Condamnation vanne EGR sur Espace IV DCI 2.2
Re: Condamnation vanne EGR sur Espace IV DCI 2.2
Des fois il faut se résigner à aller au garage, au moins pour un coup de valise, çà coute moins cher que de changer ou endommager des pièces.
HS : (mais pas complètement) Suite aux récents évènements du Japon, Peugoeot a du arrêter les chaines de montage des moteurs diesel, l'usine Hitachi, son fournisseur unique étant arrêtée
re re re salut
sa fait quoi au moteur si on roule avec le debimetre debrancher car mon probleme viens de lui ,
quand il et pas brancher tout va bien une foix brancher ca avance plus .
quelle sont les risque de rouler avec le debimetre de brancher?
cordialemnt
cordialemnt
didou067
espace IV 2.2 dci privilège 150 bva 2006
lolo1031
Je ne sais pas exactement quels sont les risques à rouler longtemps sans débitmètre...
Mais son rôle étant de connaitre avec précision la quantité d'air entrant dans le moteur, sans celui-ci, le calculateur d'injection utilise une stratégie "dégradée", qui doit forcément ne pas envoyer la quantité optimale de gasoil dans toutes les conditions.
On doit donc s'attendre certainement à trop consommer, éventuellement avoir des problèmes en altitude ou par températures très chaudes et/ou très froides (plus il fait chaud, plus l'air est "dilaté", moins il y a d'oxygène pour un même volume), voir des problèmes de mauvaise combustion, favorisant la création de particules et/ou calamine (donc attention catalyseur entre autres)...
Enfin, ce n'est que mon analyse de ce que je connais du fonctionnement théorique d'un moteur, je laisse corriger les pros si j'ai dit des bêtises
Résolu!
j'ai cru que j'allais jamais m'en défaire du voyant injection sur mon odb....
Comme l'a dit philhaze, électrovanne de turbo, 78€ TTC la pièce, 25€ la pose, alors je me suis pas cassé à le faire moi même (et je garde la garantie, d'autant qu'un morceau de durite était hs).
Du coup mon 2.2 tourne comme une fusée (j'abuse un peu mais marche comme à son achat, suis vraiment content).
Essai sur route: pousse bien entre les rapports, plus de voyant, conso stabilisée... y'a plus qu'a réajuster le niveau d'huile (le garage m'a dit que j'en ai de trop et ça peut emballer le turbo).
Merci philhaze de m'avoir mis sur la piste (même si c'est la clip qui a rendu son verdict), j'ai quand même eu l'impression de comprendre ce que me racontait le mécano
Bonne route à tous, j'espère vous relire..... le plus tard possible!
Espace IV 2.2 Dci 150 ch de 2004, finition Privilège, 72000Kms
pour ma part je peux vous dire que j'ai eu des soucis de vanne egr sur un espace 2.2 et un moteur explosé sur une velsatis 2.2 150cv et pour les deux la solution pour ne plus avoir de problème avec l'egr c'est tout simplement de la débrancher moteur froid et depuis ce temps je n'ai plus jamais eu de soucis
sanglier tête de cochon et fier de l’être
Une contribution suite à la lecture de vos messages ... je viens de nettoyer la vanne EGR qui a déjà été changée en 2004 puis 2006 puis 2008 sur l'espace 4 2.2 DCI de mon fils. J'ai donc mis une plaque de fabrication locale et boycottage de l'EGR...
Son turbo vient de lâcher...il y a 4 semaines et dimanche c'est la courroie accessoire alors je m'en occupe...
Démontage vanne pas trop encrassée (en principe le petit garage Renault qui a changé le turbo il y a 3 semaines aurait dû nettoyer le circuit...je pense ..... J'ai récupérée la voiture en RG car la courroie accessoire a déjantée avec poulie enrouleuse explosée.... Je ne sais pas ce qui a produit cela. J'ai vérifié les accessoires compresseur clim, alternateur et pompe DA tout tourne correctement sans trop de jeu et sans pb. Le roulement de la poulie explosé est OK et celui de la poulie tendeur est correct. Je change courroie accessoires et les 2 galets (enrouleur et tendeur) et je verrai. Il semble sque la DA faisait du bruit en butée 'comme souvent toutes DA) et que la courroie accessoire ait lâchée (sans casser mais en déjantant) dans un rond point.
