffage
fonctionne.
Ca commence à être plus clair !
Je regarde en rentrant.
Merci ! :D
Posté : 22 janv. 2020, 12:00
par Dalton
Salut .
Si t'arrives au témoin , tu mets un fil volant entre le témoin et la borne excitation de l'alterno , ou tu testes la continuté au multimètre .
Posté : 22 janv. 2020, 13:07
Dalton a écrit : 22 janv. 2020, 12:00 Salut .
En clair, si je fais cela, et que je démarre, le voyant doit s'éteindre, et ça doit charger. C'est ça ?
Posté : 22 janv. 2020, 13:39
par Dalton
Salut .
Si au multimètre c'est pas bon , y'a de fortes chances que la liaison témoin / alterno soit morte , en essayant avec un fil volant ça devrait charger .
Posté : 22 janv. 2020, 17:00
fonctionne.
Bien,
Testé juste à l'instant, en rentrant.
Donc, fil coupé, mais où ?
Ce que je ne comprends pas, c'est comment ce fil aurait pu se couper ?
Posté : 22 janv. 2020, 17:14
par Dalton
Salut .
Je pense quelque part dans le compartiment moteur , à plus forte raison s'il y a déjà eu des travaux de gros démontage , c'est vite coincé un fil .
Posté : 22 janv. 2020, 17:37
par par5
Est ce que contact mis, et en changeant la position du commutateur circulaire d'air vers :
dégivrage parebrise, ou vers la tête, ou vers tête et pied ou pied seulement,
on entend bien le micro moteur qui oriente le volet d'air ?
Si on l'entend,
le fil d'excitation est coupé après cet commande, probablement dans le compartiment moteur
Posté : 22 janv. 2020, 18:37
par5 a écrit : 22 janv. 2020, 17:37 Est ce que contact mis, et en changeant la position du commutateur circulaire d'air vers :
Si on l'entend,
Oui, on entend bien le moteur de volet.
Bon, plus qu'à chercher. :wink:
Posté : 22 janv. 2020, 18:45
par Philou 33
EAime a écrit : 22 janv. 2020, 18:37
Si on l'entend,
Tu nous dis à chaque fois " en rentrant"
Bon sang ne sors plus avant d' avoir trouvé, tu n' auras plus à rentrer :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
Posté : 22 janv. 2020, 18:58
Philou 33 a écrit : 22 janv. 2020, 18:45
Si on l'entend,
Je ne suis pas encore en retraite... Ca approche à grands pas ! :lol: :lol:
Donc, mine de rien, je bosse, Moi !!!! :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 22 janv. 2020, 19:00
par Dalton
EAime a écrit : 22 janv. 2020, 18:58 Donc, mine de rien, je bosse, Moi !!!! :mrgreen: :mrgreen:
Salut .
Merci de cotiser pour moi , tu pourrais bosser un peu plus ? :lol: :lol:
Re: [ Ouf, Trouvée, mais pas encore réparée !!] Panne d'alternateur..
Posté : 22 janv. 2020, 19:30
Dalton a écrit : 22 janv. 2020, 19:00
Salut .
Vue l'aide que tu me fournis, c'est avec grand plaisir ! :D
Posté : 23 janv. 2020, 08:30
par Philou 33
Mouais! vu ce que l' on touche, vous devez pas bosser beaucoup :lol: :lol: :lol:
Posté : 23 janv. 2020, 09:29
par Dalton
:lol: :lol: :lol:
Posté : 23 janv. 2020, 09:53
Mekisonkon !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 23 janv. 2020, 11:37
Allez Eric encore quelques mois et tu passeras du coté de ces vilains retraités nantis qui profitent du travail des jeunes !
Posté : 23 janv. 2020, 11:54
par Philou 33
Pilou29 a écrit : 23 janv. 2020, 11:37 Allez Eric encore quelques mois et tu passeras du coté de ces vilains retraités nantis qui profitent du travail des jeunes !
Des jeunes ??? Image
Posté : 23 janv. 2020, 12:16
Pour l'instant, il faut d'abords que je répare cette s******** de panne :twisted:
Posté : 23 janv. 2020, 13:54
par Miharu59
Philou 33 a écrit : 23 janv. 2020, 08:30 Mouais! vu ce que l' on touche, vous devez pas bosser beaucoup :lol: :lol: :lol:
Mauvaise langue :lol:
bon je suis en arrêt cette semaine du coup je cotise pas , pour cause de grippe ! :mrgreen:
Courage Éric tu vas le remettre en route ce beau V6
Posté : 23 janv. 2020, 14:25
par Philou 33
EAime a écrit : 23 janv. 2020, 12:16 Pour l'instant, il faut d'abords que je répare cette s******** de panne :twisted:
Et grossier en plus :lol: :lol:
par grostoto
EAime a écrit : 22 janv. 2020, 17:00
fonctionne.
Bien,
avant la panne, cela fonctionne..
Posté : 23 janv. 2020, 15:21
Lapalisse n'aurait pas dit mieux !
Posté : 23 janv. 2020, 16:04
par grostoto
mais moi je le dis: mieux..
