string(5) "18574" Passion Espace Club • [Miharu59] présentation d'un Renault grand espace IV 3.5 V6 phase 1 initial Paris de 08/2002 98.000km - Page 8
Page 8 sur 13
Re: [Miharu59] présentation d'un Renault grand espace IV 3.5 V6 phase 1 initial Paris de 08/2002 98.000km
Publié : 04 févr. 2020, 18:25
par Miharu59
grostoto a écrit : 04 févr. 2020, 18:01 elle est mauvaise.. je fais rouler mes véhicules au moins une fois par semaine (parfois, en une journée j'ai changé 5 fois de voitures..)...
quand cela reste sans rouler, la flotte s'accumule, l'humidité monte, la batterie se vide doucement mais surement, les pneus se déforment, le carburant se dégrade, les durites sèchent..... bref..une voiture c'est fabriqué pour rouler.
C'est exactement ce que je me disais :D
Publié : 04 févr. 2020, 19:24
par Davidrwt
Si tu les veux je te les donne
Ce sont des originales
Publié : 04 févr. 2020, 20:04
par Miharu59
Davidrwt a écrit : 04 févr. 2020, 19:24 IMG_20200204_192125.jpg
Salut super c'est sympa pile le nombre que il me manque :D
Je te tiens au courant dès que j'ai une disponibilités un week-end et toi aussi)
Sinon comment vas tu ?
Publié : 04 févr. 2020, 21:10
par Davidrwt
Miharu59 a écrit : 04 févr. 2020, 20:04
Pas de souci ils sont la
Bah écoute oui ça va
Les 2 petites qui nous prend beaucoup de temps (3 mois et 14 mois) plus le garçons et le travail.
Les semaines sont bien remplis
Publié : 04 févr. 2020, 21:15
par Miharu59
Davidrwt a écrit : 04 févr. 2020, 21:10
La je n'en doute pas ! Ces du boulot les moins de 6ans
Publié : 05 févr. 2020, 08:14
par pat2chi1
Dicton du jour :
Un véhicule qui roule s'use.
Un véhicule qui ne roule pas s'abîme !!!
8) 8) 8)
Publié : 06 févr. 2020, 23:10
par Miharu59
Exactement je le vois avec mon crit air 5 qui n'a quasiment plus le droit de rouler..... dont je dois me séparer
Publié : 07 févr. 2020, 19:59
par Davidrwt
Miharu59 a écrit : 06 févr. 2020, 23:10 Exactement je le vois avec mon crit air 5 qui n'a quasiment plus le droit de rouler..... dont je dois me séparer
Abuse pas non plus c'est pas tout les jours qu'ils interdisent les crit air 5 de rouler.
D'ailleurs ça fait un moment qu'il y a rien sur la pollution sur la MEL
Publié : 07 févr. 2020, 20:29
par Miharu59
Davidrwt a écrit : 07 févr. 2020, 19:59
Je n'abuse pas en disant cela regarde en 2021 sur Lille
https://www.google.fr/amp/s/www.franceb ... 1560279810
Publié : 07 févr. 2020, 21:10
par Davidrwt
Font chier avec leurs truc
J'avais pas vu cette info
MDR 1/4 du parc automobile ils savent pas compter.
Publié : 07 févr. 2020, 21:52
par Miharu59
Davidrwt a écrit : 07 févr. 2020, 21:10 Font chier avec leurs truc
Oui c'est clair , du coup j'hésite a continuer de le conservé et de le louer
Hs of sur le dti suite sur sont sujet
Publié : 20 févr. 2020, 15:48
par Miharu59
Salut les amis j'ai une question concernant le stationnement, avec la boîte de vitesse automatique j'ai lu récemment dans une revu automobiles, que il es préférable de laisser la bva su N ( chose que je faisais déjà) mais dans ce cas a quoi sert le P ( stationnement en pente ? )
Du coup P ou N ?
Publié : 21 févr. 2020, 08:33
par pat2chi1
Concernant la position P, ceux qui ont déjà ouvert un BVA le savent, généralement, c'est une "tige" métallique qui s'engrène dans un secteur cranté sur un arbre de BV. Si le véhicule est stationné sur P et qu'un autre véhicule le tamponne, il y a un risque de casser cette "tige" métallique. J'ai déjà vu ça sur une de mes anciennes donneuse après l'avoir tracté dans ma cours... La boite était déjà HS, je l'avais justement ouverte pour voir comment c'est fait dedans et j'ai bien retrouvé cette "tige" cassée dans le fond. :shock: :shock: :shock:
Le problème, c'est que sur certain modèle (mon Audi A8 par exemple), il faut obligatoirement mettre sur P pour retirer la clé du contact. Le levier est ensuite bloqué sur P une fois la clé retirée. :evil:
Perso, le reste de mes véhicules où c'est possible, je met toujours sur N avec le frein à main serré, je trouve ça plus rassurant.
