Re: bruit moteur 16v
Posté : 06 sept. 2013, 15:03
A vérifier aussi.. il doit y avoir une 2° électrovanne ( vers le filtre à air ou juste à coté )...
Suis les tuyaux qui vont au canister et l'un d'eux doit y être raccorder ( de mémoire ) ou directement sur le collecteur...
Le sens des connections
- le tuyau du haut => vers collecteur
- le tuyau du bas => vers réservoir
- l'emplacement nu ( sans connecteur ) => mise à l'air du réservoir
L'une de ces durites étant du plastique rigide ( une saleté ! ) ne serait pas pliée ou coincée )
