Page 9 sur 23
Re: Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
Posté : 27 avr. 2010, 12:01
Pilou29 a écrit :Je sais c'est peut être reculer pour mieux sauter, mais des fois le portefeuille impose des révisions de stratégie douloureuses. :wink:
+1 !!!! Et je sais de quoi je parle !!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Posté : 06 mai 2010, 11:29
par NICOTHEIX
Sur ton tuto, tu ne parles pas de la dépose de la colonne de direction, c nécessaire ou pas ?
Je commence les travaux dimanche.
Posté : 06 mai 2010, 12:12
Bonjour voisin du 56 (Theix :?: )
tof77 en parles ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
De fait , je n'ai pas rajouté d'images là dessus. Pas besoin de déposer toute la colonne, juste la désolidariser du boitier de direction comme tof77. Par contre, bien du courage pour bien remettre le caoutchouc ensuite (celui de la colonne de direction entre l'habitacle et le moteur :!: )... repère bien comme il est posé avant ;)
Bon courage
Posté : 08 mai 2010, 21:37
par NICOTHEIX
Voilà, je viens de faire le changement sur mon espace V6, tous c bien passer lors du démontage, aucun souci.
j'ai pris quelques photos que je mettrais la semaine prochaine.
Par contre lors de la purge du ldr, je me suis aperçu, que j'avais du chauffage côté chauffeur et côté passagé pas d'air chaud, que de l'air froid et visiblement aucune fuite de ldr.
Pourtant, au départ, celui qui me posait problème était celui côté chauffeur.
Mais par sécurité j'ai changé les deux. sauf que maintenant, c à droite que ça déconne.
Si quelqu'un peu m'éclairer sur problème.
Posté : 13 mai 2010, 16:47
par NICOTHEIX
Pour mon problème de chauffage côté chauffeur qui fonctionne et pas côté passager, c résolu tous seul.
Voici des photos des radiateurs, un peu différente de ceux de chez renault, pour info 100€ les deux.
Voici des photos :
[fullalbumimg]4614[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]4613[/fullalbumimg]
Message pour "pasmaster01" qui à un V6 également, j'ai tout fait en 6 heures, démontage et remontage. Pas trop eu à galérer pour retirer les bouts de tuyaux côté moteur, j'ai pincé les deux ergots rouge avec le pouce et l'index et avec une pince multiple le morceaux est venu très très facilement, pour les 4.
Voici une photo de la pédale de frein, tu seras obliger de découper un peu la mousse marron et dévisser les 4 écrous qui la maintienne
[fullalbumimg]4611[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]4610[/fullalbumimg]
Sinon je n'ai pas rencontrer de difficulté particulière, sauf peut être pour remettre le caoutchouc de la colonne de direction, mais bon je l'ai bien graissé et mis 5 minutes à peut près avant de bien le caler.
Bon courage.
Et dans la foulé, j'ai changé les deux filtres d'habitacle, plus vidange. Par contre j'ai bien connaissance des divers message sur la vidange de la BVA, la mienne n'a jamais été faite et totalise 170.000 km.
Donc je ne sais pas si je vais me lancer ou pas.
Edit Pub2n
Remise en forme pour affichage des images
Posté : 13 mai 2010, 20:00
Merci pour ces images ;)
Ton kit, tu l'as trouvé où , tu as les références et la marque :?:
Posté : 18 mai 2010, 14:40
par penarbed
Une petite question : Renault commercialise le kit pour environ 200 euros , alors que OSCARO vend chaque radiateur 70 euros (140 au total)
Est-il plus judicieux de prendre le Kit Renault ou d'acheter séparément chaque radiateur ?
Posté : 18 mai 2010, 14:48
Bonjour et bienvenu
Tout dépend du modèle vendu ... si c'est le modèle en une seule pièce , oublie, il faut déposer tout le tableau de bord et la traverse . Si c'est le modèle en 2 parties (comme détaillé dans ce tuto) pas de problème ;)
Peut être ont ils enfin l'info, quand je les avais contacté à l'époque, ils n'ont pas su me répondre sur le sujet , et c'est pour cela que j'ai fini chez Renault
Posté : 20 mai 2010, 14:23
par penarbed
Merci pub2n pour ta réponse.
En fait les radiateurs OSCARO sont des VALEO dont la ref est : 812287 et 812288
Je me renseigne pour connaitre leur type : Monobloc ou en 2 parties
J'indiquerai ici la réponse que j'ai obtenu
Encore merci
Posté : 20 mai 2010, 15:13
J'attends ton retour ;)
Posté : 21 mai 2010, 18:43
par penarbed
Voila , je viens de recevoir l'information concernant les radiateurs VALEO vendus chez OSCARO ou YAKAROULER.
Ils sont monoblocs , donc à éviter ...
Je vais voir chez Renault à combien ils sont maintenant.
