Page 10 sur 13
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )
Posté : 04 oct. 2018, 20:14
par troublouse
Nono1200 a écrit :Merci Troublouse.
Je suis conscient par rapport au module qu'il sert effectivement au démarrage.
Je voulais ton avis uniquement sur la phase démarrage quand le module est en route.(Concernant l'effet pas de puissance pendant les 4 premières minutes,même avec une température extérieure d'environ 14°C)
Arnaud
Le module trompe la calculateur pendant 15 secondes .Après le calculateur reprend son fonctionnement normal.
Si il y a des ratés durant 4 minutes ( temps de chauffe du moteur ) qui disparaissent après , c'est que le calculateur ne peux pas injecter suffisamment de E85 pendant cette période.
Le calculateur d'injection a atteint ses limites.
Un voyant défaut apparait il ?
Posté : 04 oct. 2018, 22:22
par Nono1200
Je n'ai aucun voyant, et tant mieux !
Je vais essayer de me procurer un boitier.
Par contre, je vois que le boitier que tu as, possède le "Cold start assist"
Est ce que cela suffit pour démarrer l'hiver ou doit t'on conserver ton module?
Merci pour tes reponses :wink:
Arnaud
Posté : 04 oct. 2018, 23:00
par troublouse
Nono1200 a écrit :Je n'ai aucun voyant, et tant mieux !
Arnaud
J'ai fait le test avec et sans.....j'ai laissé mon module :roll:
Posté : 11 oct. 2018, 11:03
par nono38
bonjour fort interessé par ce post je t'ai envoyé un mp. je compte prendre un boitier aliexpress couplé à ton module pour le demarrage.
as ton avis le boitier est utile sachant que je roule sans modif depuis 20000 km. je mesure le fuel trim avec torque et ma fois le caluclateur enrichi correctement.
Posté : 11 oct. 2018, 11:08
par troublouse
nono38 a écrit :bonjour fort interessé par ce post je t'ai envoyé un mp. je compte prendre un boitier aliexpress couplé à ton module pour le demarrage.
Si tu roule à 100% sans problème le boitier E85 n'est pas nécessaire.
Posté : 11 oct. 2018, 12:17
par nono38
ok je te remercie.
Posté : 14 oct. 2018, 21:05
par Guckert
Le module est arrivé.
Il a été montè sans problème, le plus difficile étant de trouver un plus après contact.
Pour l instant pas encore de temps vraiment froid.
Un démarrage à 4°: le moteur se lance sans problème du premier coup ( 2 ou 3 coup de clé avant) prend 1500 TRs, avant très rapidement de redescendre à 1100 tRs.
Je me suis aussi fais la réflexion que 20 secondzs ça fait un peu court.
On va attendre l hiver pour voir en faible température.
En tout cas merci
Posté : 19 oct. 2018, 08:36
par nono38
Le module est bien arrivé. je cherche aussi un +12 apres contact, savez vous où je peux me repiquer sur espace IV ? je cherche le plan de la boite a fusible dans le compartiment moteur mais je ne trouve pas.
merci à vous.
Posté : 19 oct. 2018, 08:38
nono38 a écrit :Le module est bien arrivé. je cherche aussi un +12 apres contact, savez vous où je peux me repiquer sur espace IV ? je cherche le plan de la boite a fusible dans le compartiment moteur mais je ne trouve pas.
merci à vous.
1 fusible de 10a, de mémoire, un peu isolé..
Sinon, la lampe témoin sera ton amie (c'est comme ça que je l'ai trouvé. :wink: )
Posté : 19 oct. 2018, 11:12
par troublouse
merci à vous.
Bonjour ,
j'utilise ça pour tester les câblage voiture.
https://www.aliexpress.com/item/Vehicle ... d761dc4698
Yves
Posté : 19 oct. 2018, 11:47
Suis de la vieille école...
Lampe témoin, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir, sur le bouton noir....
Jusqu'à présent, je n'ai jamais fait sauter de pont !! :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 19 oct. 2018, 11:56
par nono38
moi j'utilise la bonne vieille méthode du multimètre !
Effectivement le seul 10A est un + après contact dans la boite à fusible du compartiment moteur.
merci !
a+
Posté : 19 oct. 2018, 12:11
par troublouse
Mon testeur peut mesurer une tension dans un toron sans décaper le fil
Posté : 21 oct. 2018, 21:55
par nono38
c'est bon j'ai tout precablé il me reste plus qu'à attendre la livraison du piggy back pour me reccorder sur la boite à fusible.
j'ai integré un interrupteur directement sur la boite plexo.
je ferai qq photos quand ce sera finis.
par contre une idée de comment declipsr la fiche de connexion de la sonde de temperature ?
Posté : 06 nov. 2018, 19:59
par nico36220
bonjour es ce qu'un module es actuellement disponible ?
Posté : 06 nov. 2018, 22:30
par troublouse
nico36220 a écrit :bonjour es ce qu'un module es actuellement disponible ?
oui , la suite en MP
Yves
Posté : 14 nov. 2018, 17:53
par Mkk3364
J'ai bien lu les 2 topics racontant la naissance de l'ingénieux module maison, et n'ayant ni le temps, ni les connaissances pour me faire ma version, je serai bien preneur d'un de vos exemplaires afin de l'installer sur la Clio (Tce 100, type D4FT) de mon fils, en attendant que le printemps revienne, puisqu'elle tourne déjà très bien avec 80% de E85, hormis les soucis de démarrage en dessous de 10° bien sûr... :P
Merci d'avance.
Posté : 14 nov. 2018, 18:00
par troublouse
Mkk3364 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
la suite en MP.
Yves
Posté : 18 nov. 2018, 13:19
par nebucad_nezzard
Bonjour Yves,
Te reste t-il un module ? (pour une mégane F4R)
Posté : 22 nov. 2018, 18:24
par clio1616v
Coucou
1 petit module pour moi ? :mrgreen:
Posté : 23 nov. 2018, 00:10
:idea: ..... serions nous en période froide :?:
Posté : 23 nov. 2018, 08:47
par troublouse
clio1616v a écrit :Coucou
Bonjour ,
La suite en MP.
Yves
Posté : 23 nov. 2018, 08:53
par troublouse
TheStone a écrit ::idea: ..... serions nous en période froide :?:
Pour le E85 sous les 10 degrés c'est la période froide...
Donc mise à jour du stock :mrgreen: et bientôt un module 2.0 pour les sondes CTP :mrgreen:
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 14 )
Posté : 24 nov. 2018, 21:12
par Guckert
Un module est il dispo?
Pour berlingo 1.4.
Posté : 26 nov. 2018, 11:23
par troublouse
Guckert a écrit :Bonjour
Pour berlingo 1.4.
Salut ,
Oui il m'en reste .La suite en MP.
Yves