Publié : 21 févr. 2020, 09:01
par Miharu59
D'accord merci du coup je vais continuer a le mettre su N
Publié : 21 févr. 2020, 09:07
par Miharu59
Salut donc hier il m'a refait le caprice de ne pas vouloir démarrer , ni même ouvrir ces portes du coup j'ai mis en charge la batterie et teste l'alternateur et la batterie
Batterie 14,7
L'alternateur valeur maximale 12,4 et ou minimum "0" du coup je me doute bien que il est hs remplacement a venir
J'ai eu un devis ce matin a 470€ avec la courroie d'accessoire par un ancien mécanicien ( 17 ans de carrière chez Renault, celui qui c'était toujours occupé de mon 1.9dti, qui maintenant travaille à sont compte)
Voilà
Publié : 24 mars 2020, 17:45
par Miharu59
hello finalement problème résolu , bêtement en remettant la batterie que Michel avait acheté, ça fait bientôt un mois et aucune décharge complète
La varta que j'avais acheté sur les conseils d'oscaro, est beaucoup moins puissante que la Renault de Michel.
Maintenant l'alternateur regul bien 14,7 en moyenne
Publié : 27 mars 2020, 02:38
par Miharu59
Hello bon le soucis de décharge vient de se remettre, bon cette fois-ci pas totalement, mais j'ai eu beaucoup de mal à lancer le démarreur ( la batterie était a 10,54 donc presque a plat) j'ai branché les pince et hop démarrage instantané.
Donc j'ai plusieurs pistes : du coup batterie alternateur hors de cause, il me reste plus que un consommables
1 les résistance de la ventilation ( ma ventilation fonctionne en permanence à fond) ?
2 le plafonnier des warnning ( le bouton fonctionne une fois sur 4 )
3 le faisceau moteur au vu que Michel , l'avait fait remplacer en fin 2017 chez Renault
Après il y a tellement de pistes possibles , que je me concentre sur les premier problèmes constaté , à moins que vous ayez une piste plus cohérente à me proposer, je reste toute ouïe merci d'avance
Publié : 27 mars 2020, 06:52
par Davidrwt
Pour le bouton des warning c'est pas possible que ce soit ça, le faite qu'il fonctionne une fois sur 4 c'est un défaut récurrent sur le 4. Change le et tes warning vont fonctionner normalement, tu en trouve facilement sur eBay ou Amazon.
Pour ta ventilation si c'est elle, essaye en retirant son fusible.
Publié : 27 mars 2020, 08:32
par Wutch
Oui, il faut entreprendre un diagnostique.
Donc multimètre en position ampère-mètre, voiture en veille on regarde la conso, et on enlève les fusibles 1 à 1 jusqu'à ce que la conso redevienne acceptable. C'est long et pénible, mais c'est le moyen sur d'identifier le circuit consommateur.
Publié : 27 mars 2020, 14:02
par Miharu59
Wutch a écrit : 27 mars 2020, 08:32 Oui, il faut entreprendre un diagnostique.
OK merci je vais regarder ça
Publié : 27 mars 2020, 14:41
Attention aux fausses pistes, même après le contact coupé tu as des consommateurs pendant un " certain " temps ;)
Publié : 27 mars 2020, 16:24
par Miharu59
Pilou29 a écrit : 27 mars 2020, 14:41 Attention aux fausses pistes, même après le contact coupé tu as des consommateurs pendant un " certain " temps ;)
OK donc vous me conseiller de laisser le capot ouvert un soir , et regarder au petit matin ?
Publié : 27 mars 2020, 16:30
par Davidrwt
Miharu59 a écrit : 27 mars 2020, 16:24
Je vais t'expliquer quand tu va venir dimanche
Publié : 27 mars 2020, 17:07
par Miharu59
Davidrwt a écrit : 27 mars 2020, 16:30
OK 👌 merci
Publié : 27 mars 2020, 17:56
par Wutch
Oui c'est pour ca que je précisais voiture en veille ;)
Mais je sais pas au bout de combien de temps c'est sur l'espace.
