Page 7 sur 56
Re: mon nouveau camion blanc
Posté : 23 nov. 2015, 10:41
par pontiac
camion rouge a écrit :les botoxées bien sur !!!
pour les "blonds" quand je faisais de la CB, on les appelaient :" les YL a durit !!!"
treve de plaisanteries,
je suis aussi pour rester le plus proche de l'origine sur des voiture qui ont 20 ans et plus !
mais en l'ocurence, ce ne sont que des enjoliveurs !!
de plus, tout bien reflechi, je vais masquer le logo et essayer de chopper des losanges de petite taille pour les mettre au centre
ou alors des adhesifs "espace" des "1"
Nous c’était les YL a péage :mrgreen:
Bien vu ces jantes, super état :!:
Et +1 pour le losange au centre..
Posté : 23 nov. 2015, 21:08
par camion rouge
j'ai choppé ça pour masquer le sigle Vauxhall :
http://www.ebay.fr/itm/like/4x-Autocoll ... RTM2065535
ça va le faire !!
Posté : 23 nov. 2015, 21:10
par p23
Nickel !! :wink:
Posté : 24 nov. 2015, 12:52
par Grizzly Sauvage
Ah ok, si il y a des trace de peinture sur les joints des toit ouvrants, c'est fort probable qu'il lé peint!
par contre sur les véhicules d'origine avec les bas de caisse et pare-choc peint, je trouve que ça leurs vas très bien! mais dans mon cas, je le préfère d'origine (non peint) :wink:
Brun's.
Posté : 24 nov. 2015, 12:53
par Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :salut
ça va le faire !!
+1 pour les logos :wink:
Posté : 24 nov. 2015, 14:02
par pontiac
+2
Logos correspondant mieux :D
Posté : 28 nov. 2015, 13:30
par camion rouge
Salut a tous !
Ce matin, beau soleil !
Je decide donc de bricoler sur mon camion !
D'abord le leve vitre passager qui ne fonctionne plus apres un bruit bizarre comme si on ecrasait des miettes... :shock:
Je demonte le panneau de portiere et voila pourquoi ça ne marchait plus:
Donc demontage sur le rouge et remontage sur le blanc apres adaptation du faisceau !
Youpi ça marche !
Ensuite, coté chauffeur, c'est la centralisation qui deconne !
Depose du panneau, test du moteur laissé par Orval... : ça fonctionne !
Echange des moteurs : ça remarche ! Encore youpi !!!
2 reparations gratuites !!!
Environ 2/300€ d'economie par rapport a un garage !!!
Trop cool d'avoir du stock !
Dan
Posté : 28 nov. 2015, 18:28
par p23
Bonsoir Dan,pour la centralisation,souvent un coup de wd40 suffit.Est tu sur que c'était vraiment hs ? Car tu pourrais toujours avoir une piéce d'avance du coup :wink:
Posté : 28 nov. 2015, 19:36
par camion rouge
Pas hs ! Juste que le mecanisme ne montait pas assez haut pour verouiller!
Comme tu dit, un coup de wd40 et rangement au cas ou !!
Posté : 28 nov. 2015, 19:49
par Grizzly Sauvage
Salut Dan,
pareil, bien souvent un coup de WD40 et c'est reparti, :wink: sinon j'en et même ouvert un pour voir comment c'était foutu et trouvé l'endroit idéal pour y faire un petit trou, afin de pouvoir lui injecter de la graisse, ensuite un bout de scotch étanche suffi a empêcher la graisse de se barré :wink:
Posté : 28 nov. 2015, 22:08
par p23
Grizzly Sauvage a écrit :Salut Dan,
La graisse ...hum !! Avec le froid ça risque de coller et de ne pas mieux fonctionner ! :? Soit wd40 ou huile fine comme pour les fusils. :wink:
Posté : 29 nov. 2015, 11:05
par maxderoswell
Ne plus se faire chier avec les moteurs de portières AR, systématiquement mettre ceux de clio 2 car plus récents.
Pour l'avant à voir si ce sont les mêmes.
Et même voir sur clio 3 s'ils ont gardés le même fabricant/modèle.
A l'arrière j'ai monté des universels d'ebay, plus de soucis.
http://www.ebay.fr/itm/Moteur-Verrouill ... XQLs5Rqd~e
Math
Posté : 29 nov. 2015, 11:14
par camion rouge
maxderoswell a écrit :Ne plus se faire chier avec les moteurs de portières AR, systématiquement mettre ceux de clio 2 car plus récents.
