Bioethanol E85
denis54
Re: Bioethanol E85
Message non lu par denis54 »
EAime a écrit :
denis54 a écrit :oui je lui ai dit qu il fasse la commission en beru 4 électrodes + filtre carburant à changer déjà la il fera jour....je reste persuadé aussi que les beru en 4 électrodes y sont pour beaucoup...
Oui, mais il faut trouver des bougies qui tiennent dans le temps (électrode au platine) , car sur le V6, elles sont censé tenir 5 ans ou 120 000 km ! :wink:
ben je pige pas... Moi j ai mis des beru ultra platinium en quatre électrodes...
tu veux peut être dire que les beru ultra platinium ne peuvent pas tenir 5 ans et que sur le v6 comme c est difficile d accès faut que ca dure 5 ans :?:
"encore un peu de temps...
Re: Bioethanol E85
Yessss !
Elles sont changées en même temps que la distri, et comme le programme d'entretien RENAULT prévoit l'extraction du GMP.... :mrgreen: on fait tout en même temps......... y compris la vidange de la BVA !!!! :lol: :lol: :lol:
denis54
Re: Bioethanol E85
Ok :wink:
Haaaa la fameuse vidange de boîte de vitesses :mrgreen:
lutteurfou
Re: Bioethanol E85
Bonjour, demande à ton ami de débrancher la batterie quelques minutes.
Une fois la batterie rebranchée, laisser tourner quelques minutes et faire un tour.
C'est ce que j'ai fait avec mon F3R lorsque j'y était passé d'un coup.
Le calculateur à refait la cartographie du moteur.
Ensuite, ça allait beaucoup mieux.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
darkangel77390
Re: Bioethanol E85
salut a tous,
pour ma part j'en suis a mon second plein. coté conso je suis monté a 12.1L de moyenne pour environ 650 kms, des ratés a chaud en sous régime 4e.
Pour le moment tout d'origine d'achat, donc je suppose d’après vos messages que si je change mon filtre carburant, les bougies et qu'en plus je réinitialise le calculateur ça devrait être bon ?
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
denis54
Re: Bioethanol E85
hello
oui pour ma part maintenant stabilisé à 11,8 ...
pas de sous régime ni quoi que ce soit...
prends des beru 4 électrodes en ultra platinium et change ton filtre ( le mien était tout propre), et ça devrait aller pil poil... 8)
darkangel77390
Re: Bioethanol E85
ok merci a denis ;) a prévoir après le déménagement sur la lorraine ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
denis54
Re: Bioethanol E85
ha tu quittes Mickey pour la mirabelle :mrgreen:
tu vas ou en lorraine?
darkangel77390
Re: Bioethanol E85
je quitte surtout la polution et la mentalité pour le grand air et la gentillesse ;)
je serais sur audun le roman pendant qqes temps ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
denis54
Re: Bioethanol E85
pour la polution suis d accord.... maintenant même si la fréquence des c.ns est plus importantes car plus concentrée par chez toi, y en a aussi ou tu vas :lol: , y en a partout :lol:
mais tu devrais t y retrouver et en plus tu es au nord donc pas loin du lux c est bien ça pour les taxes :mrgreen:
bricole
Re: Bioethanol E85
Message non lu par bricole »
bonjour,
tu te sent pas bien dans la 77390?
ti es d'ou exactement,guignes non!!!
pourtant part la c calme,c la campagne.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
darkangel77390
Re: Bioethanol E85
bricole a écrit :bonjour,
ozouer le voulgis ;) nan les gens sont très "c..." et je parle que du peu que j'ai pu voir ...
bref hors surjet ^^ et croyez moi ceux la ne sont pas nourris a l'ethanol ils sont sans plombs et c'est confirmé :p
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
denis54
Re: Bioethanol E85
:lol: :lol: :lol:
BaccaraT
Re: Bioethanol E85
Message non lu par BaccaraT »
Salut tous
Bon je n'ai pas encore pu sauter le pas...
D'une part parce que j'évite d'aller trop loin avec mon étrier avant gauche en défaut, d'autre part parce que la seule pompe pas trop loin de chez moi est fermée :evil:
La station du carrefour Collégien ne comporte qu'une seule pompe (à 0.879€) et elle est dans la partie fermée.
Seule autre solution, aller chez Total (entre 15 et 20km) et payer 0.995€...
Donc ça attendra un peu :roll:
Je ne connais que Zagaz.com pour vérifier les pompes et les prix, connaissez-vous d'autres sites concernant la disponibilité de l'E85 qui sont régulièrement mis à jours ?
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Re: Bioethanol E85
Bonjour !
===> ... carburants.gouv.fr :wink:
BaccaraT
Re: Bioethanol E85
Merci :wink:
Malheureusement il semble qu'il n'y ai pas d'autres pompes.
2.0l 16s initiale.
denis54
Re: Bioethanol E85
me paraît bien cher ta total... moi toutes celles de la région 0,95 le litre... :shock:
BaccaraT
Re: Bioethanol E85
Oui ce sont apparemment les prix sur la région parisienne, et c'est aussi pour ça que je vais attendre un peu, ça me parait trop chers.
2.0l 16s initiale.
oliv_77
Bioethanol E85
Message non lu par oliv_77 »
Je le prends à 0,90 au carrefour carré Senart !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Re: Bioethanol E85
oliv_77 a écrit :Je le prends à 0,90 au carrefour carré Senart !
Tiens, tu roules à l'E85, à présent ???
==========> Suis très loinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :mrgreen:
Pas sur la tête !!!!!! :lol: :lol:
oliv_77
Bioethanol E85
Mon II oui bien sur !
Nickel jusqu'à 75% avec allumage bien entretenu !
BaccaraT
Re: Bioethanol E85
Oui j'ai vu qu'il était moins chers là-bas, mais bon ça me fait environ 100 km pour la différence... ça ne vaut pas le coup.
Par contre des prix sont apparus sur zagaz qui n'apparaissaient pas il y a quelques jours, comme le 0.809€ au carrefour de Pontault par exemple, qui me semble bien plus intéressant géographiquement (et niveau tarif aussi, belle différence par rapport à Total)
2.0l 16s initiale.
denis54
Re: Bioethanol E85
fais comme moi
2 bidons de 20L +1 de 10L dans le coffre quand je fais le plein... comme ça j'y vais moins souvent ...vu la rareté des stations.
Re: Bioethanol E85
denis54 a écrit :fais comme moi
+ 1 !!!! :mrgreen:
BaccaraT
Re: Bioethanol E85
Ma femme gueule déjà parce que mes outils "prennent tout le coffre"... si je lui rajoute des bidons d'E85 elle me tue :lol:
Nan moi je ne peux pas faire ça, je suis dans un parking en location sans box, trop dangereux.
2.0l 16s initiale.
