verrou de colonne ou UCH, ou plus grave...
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: verrou de colonne ou UCH, ou plus grave...
Message non lu par EBo »
etombert a écrit : 02 févr. 2021, 14:34 La résistance se trouve dans le boitier à fusibles du compartiment moteur. Figure 13 dans le schéma joint.
Es-tu sur que la vue représente bien le boitier fusible dans le moteur car la vue ressemble plutôt à l'UCH ?
Merci.
EBo.
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
EBo
Année : 2003
Painchocolat19 a écrit : 05 févr. 2021, 10:57
EBo a écrit : 25 nov. 2020, 20:16 Bonsoir,
je serai intéressé de connaitre l'emplacement ce cette résistance car malgré le changement du lecteur de carte, il me reste des non-blocages occasionnels de la colonne surtout après un long roulage et constaté cet été.
Les photos de l'époque ne sont plus accessible.
merci.
EBo
n'aurait tu pas tout simplement un probléme avec l'ampoule de bas de porte coté conducteur.
J'avais le même soucis de temps en temps + l'autoradio qui ne s'éteignait pas en ouvrant la porte conducteur.
Mise en place d'une ampoule led, suivant les conseils d'ici et la. Plus de soucis depuis.
J'ai tout passé en LED, cela éclaire génialement bien mais le défaut est toujours là ...
merci en tout cas.
EBo
:D :D
Olivier788
Message non lu par Olivier788 »
Salut a tous,
ou je peux acheter cette fameuse RESISTANCE DE 240 OHM ?
un site ?
amazon ?
le nom c'est bien: RESISTANCE DE 240 OHM
EBo
Année : 2003
bonjour,
Si c'est introuvable chez roro, alors voici ce que je propose. Prneds un fusible de meme taille. Tu enlèves le plastique au dessus de la partie fusible et tu soudes à la place une résistance. Tu testes et si bon tu mets en place.
EBo
:D :D
Painchocolat19
Finition : Zen
EBo a écrit : 30 sept. 2023, 18:45 bonjour,
EBo
ne faut il pas non plus savoir le voltage :?:
non.
une résistance n'a pas de voltage, simplement une résistance.
EBo
Année : 2003
Oui tu prens une résistance 240 ohm 1/2 ou 1/4 watt et tu essaies.
EBo
:D :D
alban76
Message non lu par alban76 »
Pour info, sur un 3.5 phase 2 (décembre 2006), je n'ai pas cette resistance d'installée
EBo
Année : 2003
alban76 a écrit : 22 nov. 2024, 18:06 Pour info, sur un 3.5 phase 2 (décembre 2006), je n'ai pas cette resistance d'installée
oui mais nouvau TdB donc il ont du l'intégrer.
EBo
:D :D
