Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
EAime a écrit :
Philou 33 a écrit :Mouais! je vais pas mettre 150€ pour une fois que je vais m' en servir
Ca sert TOUT le temps !!
Pour moi, amortie en quelques travaux ! :wink:
Ben! pour ce qui est des travaux, je n' en fais plus, j' ai pas mal d' outillages, plomberie, couverture,zinguerie, échafaudage pro, échelle 2 et 3 plans de 5 ml, burineur perforateur, lève plaque, etc.....
Mécanique: presses 20 T, j' ai une fosse, bref ! il y en a partout.
je vous ferais voir les travaux que j' ai fait en réfection sur mes appartements ( ma retraite).
Bon ceci "dit" quelques tofs du toit ouvrant l' autre suivra
Après avoir enlevé la moquette du plafond, j' ai mis le cerclage du dessus pour préparer la découpe intérieure de celle-ci .
J' ai sorti la mousse pour pouvoir avoir le retour sur le cadre. Attention il faut découper légèrement, en évitant de couper la moquette, environ 1.5 cm pour le rabat.
Voilà le rabat collé et maintenu par des pinces à linge :lol:
Je me suis fais un gabarit avec un carton.
J'ai percé un trou de l' intérieur avec un mèche de 2 mm à 5 cm du plafonnier avant
J' ai posé sur le toit mon gabarit au ras du trou et bien réparti de chaque coté la même distance: soit 12.5 cm de l' arrête longitudinale du toit
Ensuite comme j' avais pas de craie blanche, vu qu' il est couleur gris anthracite le bestiau :lol:, j' ai griffé avec le cutteur le pourtour.
Premier essais à la sauteuse vite arrêté pour la disqueuse :lol: J' ai pas pris de tofs du Space tout blanc :lol: :lol:
Une fois posé
J' ai pas mis l' équerre pour l' enjo, il tient comme cela , j' ai peur que cela me tasse la moquette :roll:
Préparation du crochet pour le maintien des rideaux avec du zinc :lol:
Petit rivet pour tenir l' ensemble
Et d' un! me faudra repeindre le cerclage et les crochets
C' est tout pour aujourd' hui
Beau boulot !!! :wink: :wink:
C'est beau , c'est propre : c'est "Philousien "!!
du travail d'orfèvre, moi je dis !!!
camion rouge a écrit :Salut
Bien trouvé Dan :wink:
Je pense que l'on relira souvent ce "mot"
Beau boulot Philou & propre ! :wink:
Bonjour à tous!! Image
La miss du jour :lol:
Bon! nous sommes allés récupérer la Twingo de Liliane, j' en ai profité pour demander une devis de peinture pour le Space.
En effet la portière AV gauche n' est pas tout à fait dans la même teinte, elle est légèrement plus pâle bien que parfaitement brillante.
Chez Renault après avoir discuté un peu le prix ils me refont celle-ci avec débordement aile avant et portière AR pour que cela soit parfait pour un prix de ..........................................................................
350 euros T.T.C. ( peinture métallisée nacrée) Image
je m' attendais à au moins 1000 €
J' ai même demandé et eu une remise de 15% sur les pièces de la twingo ( problème injecteur N°2 ) avec la distrib on a réglé 795.01 TTC .
Faut leur faire comprendre , mais ils le savent, qu' ils ne s' étonnent pas si les clients vont ailleurs
Je leur amène lundi qui vient et le récupère mardi A.M.
Philou 33 a écrit :Voilà le rabat collé et maintenu par des pinces à linge :lol:
:idea: .... pinces à linge et carton font toujours bon ménage, comme ICI :wink:
Bonjour à tous
merdoum! pas eu le temps de vous poster la miss pris par la pose du second toit ouvrant .
Là! je suis vanné, je vous posterai des tofs demain.
A domano matini ou domani matino
moulino51
C'est trop dur la vie de retraité et les journées ne font que 24 heures. :lol: :lol:
Bonjour à tous !! Image
les photos de la pose du toit ouvrant vont venir, faut que je nettoie le space :mrgreen:
Allez chose promise, chose due
Après avoir décollé la moquette je trace au cutter pour enlever la partie intérieure
Ensuite enlèvement de la mousse sur le pourtour pour retourner la moquette sur le cadre
Posée sur le cadre
Je perce de l' intérieur le plafond à 4.5 cm du bord du renfort pour repérer par dessus l' emplacement du cadre
Vue de dessus le cadre doit rentrer au bord des trous
Pose de mon gabarit en carton
Pose de papier cache, je dois couper bord du papier coté intérieur
Protection intérieur pour éviter la poussière, mais on en a eu quand même, moins, mais on en a eu :lol: :lol:
et voilà le taf !
Vue de dessus
Pas d' infiltration d' eau , j' ai mis un cordon de mastic colle "Sika" okazou
Beau boulot !!!
Le 11fc, ya pas mieux !!
Salut!
+1 pour le 11fc
Ou alors plus costaud le Bond T2 mais je crois qu'il est qu'en blanc.
Beau boulot et merci pour les images ;)
:wink:
Forgeron
finition : Base
Message non lu par Forgeron »
Beau boulot !!!
+1 pour les produits Sika
mais un peu moins pour le 11Fc :wink:
:evil:
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
:roll:
petite question au passage, vite fait : Devant faire la vidange moteur qu' elle contenance pour l' huile moteur ??
P.S. : mes C.P. sont en pannes, je récupère sur un forum ( estafette ) où je les avais postées, celui-ci étant en panne, je reprendrai lors du dépannage courant semaine prochaine.
Au passage aussi vite fait...
Dommage que tu héberge tes photos via un autre site...
un jours ou l'autre elles disparaitront ( comme c'est déjà arrivé pour beaucoup ici ) :!: :roll:
Hébergement forum... c'est le plus sûr :wink:
moulino51
+ 10 000 8) 8)
moulino51
Philou 33 a écrit :Je me sers de photorapide http://www.photorapide.com/images.php?m ... astup&nr=1
La seule garantie pour la pérennité des images est quelles soient hébergés sur le forum.
Oui! mais comme je vais me les reprendre sur mon autre forum,??? en éditant mes messages et faire après un copiè/collé
Avez vous une autre astuce ???
moulino51
Philou 33 a écrit :Oui! mais comme je vais me les reprendre sur mon autre forum,??? en éditant mes messages et faire après un copiè/collé
Oui, clique droit sur l'image puis "enregistrer sous" (bureau par exemple) puis insertion par la fonction "Fichiers joints"
Avec un peu de pratique ça se fait "Finger in the nose" :D et la au moins, tu es sur que le temps passé ne sera pas perdu dans quelques années.
Ce que t' explique je connais, je fais comme cela pour les miss.
Mais je ne me vois pas faire pareil tof par tof avec "enregistrer sous" :roll:
J' ai plus de 120 pages, que j' ai déjà postées, à raison d' une bonne vingtaine par page, tu fais un calcul rapide et tu verra bien que "Finger in the nose"c' est naze et que les fingers tu peux les mettre ailleurs :lol: :lol: :lol: Surtout sachant que j' ai plus de 500 pages à récupérer avec cette pratique (enregistrer sous) pour mon forum des tafettes.
Alors comme déjà expliqué, je reprends mon message à la page que je vous ai mise ( 16 ) je fais "éditer" et copiè/collé sur les "Spaces" j' aime pas le mot camion :lol:
Voilà un camion :lol: :lol:
Un BERNARD TD 150.35 cabine réalisé par Frappa des Transports Bongard de 1957.
