Page 2 sur 2
Re: [connecteur] a quoi sert ce connecteur et cet interrupte
Posté : 25 mai 2009, 19:53
par Skippy
Alors aprés bien des tracas, j'ai retrouvé le premier propriétaire de mon "camion"... il l'a acheté en belgique.
Il s'avere que ce modele est entierement pré-cablé et pour le regulateur de vitesse il "suffit" de changer le volant de brancher sur le connecteur de la pédale de frein un petit dé deja présent sous le TDB et de monter le systeme d'origine renault et de l'activer. (plus simple que de tout remonter a neuf mais bonjour le prix
Pour le connecteur central dont je cherchais l'utilité c'est effectivement un pre-cablage pour le gpl.
alors pour le régulateur de vitesse je vais m'orienter vers un autopilote 500 avec commande CM7 et programateur CM8 (
http://www.ets-debeaux.com/) si certain connaisent ou si je pouvais avoir des avis car en fait en montage pas trop compliqué je n'ai trouvé que celui la
... (pas trouvé ceux decrit sur le forum)
Posté : 26 mai 2009, 11:46
par Satanas
[quote="Skippy";p="87139"]Je n'ai trouvé que celui la
... (pas trouvé ceux decrit sur le forum)[/quote]
Bah
Bah
Bah
On lit pas les messages des copains
Tu es allé voir sur le lien que j'ai mis en bas de la précédente page. Tu as le modèle de base ms-50 celui qui a la "pompe" pneumatique bleue et des modèles plus haute" de gamme ms-400 pompe pneumatique noire, mais plus cher
et les modèle ms-700 à "pompe" électrique.
Et enfin le modèle ms-800 c'est pour les accélérateurs à potentiomètre
P.S: MS=> Magic Speed
Posté : 26 mai 2009, 21:32
par Skippy
bonsoir,
Bon Satanas je suis un âne
merci je viens de cliquer dessus et effectivement il y a tout.... mais en allemand... mais bon la doc doit etre en français
Juste une question quelle difference avec les autres models plus cher? (ms400 ou 700 ou 401 etc etc)
Posté : 26 mai 2009, 22:24
par Satanas
[quote="Skippy";p="87248"]Bon Satanas je suis un âne
Juste une question quelle difference avec les autres models plus cher? (ms400 ou 700 ou 401 etc etc)[/quote]
Les doc sont en 12 langues je crois, le manuel est téléchargeable sur le site
Waeco <=
c'est un lien tu peux cliquer dessus
Sinon pour les modèles plus cher tu peux choisir ton boitier de commande (non compris dans le prix en général) au chois alors que dans le ms-50, il est fournit, tu n'as pas le choix, mais il est compris dans le prix
De plus les plus cher tu peux programmer 3 ou 4 vitesses en mémoire sans avoir besoin de te caler à la pédale avant de le mémoriser et donc y accéder directement.
Après je ne sais pas ce qu'il y a de plus.
Posté : 28 mai 2009, 10:04
par Skippy
bonjour, régulateur de vitesse commandé ce matin
, si je le reçois rapidement je le monte ce week-end si j'ai le temps et si la météo le permet... je vous tiens au courant biensur
Posté : 28 mai 2009, 13:00
par Satanas
Ce week-end ça fait un peu juste
après réception rendez-vous sur
"Intallation régulateur de vitesse 2,2dt & 2,0 16v"
Posté : 28 mai 2009, 13:04
par Skippy
[quote="Satanas";p="87382"]Ce week-end ça fait un peu juste
Pas de soucis
et biensur au vu des superbes réalisations recencées sur le site je vais je pense faire quelque modifs sur mon espaces (mais doucement
