Page 8 sur 9
Re: Défaut d'airbag impossible à effacer car boitier airbag non vu par valise
Posté : 01 mai 2019, 22:37
par SAHRO
Courage !
Moi aussi je m'y suis enfin mis, pfff pas simple !
Impossible d’effacer avec clip ou xr25
Sur le diag beaucoup de circuit ouverts et fuite au zero volt circuit témoin...
Demain je débranche tout et teste les lignes
Aprés si elles sont ok
résistances
si je peut enlever les défauts (tous oranges clignotants).
Posté : 04 mai 2019, 13:52
par SAHRO
C'est le b..del !
Bon mes circuits sont bons, mes défauts sont tous des mémorisés clignotants.
J'ai créé un défaut permanent (airbag passager débranché), après retranchement il se met en clignotant mémorisé.
Je n'arrive pas a les effacer et me suis rendu compte que le calculo AB n'est pas bien rechargé 9.5v a 10.4v au bout d'un moment moteur tournant.
La la batterie est en charge.
A noter que le calculo d'airbag ne reçoit du courant que par le + APC.......
D’où l'importance d'une batterie en bon état pour le diag d'airbag qui se fait contact mis (deuxième position) et moteur éteint.
Posté : 04 mai 2019, 14:09
par grostoto
peut ètre simplement, comme quand on fait de la reprog, de le faire avec la batterie branché sur un chargeur.
Posté : 04 mai 2019, 14:18
par SAHRO
Tout a fait, logique, c'est ce que je vais faire une foi la batterie chargée.
Posté : 07 mai 2019, 00:51
par SAHRO
Calculo naze, c'est comme s'il restait verrouillé alors qu’après la commande il est indiqué qu'il est déverrouillé.
Donc allumage du voyant malgré des défauts clignotants. C'est un 6025313596 F.
J'ai monté un 6025312856 F d'un 2.2 TD de 99 qui n'a pas les latéraux et bien qu'il ai trois défauts clignotants et me les signales au TDB quand il est verrouillé une fois déverrouillé
OK s’affiche enfin
Bon heureusement Chtimi73 m'en envoie un identique a celui d'origine (merci
Posté : 07 mai 2019, 08:52
par grostoto
ne jettez pas..
il suffit de reprogrammer une des puces interne pour qu'il soit comme neuf.
Posté : 07 mai 2019, 09:16
par SAHRO
Non grostoto je le jette pas.
J'ai vu quelques publicités de sites qui proposent d'enlever les codes "crash" pour 50 a 75 euros.
Posté : 08 mai 2019, 08:50
par asf21
SAHRO a écrit :Non grostoto je le jette pas.
Tiens, pareil. A l'occase, soit je me pencherais dessus un peu plus pour les reprog en me fabricant une interface de com adéquate, soit je les envois à un reprog moyennant somme...
Posté : 08 mai 2019, 14:14
par olivierd
si tu arrives à les reprogrammer, tu auras une grosse clientèle ici si tu proposes la manip à 40°€...
j'ai soudé tous les connecteurs et pareil mais je vais reprendre l’airbag passager et le câblage sur l'ancien car sur le noir c’est super oxydé... je le ferai quand la grêle sera terminée... si pas de progrès, faire réinitialiser le calculateur
olivier
Posté : 11 mai 2019, 20:29
par asf21
Yep olivierd
Mais ça me saoule de faire des trucs payants pour des gens lesquels, potentiellement, 70% reviendront te casser les burnes parce que "c'était pas comme ça avant" ou je ne sais quelle connerie de gens mous du bulbe qui ne pigent rien. Les 30 autres %, je pense qu'ils n'auront pas besoin de mes services car c'est ceux justement qui pigent et savent aussi faire sinon mieux que moi, et ici, il y a un paquet de connaisseurs qui font quasi tout eux même
Posté : 12 mai 2019, 14:54
par guyome
Ça fait depuis le début que je vous dis de remplacer vos calculateurs
Posté : 14 mai 2019, 18:40
par olivierd
Bon, j'ai essayé de démonter l'airbag de l'ancien espace, ben c'est impossible sans déposer la planche de bord... trop galère, je me tourne donc vers les résistances de 2,5 ohms, je vais aussi envoyer mon calculateur, vous avez une bonne adresse?
Olivier
Posté : 16 mai 2019, 19:13
par SAHRO
Bon, calculateur reçu de Chtimi73 et voyant OK !
Merci Chtimi !