Math
changer par des universels ou par ceux de clio,revient a en acheter !
hors, j'en ai d'avance grace au rouge !!!
pourquoi aller depenser des sous alors que ça demande juste un peu d'entretient?
en plus, des sous, en ce moment, yen a pas beaucoup !
le peu qu'il y a ,va servir aux agappes de fin d'année et aux cadeaux des gosses !
Posté : 29 nov. 2015, 11:21
par p23
Math
+1 !! :wink: c'est ça,et les sous de ce temps :roll: ...c'est clair ! :?
Posté : 29 nov. 2015, 11:25
par EAime
Math
+ 2 !! :wink: :wink:
Posté : 29 nov. 2015, 13:10
par maxderoswell
Ok, je ne donne pas suite, juste qu'il y une équerre à fabriquer pour les placer.
Les anciens sont des bouffes jus.
Math
Posté : 29 nov. 2015, 18:51
par Grizzly Sauvage
Oui oui, j'avais oublier de préciser, je pensé aussi a de la graisse vélo, très fluide :mrgreen:
Posté : 29 nov. 2015, 19:57
par camion rouge
maxderoswell a écrit :Ok, je ne donne pas suite, juste qu'il y une équerre à fabriquer pour les placer.
Math
Salut Mathieu
A quoi ne donnes tu pas suite ?
Pour "bouffer" du jus, il faut que la commande soit maintenue en contact...
Hors , il me semble que les contacteurs sont a impulsion !
Je peux etre "enduit"! d'erreur !!!
Posté : 02 déc. 2015, 13:47
par camion rouge
ce matin ,petite blague de mon camion!
au demarrage deja : presque plus de prechauffage !donc, demarrage laborieux !
c'est de ma faute ! : ça fait 8 ou 9 mois que j'ai les bougies de prechauf' neuves dans leurs emballage ! mais comme avec les beaux jours il demarrait bien, je me disais que c'etait a faire avant l'arrivée du froid !
bien fait pour moi !!!
ensuite, en sortant d'un RDV, je mets le contact,le tdb s'allume; mais dès que je veux lancer le moteur :tout s'eteint !!!
ouverture du capot, triffouillage des fils : le contact revient !
relancement du moteur : tout s'eteint de nouveau !!!
retriffouillage des fils : contact ! rerelancement : Vroum !!!!
je m'arrete saluer un ami en chemin et au moment de repartir : rebelotte !!!!!
ouverture du capot , trifouillage des fils : contact !
lancement ... plus rien !!!
verification du faisceau : pas de masse, pas de fils coupés....
verification de la batterie : cosse du - desserrée !!!!!
resserrage de ladite cosse : contact !
lancement du moteur : vroum !
conclusion : toujours penser a verifier le bon contact des cosses de batteries !
Dan
Posté : 02 déc. 2015, 18:36
par Grizzly Sauvage
Salut Dan,
la blague qui sur le coup ne fait pas trop sourire :wink:
j'aurai pensé aux cosses aussi mais bon tu a trouvé sans problème, c'est le principal :wink:
Brun's.
Posté : 02 déc. 2015, 20:38
par par5
Il existe des graisses spéciales bornes de batterie pour conserver de bons contacts et éviter ces pannes, non allumage du tdb, ou plus de démarreur ou démarreur lent.
Ca arrive toujours quand on est pressé, ou qu'on veut sortir d'un ferry avec 200 voitures derrière.
Après, on met de la graisse.
Posté : 02 déc. 2015, 21:05
par p23
par5 a écrit :Il existe des graisses spéciales bornes de batterie pour conserver de bons contacts et éviter ces pannes, non allumage du tdb, ou plus de démarreur ou démarreur lent.
ça sent le vécu .. :mrgreen:
Posté : 02 déc. 2015, 21:18
par camion rouge
C'est pas tant la qualité du contact que le bon serrage des cosse qui est en cause !
La cosse du moins , origine reno, se serre autour de la borne batterie mais après tant d'années, ça peut peut etre normal qu'elle se desserre seule...
C'est vrai que ça vibre un peu un J8S !!!
Dès que j'ai l'occasion, je change cette cosse !!
Posté : 03 déc. 2015, 10:07
par pontiac
camion rouge a écrit :C'est pas tant la qualité du contact que le bon serrage des cosse qui est en cause !
C'est vrai que ça vibre un peu* un J8S !!!
Énorme pléonasme :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
* beaucoup
Posté : 03 déc. 2015, 10:51
par p23
Cosse rectifiée par mes soins sur le mien. :wink:
