Salut a tous
je poste la manipe ici de la commande de clim auto pour espace 3 ...
Déposer la commande et ouvrir le boitier et déclipser les deux circuit:
A l'emplacement de l'ampoule avec un cappuchon orange on va la déposer et venir souder la LED bleu et sa R;
les polarités sont inscritent en blanc la...
Une fois terminer on va attaquer les mimi LEDs qui sont en bas la ou il y a les boutons ...
On les reconnait car elles sont tres petites (entourer en rouge) il faut les déssouder et les remplacer par des LEDs bleux diametre 3 , on coupe les pattes assé court puis on les soudes a leur place...
lors du déssoudage ne pas rester trop lontemps chauffer sur le circuit ...
Les polariteés sont représentées sur le circuit la ou il y a un petit carrée et le - de la LEDs c'est la ou il y a une bare plus épaisse ...
Ici on vois par exemple les Leds a remplacer dont il y a une qui est déja changer (repérer les...)
Voila les Leds plus haut a remplacer:
Voila les Leds bleux sont remplacer et souder ca donne ca:
On fait un test avant de refermer le boitier...
Refermer le tous et voila...
Et voici le coté Droite.
Ouvrir le boitier et repérer les peites Leds a remplacer en faisant comme pour la commande principale...
Meme manipe:
Ici il y a que 2 Leds a changer et l'autre et derriere ...
Ne rester pas trop longtemps avec le fer a déssouder ...
On fait un test et on remonte le tous:
Et voila:
A plus
