Page 7 sur 8
Re: casse tete
Publié : 10 févr. 2012, 10:46
par mister_under
Re: casse tete
Publié : 10 févr. 2012, 11:16
par jice
La déformation de la planéité est elle importante?
Plus de 0.2 mm?
La présence d'huile à cet endroit m'incline à mettre les paliers hydrauliques du turbo en cause.
http://ltm.moteur.pagesperso-orange.fr/ ... turbo.html
Re: casse tete
Publié : 10 févr. 2012, 12:09
par mister_under
pas 2 mm mais pas loint , j'ai vérifié aussi les gaz par le bouchon de remplissage d'huile,pas de souffle aucun souci,je vais vérifé le reste, enchangeur reniflar et durites encore une fois
Re: casse tete
Publié : 10 févr. 2012, 13:17
par jice
mister_under a écrit :salut
Pas 2mmm mais deux dixièmes de mm
Tu prends une règle en métal de préférence,tu la maintien fermement sur la surface à contrôler et tu glisses une cale d'épaisseur.
Comme le contrôle du jeu aux soupapes.
Re: casse tete
Publié : 10 févr. 2012, 13:32
par mister_under
j'ai pas de jeu de cales, mais je voit le jour entre la pipe et la regle, pour dire .....
Re: casse tete
Publié : 10 févr. 2012, 14:30
par par5
Comme le plan de joint n'est pas bon et qu'il y a des suintements d'huile, il devait y avoir une perte de pression d'air à ce niveau, donc une pression turbo faible et conso gazole plus élevée.
Vérifies aussi qu'il n'y a pas trop d'huile dans l'échangeur air/air ce qui voudrait dire que ton turbo perd de l'huile.
casse tete
Publié : 10 févr. 2012, 14:34
par nico78
Petite question au passage: est-il nécessaire de prévoir un jeu de joints quand on se lance dans le démontage des pipes d'admission ?
Re: casse tete
Publié : 10 févr. 2012, 14:43
par mister_under
oui je pense qui faut mieux les changer nico
merci par5 je vais vérifié ca
Re: casse tete
Publié : 12 févr. 2012, 14:18
par mister_under
j'ai changer les bougies hier, 1 de morte sur 4, y a du mieux pour le demarrage tousse encore un peut mais moins
Re: casse tete
Publié : 13 févr. 2012, 14:51
par mister_under
echangeur air/air nettoyé et dégraissé interieur et exterieur, durites pareil ,pas d'huile dans l'echangeur, il etais juste gras
Re: casse tete
Publié : 13 févr. 2012, 15:10
par nico78
mister_under a écrit :echangeur air/air nettoyé et dégraissé interieur et exterieur, durites pareil ,pas d'huile dans l'echangeur, il etais juste gras
ça je l'ai fait au début de l'automne et même chose que toi, il était juste gras.
Re: casse tete
Publié : 13 févr. 2012, 15:18
par mister_under
ta fait autre chose cette semaine nico sinon ?
Re: casse tete
Publié : 13 févr. 2012, 15:21
par par5
Un peu gras c'est normal.
Il n'y avait peut être qu'une perte de pression sur le collecteur d'admission.
De mémoire celà a déjà été signalé sur le forum , les écrous du collecteur se dévissent avec le temps.
Par contre c'est étonnant qu'une de tes bougies soit hs apès avoir été changée il y a peu de temps, sont elles de marque connue (bo.ch , bé.ru) ??
Re: casse tete
Publié : 13 févr. 2012, 15:22
par mister_under
prochaine étape les culbu, fo que je me trouve un jeu de cales et commande mon joint couvre culasse
Re: casse tete
Publié : 13 févr. 2012, 15:24
par mister_under
par5 a écrit :Un peu gras c'est normal.
yo par
bougie NGK, ca peut arrivé qu'une foire, c'est tombé sur ma trogne
sinon , le collecteur n'etais pas dévissé, il est juste déformé, ca n'est pu plat comme a l'origine
Re: casse tete
Publié : 13 févr. 2012, 15:34
par nico78
mister_under a écrit :ta fait autre chose cette semaine nico sinon ?
Oui ! Le coffre a refusé de s'ouvrir ce week-end juste au moment où j'avais le plus besoin de l'ouvrir (évidemment) ! Heureusement que j'ai quelques outils dans la voiture... je suis passé par l'intérieur, j'ai démonté la garniture pour accèder à la tringlerie et ouvrir le coffre de l'intérieur. En fait, ça manquait de graisse dans tout le mécanisme et avec la fraicheur ambiante, ça grippait un peu là dedans. Rien de cassé.
Bon, maintenant, il me reste à remonter tout ça...
Et vu les températures négatives en ce moment, j'évite de bricoler... c'est un coup à attraper une pneumonie !
C'est sans compter que quand je bricole, je le fais dans la rue (je n'ai pas de garage) ou chez mes parents...
Bref, dès que je peux:
- je vérifie les pipes d'admission (histoire de voir si j'ai la même chose que toi)
- je vérifie les bougies de préchauffage (changées il y a un an je crois mais sait-on jamais)
- jeu aux culbus
Re: casse tete
Publié : 13 févr. 2012, 16:12
.... vraiment bizarre cette déformation sur l'admission, quelle peut en être l'origine, une surchauffe ...
Re: casse tete
Publié : 14 févr. 2012, 08:31
par mister_under
une surchauffe ...
c'est ce que je me demandais stone,cet espace n'est pas clair toute facon, je le dis depuis le début
Re: casse tete
Publié : 14 févr. 2012, 08:59
... et le
début de ce fil commence à être lointain, l'occupation du nid est très longue
, un vrai casse tête
Re: casse tete
Publié : 20 févr. 2012, 10:10
par julien.b59
Salut mister-under,
Suite à ton message de l'autre coté,j'ai suivi tes aventures ici et je n'ai pas de fuite au niveau du collecteur et tout ça.
Re: casse tete
Publié : 20 févr. 2012, 10:24
par mister_under
non mais ta une conso de Go assé élevé comme moi, y a eu pas mal de réponses a ce sujet dans ce post
si ca peut t'aidé
Re: casse tete
Publié : 20 févr. 2012, 10:33
par julien.b59
mister_under a écrit :non mais ta une conso de Go assé élevé comme moi, y a eu pas mal de réponses a ce sujet dans ce post
si ca peut t'aidé
Oui j'ai vu,je le suis depuis le début. Merci.
Mais d'une Conso un peu élevé, 8,5l en moyenne je suis passé à très élevé,10,5l !
C'est pour ça que je vérifies mon camion au fil des postes que je lis sur le sujet.
Re: casse tete
Publié : 21 févr. 2012, 18:32
par mister_under
yo les gens
j'ai un doute comme je l'ai déja dis sur mon moteur... j'ai relevé les numéro de plaque moteur
j8s 0 742 f 693190, ca vous parle ? merci pour la confirmation
Re: casse tete
Publié : 23 févr. 2012, 08:30
par mister_under
bon finalement trouvé, pour ceux que ca interesse, ca peut servir a d'autres, voici le tableau des références moteur
donc mon espace na pas un moteur d'origine comme le proprietaire me l'avais dis
casse tete
Publié : 23 févr. 2012, 08:42
par nico78
Oooooh, un moteur de R21 !
reste à connaître le kilométrage réel de ce moteur.
N'envisages-tu pas de le faire diagnostiquer ? Histoire de savoir s'il peut encore faire du km...
Moi, j'envisage de le laisser à un diéséliste pour un bilan compression et injection.