Encore merci
Posté : 22 mai 2010, 15:03
par NICOTHEIX
Je viens compléter la demande de "PUB2N" et pour en faire profiter toute la communauté.
Voici la marque des aérothermes :
NISSENS (marque danoise) réf : 73258 et j'ai d'indiqué également sur la boite PO :612626.
Pas de différence entre le droit et le gauche comme ils sont en deux partie il suffit d'inverser l'un des deux.
Pour rappel, ils m'ont couté 100€ ttc les deux, j'ai acheté les aérothermes sur vannes (56) chez RDG.
Bien moins chers que les autres marques.
Posté : 22 mai 2010, 18:05
Bonjour !
Sympa, merci de l'info !!!! :wink:
Posté : 22 mai 2010, 19:36
Merci à tous les deux d'avoir donné des nouvelles ;)
Merci des références moins chers en double partie :)
Posté : 23 mai 2010, 09:56
par elkhelifi
NICOTHEIX a écrit :Pour rappel, ils m'ont couté 100€ ttc les deux, j'ai acheté les aérothermes sur vannes (56) chez RDG.
bonjour et merci pour l'info
c'est quoi RDG ?
Posté : 23 mai 2010, 10:30
Cela doit être cela :
RADIATEURS DOLLIOU-GUIFFANT à Vannes :
http://radiateur-auto-condenseur-voitur ... vannes.htm
Posté : 23 mai 2010, 12:27
par elkhelifi
merci pub2n
Posté : 25 mai 2010, 17:01
par patespace
ça y est, c'est mon tour :evil:
radiateur coté conducteur qui fuit tres légèrement.... pffffff
je vais déjà mettre un anti-fuite: il y en a un meilleur que l'autre concernant ces produit :?: :roll:
Posté : 25 mai 2010, 18:17
Pour ma part , je préfère le Soditen (truc.5) car il est fluide et n'obstrue pas le circuit, contrairement à d'autres plus épais qui te pourrissent le circuit d'une espèce de vase épaisse .
Cela avait tenu deux ans pour mon cas avec ce produit ;)
Posté : 26 mai 2010, 21:56
par patespace
hier j'ai retrouvé un anti fuite que j'avais acheté au feurouge il me semble
une petite boite de conserve qu'on secoue: un liquide un peut huilleux et des petites "billes" qui fondent
je sais plus la marque
c'est colmaté, car ne fuit plus
c'était vraiment le debut de la fuite, car sur les plastiques je n'ai quasiment rien
idem sur le tapis... ça goutait directement sur la pédale d'embrayage! mais presque rien
on verra le temps que ça dure... j'étudie le démontage coté conducteur en prévention :wink:
Posté : 28 mai 2010, 16:33
par Gargamel
Salut à tous,
Concernant l'aérotherme de marque AVA vendu chez Oscaro (AVA RT6249) :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1307683
J'en ai acheté un et je vous confirme qu'il est bien en 2 parties ce qui permet un montage facile ! :)
Posté : 30 juin 2010, 19:20
par penarbed
Pour info , je suis passé cet après midi chez un spécialiste du radiateur (dépositaire NISSENS) à Caen , j'ai demandé si la ref donnée par NICOTHEIX était bien en 2 parties , celui ci m'a répondu que non le radiateur était monobloc. Suite à mon insistance il a téléphoné chez NISSENS qui lui a confirmé que depuis 2008 , les radiateurs pour ESPACE 3 sont bien des bi-blocs.
par contre la facture est de 153 euros et non 100 euros comme le signalait NICOTHEIX !!!!
PS je suis particulier et non professionnel
Posté : 20 juil. 2010, 22:11
par robison
pour info, deux aérothermes neufs en deux parties, 118 euros chez yakarouler.
intervention un peu délicate, mais bien éclairée par le tuto, merci.
petit problème : après le remontage, pour la première foie de sa vie, le voyant "antidémarage, boit auto, injection electronique" s'allume et sonne, mais n'empèche pas le démarage.
quelle est la raison de cette panne electronique ?
si vous avez une idée, elle sera la bien venue.
merci et à bientôt,
Posté : 21 juil. 2010, 10:20
Félicitations :)
Pour le savoir, il serait bien de savoir quel véhicule tu as ;) (motorisation et année) ... pense à la signature ;)
Posté : 22 juil. 2010, 16:55
par robison
suite ... ...
pannes en série : ce matin, la voiture roule bien mais bizarerie dans le levier de vitesse : il est un peu penché vers la droite, pas tout mou, et impossible de passer la cinquième et la marche arrière...
j'ai pu aller au boulot en 1ere, 2ème, 3 ème et 4ème.
Peut-être est-ce une rupture d'un cable de commande de la boite de vitesse ?
Cette panne là aurait-elle été annoncée par l'allumage de mon voyant ?
merci de vos avis et conseils
PS : possible de changer que le cable cassé ?
(vu les précédents sujets sur cables et levier)
robi
