Page 6 sur 6
Re: branchement Tom-tom sans laisser trainer le fil
Posté : 31 août 2017, 16:11
par Ptityam
Je déterre grave !
ESPACE III The RACE 2002 2L 16V
Je veux ajouter une prise allume cigare à coté de la commande de dégivrage lunette AR et j'ai deux prises libres.
Sur quels fils puis-je me brancher + et - ?
En haut sur le plafonnier pour mettre une prise USB pour alimenter le tél. portable, il y a la prise toit ouvrant (je n'ai pas l'option mais le fusible est présent sous les pieds du passager...
Question : faut-il simuler l'appui sur la commande du toit ouvrant pour obtenir le + ?
Posté : 31 août 2017, 16:52
par PeteTheCoyote
Ptityam a écrit :...
Non le 12V est présent dans le connecteur, mais il doit s'agir du + après contact (j'en déduis cela car le TO ne fonctionne qu'avec le contact mis)
Posté : 31 août 2017, 16:53
par moufle.vivant
Oui, c'est le 12 après contact, j'ai branché l'écran de ma caméra de recul dessus.
Posté : 31 août 2017, 17:49
par falcon60
Pour moi c'est un 12 volts présent quand les portes sont ouvertes il se coupent quand on ferment les portes ( centralisation )
La mienne réagis comme ça ( idem pour ma camera )
Posté : 31 août 2017, 19:20
par moufle.vivant
Rassure moi, ça s'est sur une prise de lumière, pas sur la prise du TO?
Parce que s'il faut ouvrir une porte pour manoeuvre le TO
Posté : 31 août 2017, 22:00
par falcon60
moufle.vivant a écrit :Rassure moi, ça s'est sur une prise de lumière, pas sur la prise du TO?
Non pas sur lumière mais sur la prise du TO
Quand je dit "porte ouverte" ce n'est pas avoir la porte ouverte physiquement , c'est du verrouillage de porte que je parle
Je viens de vérifier sur le 2.0l , le toit ouvrant ne fonctionne que lorsque le contact est mis
Par contre sur le 3.0l , dès que j'actionne la centralisation , mon retro caméra s'allume à l'ouverture et s'éteint à la fermeture , il faut que je regarde dans mon plafonnier où je l'ai repris exactement
Posté : 31 août 2017, 22:13
par moufle.vivant
Ah ok. Tiens, c'est marrant, j'ai pas remarqué que ça marchait comme ça sur la mienne. Faut que je test.
Edit: il y aurait une différence à ce niveau entre le v6 et le 16v?
Posté : 06 nov. 2020, 15:10
par Ptityam
Oups, J'ai installé ça en 2017 et pas placé une photo ou écrit un commentaire... sérieux ?
Il faut dire que 2017, j'ai eu droit à une récidive de cancer, 25 séances de rayons entre autres gâteries...
Donc j'écris déjà que mon montage fonctionne super, et la prise allume cigare à coté de la commande du dégivrage lunette AR aussi pour le TOMTOM !
Pour le Tomtom rider que je place à gauche sur la petite vitre fixe, branché avec un câble court
2 prises USB pour portable, libérant les deux prises allume cigare/ 12V d'origine
Posté : 06 nov. 2020, 16:13
Pour ma part, prise située au fond de la boite à gants, repiquée sur le boitier fusible aux pieds du passager.
Fil électrique remontant le long de celle-ci et GPS positionné sur l'aérateur central.
Aucuns fils visibles.
J'espère avoir les photos dans mes archives.
Posté : 06 nov. 2020, 17:39
par grostoto
je n'aurai jamais pensé que certains avaient encore des gps nomades type tomtom.
un waze fait le boulot tellement mieux... (à mon avis).
Posté : 06 nov. 2020, 17:46
Montage effectué en 2010, sur le 1er "3"
Mais depuis, je suis revenu au GPS papier, pour mon plus grand bonheur !
Waze est excellent en ville, pour trouver sa destination finale, il vient en aide au GPS de la V.S. devenue malheureusement obsolète, au vu de l'expansion grandissante des agglomérations, sa dernière mise à jour datant de 2013.
