Je vous présente mon dernier espace II que je rénove.
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: Je vous présente mon dernier espace II que je rénove.
Message non lu par bd47320 »
[quote="lhorna";p="80215"]une petite question pour décolé une aille tu a une technique particuliere ??
si non beau travail
mais sur mon bahu celui qui est accidenté quant il fesait beau j'avais des bulles qui apparaissait sous la peinture car il avais ete mastiqué :evil:[/quote]
brj il fo simplement un corde a piano ( ouitil pour decolé les pare brisse)
pour sortir ton aile il faux demonter le retroviseur puis la petit vitre av car ton aile et colé en dessous de cette vittre
c la peinture qui cloque et qui ne fait plus sa prisse sur la phibre
soite il faux le poncer et matiquée pour ratrapé l'epaisseur
pour le mien on a decaper ces partie la c est plus long mes au moins il n'y a plus de risque que les cloque revienne codialement
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
merci pour l'info j'avais entendu parlé de décapeur thermique mais c'est pas facil a metre en oeuvre a la casse :)
J'ai essayé pour voir avec un décapeur thermique de 700 watts, rien à faire.
Je pense que c'est l'alliance décapeur thermique et corde à piano qui doit être la bonne solution : l'un ramollit la colle, l'autre la coupe :lol:
bd47320
[quote="bd47320";p="80237"][quote="lhorna";p="80215"]une petite question pour décolé une aille tu a une technique particuliere ??
si non beau travail
pour le mien on a decaper ces partie la c est plus long mes au moins il n'y a plus de risque que les cloque revienne cordialement[/quote]
rectification
pour le mien on a decaper en poncent ces partie la c est plus long mes au moins il n'y a plus de risque que les cloque revienne
bd47320
[quote="Pilou29";p="80259"]J'ai essayé pour voir avec un décapeur thermique de 700 watts, rien à faire.
Je pense que c'est l'alliance décapeur thermique et corde à piano qui doit être la bonne solution : l'un ramollit la colle, l'autre la coupe :lol:[/quote]
pour découpé la colle je les fait avec la corde a piano mes je n'été pas seul un ami ma aidé pour le faire si non c un peu galaire mes :shock: atention :shock: car il a trois rivé a viré a l'interieur de l'aile sur le montent de porte.
il vos mieux sortir la roux pour travailler a laisse
Lhorna
c'est bon ca sur l'ancien j'ai tout arraché donc j'ai vue comment faire rivet et custode en plus il me la faut aussi par contre moi pour démonté j'avais pris un petit cutter et tiré fort sur les elements a démonter
mais j'ai un peut tout arraché :)
le mieux serait peut etre un cable tres fin avec de l'huile ?
pour les cloque de painture un vieux carrosier ma dit qu'il fallais ponssé avec du vinaigre dans l'eau il parait que ca dissout le silicone qui est une vrais merde pour l'accroche de la peinture
bd47320
[quote="lhorna";p="80290"]c'est bon ca sur l'ancien j'ai tout arraché donc j'ai vue comment faire rivet et custode en plus il me la faut aussi par contre moi pour démonté j'avais pris un petit cutter et tiré fort sur les elements a démonter
pour les cloque de painture un vieux carrosier ma dit qu'il fallais ponssé avec du vinaigre dans l'eau il parait que ca dissout le silicone qui est une vrais merde pour l'accroche de la peinture[/quote]
la corde a piano et aussi efficaces et tu na pas besoin de tiré sur les élément.
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
alors des nouvelles ?
bd47320
le carrosier a fini sa parti du travail que je l'avez confier ,ne pourré pas le remonté cette semaine d lundi prochain je le romte et dirrection le ct
AXELBOOMBOOM
ta pas de nouvelles photos?
bd47320
non j meme pas eu le temps de m'arreter chez le carrosier
commen je vien de monter une entreprisse de multi service
sa me prend beaucoup de temp ?
je reserverve ma jouné de lundi et mardi pour le remonter
AXELBOOMBOOM
ok pas de problème on va attendre bien sagement les photos........
bd47320
[quote="AXELBOOMBOOM";p="81356"]ok pas de problème on va attendre bien sagement les photos........[/quote]
apres un sertun temps sans adsl petit problem avec internet pendant 4 semaine me revoila de retour
AXELBOOMBOOM
chouette des nouvelles....
bd47320
le voilla fini
au ct il et passé du premier coup
AXELBOOMBOOM
trop beau!
bd47320
[quote="AXELBOOMBOOM";p="85064"]trop beau![/quote]
merci j'en suis contant
AXELBOOMBOOM
je comprend avec se resultat la !
bd47320
je n'ai que du mérite après un tel travail
Lhorna
jolie travail bd tu veux un insigne renault j'en ais peut etre un qui traine sous le hangart :)
bd47320
[quote="Lhorna";p="85095"]jolie travail bd tu veux un insigne renault j'en ais peut etre un qui traine sous le hangart :)[/quote]
merci d'anance c que je n'avez pas pris le temps de le mettre
je les fait vers 19 h00
mich91
Message non lu par mich91 »
Jolie boulot :wink: , c'est quoi la couleur :?: le miens aussi passe en peinture jeudi :D
[s]Espace II de 94 RN 2,1 Turbo D 92 cv [/s] vendu pour pièces suite accident , 252000 km
BMW E 30 324 td de 1989 115 cv , 262000 km " une horloge "
Espace III de 99 RXT 2.2 TD 116 cv , 283000 km
bd47320
[quote="mich91";p="85116"]Jolie boulot :wink: , c'est quoi la couleur :?: le miens aussi passe en peinture jeudi :D[/quote]
le peintre ne me la pas dit mes c une teinte renault
gris carbone à première vue, un classique qui a suivi l'espace 1 et 2
bd47320
[quote="orval56";p="85128"]gris carbone à première vue, un classique qui a suivi l'espace 1 et 2[/quote]
mercie