Mes enfants ont acheté la voiture il y a 1 an ... sans me laisser le temps de voir ... c’était une bonne affaire
L'expérience des autres ne sert à rien ! D'après le vendeur la courroie accessoire venait d'être changée...
Bref je vérifie tout ... liquide de frein d'époque rouge foncé dans le bocal et noir à la sortie des purgeurs... etc. Je laisse la place aux photos
Espace 4 2.2 DCI 150cv de 2003 expression (G9T 742 sans FAP ; BVM PK6) de 220000 km
Avec un espace IV pareil tu vas pouvoir agrandir la rubrique tuto du IV.
Tuto pas trop mais apporter ma contribution bien sûr :
fiabilisation du 2.2 DCI je viens d'acheter les coussinets et les goujons 140 euros TTC chez renault.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 81#p160081
lolo1031
Bonjour chb,
votre histoire de courroie d'accessoires me rappelle la mienne datant d'aout 2010 : bruit moteur sur l'autoroute, arrêt immédiat à la sortie, diagnostique : soit-disant poulie damper cassée, remplacement poulie et courroie dans petit garage indépendant.
Je reprend la voiture malgré le bruit moteur toujours présent, car plus confiance dans ce garage, je roule 10km, gros bruit : courroie claquée, re-assistance, direction concessionnaire...
Celui-ci me refait le même diagnostique : re-poulie + re-courroie, mais tjs gros bruit moteur et refus de réparation : bref voiture HS pour eux...
Je me débrouille pour la faire rapatrier dans mon garage : et là j'ai enfin le vrai diagnostique : pignons des arbres d'équilibrage perdent leurs dents !!!
Une horreur à voir !
résultat : échange standard moteur car limailles partout...
Bref : un gros concess et un petit garagiste multimarque m'ont pris pour un pigeon l'un comme l'autre, rien ne vaut un petit agent renault de campagne...
Pour l'EGR, j'ai pour ma part depuis mon changement de moteur, une vanne et un conduit nettoyé nickel, et surtout une plaque pour obstruer la vanne, ça se voit presque pas, au volant on ne voit pas la différence, bref ça fait 15000km que je roule comme ça et RAS !
.... as-tu eu une explication de cette situation sur les pignonslolo1031 a écrit : .......................
lolo1031
non aucune !
Mon garagiste, un vrai gars d'expérience sympa, m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça sur un 2.2dci, et que pourtant il en avait vu des casses sur ce moteur...
En tout cas, ça coïncidait bien avec les 2 casses de courroie d'accessoires : gros à-coups dans la courroie.
Après, c'est l'histoire de l'oeuf et de la poule : c'est la courroie qui a fait des efforts anormaux sur les pignons, ou c'est les arbres qui ont entrainé la casse de courroie ???
Il me semble avoir lu sur d'autres foruim (VS, Avantime ... ) effectivement des pb sur le train de pignons et avec des OTS pour le 2.2 DCI.
Quant à ma courroie accessoires en fait elle a déjantée avec la poulie enrouleuse explosée (idem je ne sais pas qui a fait l’œuf !), le seul symptôme c'est mon fils disant avoir du bruit assez fort quand il braquait à fond coté gauche... et effectivement la courroie a lâché dans un rond point à gauche un peu. Je pensais à la pompe DA un peu essoufflée... A voir dès que le moteur aura redémarré (j'ai fait les coussinets).
Mes excuses aux modos car je suis assez HS...
Donc pour revenir au sujet j'ai effectivement fait une plaque ovale, elle est positionnée. J'ai préparée une plaque ronde pour le cas où sortir carrément la vanne et boucher son emplacement. A coté c'est ce que j'ai trouvé dans la crépine de la pompe à huile lors du changement coussinets ! Un demi circlip !!!
la voiture tourne suite à échange des coussinets (cf post fiabilisation d('un 2.2 DCI) et la plaque obérant la vanne EGR à l’air de faire son boulot sans effet secondaire.
gregval62
bonjour ,je viens demonter mon egr et celle ci etait quasiment obstruée.apres nettoyage je me suis fais un joint avec une plaque d'immatriculation et condamné donc l'arrivée des gaz .
l'espace a retrouvé un peu de couple.
