Page 10 sur 14
Re: démarrage 2.0 impossible suite changement BVM
Publié : 30 juin 2016, 17:50
par arnaudboub
Pourquoi la courroie tourne ainsi que la chaîne ?
Publié : 30 juin 2016, 18:09
par arnaudboub
Je n'ai qu'un compressiometre essence, et aucun raccord ne va
Et j'ai démonté une bougie de préchauffage :
Publié : 30 juin 2016, 18:56
par romu58
Faut les testé comme sa on peut pas savoir
Publié : 30 juin 2016, 19:04
par arnaudboub
C'est surtout la tronche qu'elle a
Publié : 30 juin 2016, 23:11
par romu58
Sa veut rien dire
Publié : 30 juin 2016, 23:19
par arnaudboub
ok.
Bon, du nouveau :
un pote m'a prété un testeur compression avec différents embouts. Il y en a bien un qui a le même pas de vis que celui des bougies, mais ces c*ns de chez renault on bien fit de mettre un long puit, pour qu'on ne puisse pas visser ces embouts...
Bref, système D et 3 bars max sur cylindres. Donc peanuts.
La bonne nouvelle est qu'il y a bien l'injection qui fonctionne, ca crache quand on ote une bougie.
Alors quid des soupapes / pignons / AAC / etc ?
Publié : 30 juin 2016, 23:24
par grostoto
tien, je ne connaissais pas le démareur débrayable: c'est spécifique dci ?
un démarreur ne débraye pas: si le moteur est trop dur, il se bloque et crame, il ne debraye pas..
3b, tu peux ou déculasser, ou changer de moulin.
rappeler moi: c'est un dci ???
@Mr Romu: quand on fait affaire avec un mécano au black (il faut dire les choses clairement), s'il y a casse, tu peux t'assoir dessus, quoi que tu en penses.
si le mec est conciliant, il participera, sinon tu auras tes yeux pour pleurer: lui mettre le moteur dans les dents ne changera rien, il te mettra tout simplement ton épave dans la rue, et les flics se chargeront de la mettre en fourrière.
on ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre.
même un mec qui fait 15 distrib par mois peut se louper.
Publié : 30 juin 2016, 23:40
par arnaudboub
Et je vous ai pas dit : plus de défaut odb !
C'est vraiment à se cogner la tête !
Publié : 01 juil. 2016, 08:47
par romu58
grostoto a écrit :tien, je ne connaissais pas le démareur débrayable: c'est spécifique dci ?
Je me suis sûrement mal exprimé pour le démarreur, mais il y a bien le système qui fait avancer le pignon pour que il accroche le volant moteur ( la ce con entend s est sa) le pignon n entraîne pas le moteur
Pôle mécano au black tu a raison sur le principe et s est pour sa que faut quand même faire attention car en cas de conneries sa peut faire très mal
Pour le moteur dans les dents ( on a pas tous le mm caractère) pis dans mon coin ils enlèvent jamais les voitures ils les laisse se faire dépouiller lol
Publié : 01 juil. 2016, 12:58
par Flo2
Et faire ce test en otzbtbles bougies de préchauffage est encore plus facile à ressentir les défauts.....
Flo.
Publié : 01 juil. 2016, 14:15
par arnaudboub
Excuse moi je ne comprends pas.
Publié : 01 juil. 2016, 15:00
par romu58
Moi nn plus la j arrive pas à décoder
Publié : 01 juil. 2016, 15:05
par arnaudboub
ce soir j'ai la mallette kivabien pour mes mesures de pression
je pense que Flo a voulu dire "Et faire ce test en otant les bougies de préchauffage est encore plus facile à ressentir les défauts."
Mais je ne comprends toujours pas
Publié : 01 juil. 2016, 15:12
par romu58
Pour testé tes bougies, tu prends un jeu de câble de démarrage tu relis le - au corps de ta bougie et tu fais touche le + à l endroit où est branché le fil si elle rougit, elle est bonne sinon elle est HS
Attention sa chauffe fort
Publié : 01 juil. 2016, 15:37
par arnaudboub
je ne pense pas qu'elles soient cramées, mais comme j'en avait démonté pour prendre les compression, j'en ai profité pour prendre une photo et vous la montrer.
je prends mes compressions ce soir
Publié : 01 juil. 2016, 17:26
par arnaudboub
Qq'un à visionné ma vidéo. Un pote de chez Fenwick me dit que ça pourrait être décalé de telle sorte que les soupapes admission s'ouvrent à la compression...
Possible ?
Publié : 01 juil. 2016, 20:21
par romu58
Oui mais dans ce cas là je te dis mm pas les dégâts car sa serait un gros décalage
Publié : 01 juil. 2016, 20:36
par arnaudboub
Hummm..
Je ne sais plus quoi penser ! Les injecteurs débitent car quand j'enlève une bougie, ça crache.
Et je n'ai plus de défaut au tableau de bord.
Ce qui voudrait dire que toute les soupapes sont mortes ou qu'un décalage subsiste.
Publié : 01 juil. 2016, 20:49
par grostoto
arnaudboub a écrit :Qq'un à visionné ma vidéo. Un pote de chez Fenwick me dit que ça pourrait être décalé de telle sorte que les soupapes admission s'ouvrent à la compression...
Possible ?
si le calage a été controlé, je ne vois pas pourquoi le remettre en doute: ou il est bon, ou il est faux, il n'y a pas de demi possibilité.
si tu injectes le gazole, alors cela met hors de cause l'electronique (pour l'instant).
as tu un autre démarreur sous la main ?
car le tien parait quand même fatigué..
ou essayé de tirer l'auto en 3 ème pour voir si elle démarre.
tu as pu prendre les compression ?
Publié : 01 juil. 2016, 21:27
par arnaudboub
Le démarreur est ok.
Pas de compression (entre 4 et 6 bars) mesuré à l'arrache car toujours pas de bons raccords sur bougies
Et oui pour l'électronique... A se taper la tête contre le mur je vous dis !
Publié : 01 juil. 2016, 21:44
par romu58
Moi je doute que le calage distribution soit bon
Mais à tu fais le test de faire tourner le moteur a la main ??????
Publié : 01 juil. 2016, 22:04
par Davidrwt
arnaudboub a écrit :Le démarreur est ok.
Comment tu sais que le démarreur est ok ?
Le bruit ressemble a un frottement de dents sur dents.
Fait tourner ton moteur a la main voir.
Et une petite précision quand le gars a remonter la boite la première fois, tu etait la au premier démarrage ?
Publié : 01 juil. 2016, 23:02
par arnaudboub
@ Romu : non, je me mets sur quelle vitesse ?
@davidrwt : le démarreur est bon puisque la chaîne de distri tourne ainsi que la courroie accessoires.
Et non, je n'étais pas présent lors du remontage/démarrage.
Publié : 01 juil. 2016, 23:05
par romu58
En 5eme
Publié : 01 juil. 2016, 23:08
par romu58
Ou 6 si y en a 6 sa sera plus facile
Ensuite tu tourne la, tu va sentir alors tes compressions ( point dur) puis sa va s assouplir mais je crains que dans ton cas sa bloc à un moment
Le fait que tes courroie tourne ne veux pas dire que ton démarreur soit bon car dans ta vidéo le bruit que tu entends s est lui qui débraye et tourne Dale vide
