carte démarrage cassée véhicule bloqué
- canaja26
Re: carte démarrage cassée véhicule bloqué
Bonjour oui je vais me tourner vert can clip 1.90 , et en meme temps je vois par moment des megane 2 reprogrammer etc , est il possible de faire une copie de leur ecu et le re injecter sur un modèle similaire et avec que logiciel ? Quelle programme tournant sur win 10 permets d augmenté les perfs moteur ? Temps d injection pression de turbo ? Merci d avance pour ceux qui veulent bien partager leur expérience bonne ou mauvaise merci d avance, je cherche a apprendre, merci
https://t.me/pump_upp
Va sur les forums spécialisé... car ça ne s'apprend pas en 2 messages.
- canaja26
Bonjour merci pour votre réponse, connaissez vous des noms de forum sérieux parlant ou expliquant cela car j aimerais essayé d apprendre et comprendre ça, mercigrostoto a écrit : 23 mars 2020, 03:02 Va sur les forums spécialisé... car ça ne s'apprend pas en 2 messages.
barbenzingue
- Année : 2018
J'ai l'impression que ça part en live ton truc. Après je ne connais pas tes compétences mais j'ai l'impression que tu te lances dans des trucs compliqués. Tu pars d'une carte cassée pour en arriver à la reprogrammation d'un moteur.canaja26 a écrit : 23 mars 2020, 00:44 Bonjour oui je vais me tourner vert can clip 1.90 , et en meme temps je vois par moment des megane 2 reprogrammer etc , est il possible de faire une copie de leur ecu et le re injecter sur un modèle similaire et avec que logiciel ? Quelle programme tournant sur win 10 permets d augmenté les perfs moteur ? Temps d injection pression de turbo ? Merci d avance pour ceux qui veulent bien partager leur expérience bonne ou mauvaise merci d avance, je cherche a apprendre, merci
Je ne connais rien là dedans et je ne me risquerais pas à toucher quoi que ce soit et comme l'a dit grostoto, ça ne s'apprend pas comme ça
- canaja26
Bonjour pour le sujet carte etc c est régler j ai bien saisi le truc et ça a fonctionné nikel , et étant curieux j aimerais apprendre a sortir une carto l enregistré la modifier la re injecter etc , mais rassure toi je ne fait rien sans être sur et certains donc dans l immédiat je cherche sur les forums je pose des questions je regarde des tuto des vidéos etc
hihi... qu'est ce que je rigole...
soit juste conscient que la lecture / programmation des calculo, c'est pas avec un canclip ou un renolink que tu vas faire ça.
il va falloir d'autres matériels, et le risque n'est pas le même du tout... si tu rates la programmation d'une clef, tu recommences, rien de grave mais...
des programmations moteur qui se passent mal, c'est courant: le calculo est comme décédé, il ne répond plus à rien, y compris à l'outil de programmation, donc après il faut avoir de quoi dessouder les mémoires, les programmer sur un programmeur et les ressouder, et aussi avoir une petite banque de fichier au cas ou tu le lis mal... et que tu t'en aperçois une fois que le calculo est planté...
bon courage, tu es parti pour quelques mois, à minima, d'apprentissage, d'erreurs, et d'achat de matériel, et cela ne s'arrète jamais car les constructeurs sortent des calculo de plus en plus complexes.. et verouillés.
j'ai arrété, j'en suis resté au edc15, autant dire un truc des années 2000... totalement dépassé.
quand je vois les prix des outils actuels... (4000€ pour espérer bosser correctement)..
- canaja26
Bonjour apparemment il fait kess V2 et ecm titanium, effectivement ça semble compliqué et l.erreur risque de piquer , une carte vierge en gros 15 balles un ecu planté c est pas le même tarif et en plus véhicule en rade si erreur, avec le confinement je sais quoi lire ,
ecm c'est bien, mais sans plus..ça reste très basique.
le mieux reste ols, mais la c'est compliqué...
- canaja26
C est Winols ?grostoto a écrit : 24 mars 2020, 16:34 ecm c'est bien, mais sans plus..ça reste très basique.
- canaja26
J attends de recevoir winols et effectivement d apres les tuto et vidéo que je vois même avec le manuel en français c est pêchu, mais étant confiné ca m occupera , cdlt .
Je vous remercie sincèrement pour vos infos vos astuces votre temps passé à donner un coup de main , merci à tous
Recevoir ?
Cela se télécharge en 5mn partout, non ?
- canaja26
Bonsoir , oui effectivement mais bon on n est pas senser noté en gros qu on télécharge et qu on met un crack et zou en avant , et perso c'est hard comme soft ecm semble plus abordable, il y a quand même le checksum qui évite les grosses erreurs mais c est complexe et pas évident de trouver des vidéos ou tuto qui explique Clairement comment faire des egr ou fap off ou pousser injection ou turbo etc , bref très compliqué