Renault Espace 4 Privilege
Alfa 166 JTDm 175ch Selective Sportronic
Es-tu sûr que le joint (ou plutôt la plaque qui obstrue) est capable de supporter les fortes chaleurs (échappement) et qu'elle n'est pas en plastique
qui peut fondre et partir dans l'admission
bjr,j'ai depuis l'année derniere un espace 3 2.2 dci de 2001 et apres avoir changé un injecteur me voila embeté avec la vanne egr! j'aurai voulu vos avis. voilà j'ai emmené ma voiture chez roady pour un diagnostic résultat vanne egr et j'ai lu sur differents forum qu'il suffisait parfois de la nettoyer c'est donc ce que mon mari a fait. une fois remonté tjs les meme symptomes perte de puissance fumée noire.. re diagnostic tjs vanne egr grrrrrrrrrrr est ce qu'il y avait une manipulation à faire au remontage de la vanne? si oui laquelle? je pense au remplacement à moins qu'on soit passé a coté d'un truc a faire qu'on ignore!! aussi, sur les sites on me sort 2 references une avec un diamètre de face de la soupape 16 mm et une autre de 30mm comment savoir laquelle commander sans demonter?? je sais c'est pas evident mais svp AIDEZ MOI!!!!!!!! merci
Il aurait certainement été préférable de la condamner complètement par obstruction. Puisque à première vue l'ordinateur de bord n'indique aucun défaut, il ne reste donc plus qu'une seule chose a faire "OBSTRUCTION". C'est le plus facile a faire. Voir les photos.
Bon courage.
JBN
Bon courage.
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Tout à fait en plus elle est facile à démonter il y en a pour 10 minutes max attention à la vis du dessous pas facile d'accès à ne pas perdre et surtout débrancher la batterie car c'est pas loin de la cosse plus du démarreur et court circuit assuré.
Mets nous les photos de la vanne car non seulement il faut la nettoyer mais aussi parfois la dégripper elle peut être propre mais grippée et ne plus se fermer complétement.
Enfin donc tu dis diagnostic vanne EGR mais c'est quoi comme diagnostic valise ? témoin injection allumé etc... précise tout cela pour qu'on puisse t'aider.
Bonjour et oui je reviens car la courroie accessoire a de nouveau déjantée avec un brin d'effilochage qui s'est enroulé autour de l'axe de la pompe DA.
Je n'ai pas encore pu expertiser le pb mais je ne comprends pas ce qui a pu se passer car la courroie, les 2 poulies étaient neuves remontées à la clé j'ai vérifié quand ça tournait que s'était bien dans l'axe bref elle a du faire 5000 bkm et hop se décaler en ripant d'un sillon puis un morceau latéral s’effiloche se prend dans la poulie DA coince la pompe DA et fait déjanter la courroie ... mais pourquoi ? peut être une poulie pas strictement dans l'axe ?
En cherchant sur le web j'ai l’impression que sur le 2.2 DCI la courroie accessoire peut sauter assez facilement ! le tendeur est-il sous dimensionné ?
avez vous des retours d'expériences ?
merci d'avance.
merci d'avance.
je reviens ... on a fait faire la distrib chez renault avec en prime les 2 spi des arbres à cames car elle pissait l'huile (ce qui pourrait expliquer le déjantage récurrent de la courroie accessoire), plus un joint d'injecteur fuyard et la tubulure retour GO non d'origine et bricolée fuyarde... Bien sûr le cache culbuteur qui fait aussi admission d'air ... la douloureuse 1900 euros. En sortie il me manque deux bricoles (un caoutchouc de fixation du capot décoratif moteur, et un enjoliveur plastique qui fait entonnoir pour la pluie arrivant dans le compartiment moteur !!!).
mais surtout moteur un peu cafouilleux et manque de puissance ... J'y retourne ils diagnostiquent le débitmètre ... Bof ... ils le changent demain...
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
bon j ai rapatrie un G Espace IV 2.2dci et l une des premieres bonne choses que j ai fait c est de mettre un bouchon sur cette vanne egr.... bon j ai aussi surveille le niveau d huile lol.
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
