Page 6 sur 15
Posté : 24 mai 2008, 07:38
par thebybe
c'est vrai qu'il est pas cher.il y en a sur ebay aussi dans les boutiques entre 170 et 199 € livrés
Re: Bioethanol E85
Posté : 25 mai 2008, 00:07
par mimile44
:D :shock: :D :shock:
Content que mon post est pris autant d"ampleur pour le bien de tous...
J'aimerais, si quelqu'un sait le faire, de mettre en tete de post un sondage réactualisable de ceux qui sont passés à l'E85 et dans quelles proportions, et avec/sans kit...
merci d'avance à tous pour votre contribution
Re: Bioethanol E85
Posté : 25 mai 2008, 21:25
par thebybe
quelqu'un connait il celui la?
Posté : 30 mai 2008, 18:07
par emelrich
Salut à tous,
Qqu'un peut-il me renseigner de la consommation de l'espace 2l 8s de 97 (RXE) en Sp95 ?
137000Km au compteur
Je suis à 3000km mélange 25/75% E85, soft moteur révision D6, bougies, filtre à air, filtre à carburant, huile de boite changés, vidange+filtre à huile . Cata+ligne d'échappement changé+ 4 pneus changés par vendeur.
Donc Moy.= 8.6L/100Km 10% route départementale 90% autoroute à 135 compteur.
Cette moyenne est-elle normale ?
@+Bernard
Posté : 30 mai 2008, 18:09
par emelrich
Précision : sans Kit E85
Re: Bioethanol E85
Posté : 30 mai 2008, 19:10
par thebybe
non c'est pas normal.je suis à beaucoup plus :roll: ... je suis à 11l/100
tu es à 75%?comme moi alors... et je suis à 133000KM
il faut quand même faire attention de ne pas rouler trop pauvre!
c'est quoi la révision soft moteur D6?
qu'est ce que cela change?comment on fait pour savoir laquelle on a?
Re: Bioethanol E85
Posté : 30 mai 2008, 19:12
par thebybe
et au sp95 pardon,je suis autour de 10l/100 en mixte majoritaire urbain
Posté : 30 mai 2008, 21:41
par emelrich
Merci Thebybe pour tes réponses, donc je serai trop pauvre, je vais chercher comment augmenter le débit !!!! je sais que la pression de la pompe est de 3 bars !!!! A voir s'il y a autrechose à modifier ??? Pourtant aucun trou à l'accélération et beacoup de souplesse je vais surveiller.
Pour le soft j'ai vu une étiquette bleue sur la boite à fusibles dans le moteur sur laquelle en vertical ça va de A à D et en horizontal de 1 à 6 et j'ai vu que toutes les mises à jours ont été faites jusqu'à D6.
@+Bernard
Re: Bioethanol E85
Posté : 31 mai 2008, 09:35
par thebybe
tu es pas loin des 100%.l'ecu devrait donc enrichir un peu pour compenser,environ 20%(c'est ce que je consomme en + à 80%.c'est en fait tes injecteurs qui reste ouvert plus longtemps.
je pense que je vais finir par m'acheter un de ces kits la qui est le même que l'ethanolbox qui à l'air d'être un bon compromis pour 199€.sinon tu peux mettre une résistance sur l'iat pour faire croire que que l'air est froid mais tu seras en starter tout le temps.
l'intérêt est trouver une solution pour enrichir pour ne être trop pauvre et que l'on puisse mettre du sp95 sans démonter la rampe d'injecteur ou je ne sais trop quoi!
Re: Bioethanol E85
Posté : 05 juin 2008, 18:37
par thebybe
si cela intéresse quelqu'un le plus sur l'injecteur des f3r (connecteur ev1) est sur la borne 1.je l'ai testé aujourd'hui.il est donc en polarité normal pour l'achat d'un kit. :wink:
Re: Bioethanol E85
Posté : 17 juil. 2008, 18:16
Mauvaise nouvelle les amis ! :evil:
Ca augmente, et drôlement brutalement ! :x
0.89€ la semaine dernière,
0.99€ cette après-midi, lorsque j'ai fait le plein !
Bon, c'est chez Total (vous savez, le copain de Sarko), je vais aller voir ailleurs ! :cry:
€ric
Re: Bioethanol E85
Posté : 17 juil. 2008, 19:50
par francois64
Eric, même augmentation aujourd'hui ici à Pau.
Seulement il n'y a pas d'autres stations à 80 km à la ronde... le choix est vite fait !
Grrrr.
Posté : 19 juil. 2008, 13:37
par Pachaa
J'ai de la chance !
chez Leclerc à Blois (le seul vendeur d'E85 du coin), le litre est à 0,879 depuis le 11/07 (0,869 auparavant).
Re: Bioethanol E85
Posté : 26 déc. 2011, 12:31
par cuby
Bonjour : :wink: je remonte ce topique pour que l’on puisse savoir
Après plusieurs années d’utilisation ce que vous en pensez.