Posté : 16 mai 2019, 22:13
par grostoto
et c'est la avec ce boitier voyant ok, qu'il faut l'ouvrir, lire le code dans l'eprom, et le réinjecté dans celui defectueux...
ce que j'ai fais sur xantia avec un boitier "percuté": j'ai lu le code du même boitier ok, et remis dans l'ancien "choqué": comme neuf..
Posté : 16 mai 2019, 22:46
ça parait si facile quand tu le dis
, encore faut il avoir les outils qui vont bien !
Posté : 18 mai 2019, 23:48
par olivierd
Grostoto, tu as ce qu'il faut pour lire et réinjecter le bon code? je ne sais pas si mes boitiers ont été choques ou pas, tu pourrais me les réinitialiser?? Si c’est le cas, je t'envoie les trois...
olivier
Posté : 22 mai 2019, 11:49
par grostoto
bin oui... mais fait il en avoir un fonctionnel à 100% pour avoir le ficher original fonctionnel.. et visiblement, c'est rare.
Posté : 24 mai 2019, 09:05
par olivierd
grostoto a écrit :et c'est la avec ce boîtier voyant ok, qu'il faut l'ouvrir, lire le code dans l'eprom, et le réinjecté dans celui défectueux...
ce que j'ai fais sur xantia avec un boitier "percuté": j'ai lu le code du même boîtier ok, et remis dans l'ancien "choqué": comme neuf..
Juste pas curiosité, avec quoi as-tu lu le code du boîtier? Et où as-tu trouvé la doc pour savoir quelle octet changer?
olivier
Posté : 24 mai 2019, 09:07
par olivierd
grostoto a écrit :bin oui... mais fait il en avoir un fonctionnel à 100% pour avoir le ficher original fonctionnel.. et visiblement, c'est rare.
En fait comment savoir s'il est fonctionnel ou pas?
Posté : 24 mai 2019, 12:46
par grostoto
Bin le voyant est éteint..pas de défaut.
Les moulinettes a airbag sont dispo sur le net.
Posté : 25 mai 2019, 09:36
par olivierd
Bon si je résume bien,
il faut trouver un espace en étt de marche avec le même boîtier sans défaut, sortir le boîtier en question, lire le code, puis remonter le tout en espérant que l'espace qui avait un bon boîtier n'ait pas de nouveau défaut crée par l’opération. Une fois qu'on a enregistré le code, il faut le réinjecter dans les boîtiers avec défauts.
On doit pouvoir trouver ces codes sur le net, non?
Le VIN du véhicule est il enregistré dans le calculateur?
Posté : 25 mai 2019, 09:40
Pas à ma connaissance sur le III
Posté : 25 mai 2019, 11:47
par grostoto
non, pas de vin dans les calculo (en tout cas j'en ai pas vu).
quand je dis lire le code et le réinjecté, cela passe par la dépose de la puce, la lecture sur le programmeur,puis on remonte la puce (ressoude).
quelques codes sont effectivement dispo sur le net, mais je n'ai pas trouvé celui de ton boitier.
Posté : 25 mai 2019, 14:19
par olivierd
on dessoude et ou ressoude, je ne sais plus le faire...
et pas de VIN dans le calculo, c'est toujours ça de gagné... c'était une info de Renault pour ne pas faire le travail.
j'ai remonté, remis le tapis de sol et tout et tout, je vais l'emmener au CT avant juillet pour pouvoir partie en vacances serin, puis, on verra pour la reprogrammation.
Si quelqu'un a une adresse, j’envoie mes trois boîtiers, ça en fera deux d’avance...
Posté : 31 mai 2019, 20:15
par olivierd
Bon avancement des travaux...
J'ai repris sur l'ancien l'ensemble commodo/contact tournant...
J'ai eu du mal à démonter les coquilles, j'avais oublié le capot sur la commande autoradio...
Heureusement, c'était sur l'ancien, alors pas grave. J'ai remonté avec l'airbag d'origine, du moins celui qui était dessus, toujours biiip, alors j'ai mis celui du vert, et encore biip. je soupçonne l'airbag passager, mais trop de démontages, ou alors il me faut un tuto...
Donc je vais remettre le boîtier bien à sa place et faire le CT comme ça avant Juillet, on verra cet été... A moins que ça revienne tout seul...
J'ai des photos si besoin.
Au moins j'ai récupéré le retour automatique des clignotants qui ne fonctionnait plus...
Il me faut envoyer mon calculateur pour contrôle/reprogrammation
Olivier