Les pours et les contres…
La fiabilité des moteurs et de leurs accessoires…
Faut-il, par exemple, monter un kit quand on habite dans le nord ?
Le quelle?
merci a vous
Re: Bioethanol E85
Posté : 27 déc. 2011, 13:10
par jack62480
bonjour , demande a pontiac , roule au bio sans problemes
Re: Bioethanol E85
Posté : 27 déc. 2011, 21:02
Pour le moteur F3R je ne sais pas.
Mais ce que je peux te garantir c’est que le F4R digère très bien l'E85, même à 100% sans aucun souci.
Juste le démarrage un peu plus difficile en dessous de 5°, là il faut une bonne batterie ou un boiter dualflex ou rouler avec un mélange à 75 % ethanol. :wink:
Re: Bioethanol E85
Posté : 28 déc. 2011, 00:13
par cuby
Pilou29 a écrit :Pour le moteur F3R je ne sais pas.
Bonsoir : merci à toi j’en prends bien note :wink:
Re: Bioethanol E85
Posté : 28 déc. 2011, 00:34
jack62480 a écrit :bonjour , demande a pontiac , roule au bio sans problemes
Suis pas le seul... loin de là... mais fais parti des plus grand utilisateurs de ce carburant ! :wink:
Sinon il suffit de parcourir un peu TOUTES les sections... celles du II, du III, du IV... ont en parle un peu partout...
Comme je le dis souvent... :arrow: Ne pas s'arrêter a la seule section de SON ESPACE !...
En faisant ainsi vous loupez pas mal de sujets intéressants...
Re: Bioethanol E85
Posté : 28 déc. 2011, 00:56
par cuby
Bonsoir : j’ai parcourus beaucoup de sujet :wink: car je ne m’arrête pas a un model :? Bien du contraire.
Mais sais vrai aussi que je ne réponds que rarement. :(
Mais il y a quand même beaucoup de confusion.
Entre celui qui es contre et l’autre qui es pour.
Entre celui qui es pour et qui devient contre.
Entre celui qui es contre et qui devient pour.
Et ne parlons m’aime pas des boitiers, reprogrammations et j’en passe.
Puis le temps passe, et sais âpres plusieurs année que l’on peut dire si cela en vaut la peine ou pas
Car au tout début Pontiac si je ne me trompe tu n’étais pas très chaud pour l’E85
Et maintenant tu es fervent défenseur
Re: Bioethanol E85
Posté : 28 déc. 2011, 01:16
cuby a écrit : Car au tout début Pontiac si je ne me trompe tu n’étais pas très chaud pour l’E85
On ne peut pas vraiment dire "pas très chaud"... juste hésitant avec toutes les conneries dites sur la toile... ( me lance jamais dans quoi que ce soit sans réfléchir par 2 fois !.. )
Mais était tout de même parmi les 1° "bêta-testeurs" sur le forum...
Et c'est vrai que depuis toutes ces années... et des milliers de kilomètres... UN RÉGAL :!: aucuns regrets 8)
Re: Bioethanol E85
Posté : 28 déc. 2011, 11:08
Bonjour !
Utilisateur depuis fin 2007, suite à l'excellent tuto de notre ami Gaby sur le montage de son kit !
Kit installé pour ma part en 2008, ce afin de pouvoir satisfaire les ego des 2 calculateurs (moteur et BVA) trop souvent en conflits à mon goût !
Montage du kit à 128 000 km, j'en ai 204 000, sans aucun soucis !
Quant à la dispo géographique des pompes,j'ai rentré les données dans le GPS ! :wink: :mrgreen:
Re: Bioethanol E85
Posté : 28 déc. 2011, 20:34
par jack62480
et a 0.95e le litre ca vaut le coup d,essayer .moi dans les camion il m,arrive de mettre de petrole blanc , mais chutte....... cest interdit
Re: Bioethanol E85
Posté : 28 déc. 2011, 21:50
jack62480 a écrit :et a 0.95e le litre ca vaut le coup d,essayer .moi dans les camion il m,arrive de mettre de petrole blanc , .............
:idea: ... du moment que ce n'est pas du rhum :oops: , un peu en période froide, ça peut aider :wink:
Re: Bioethanol E85
Posté : 28 déc. 2011, 22:16
par cuby
jack62480 a écrit :et a 0.95e le litre ca vaut le coup d,essayer .moi dans les camion il m,arrive de mettre de petrole blanc , mais chutte....... cest interdit
Bonsoir : il n’est pas interdit de frauder :D mais interdit de ce faire prendre :(
Dépêcher vous téléphoner aux douanes :lol: :lol: :lol:
Re: Bioethanol E85
Posté : 29 déc. 2011, 09:43
cuby a écrit : Dépêcher vous téléphoner aux douanes :lol: :lol: :lol:
Pfff... Jack s'en fiche... je suis presque certain qu'ils prennent le café tous les jours ensemble... :lol:
