Page 2 sur 5
Re: [MOTORISATION] 2.1 dt ou 2.1 dtv
Posté : 13 mars 2010, 16:12
..... il y a un début de réponse
ICI
Posté : 13 mars 2010, 17:50
par patard
Ok merci
j'ai bien trouvé ,
je cite
"Elle résiste a de plus hautes tempèratures, ce qui était le problème des phase 1 td utilisés en montagne , dans des régions très chaudes ou trop longtemps à fond sur l'autoroute..
La température d'huile montait facilement au dessus de 140° et la segmentation s'usait très rapidement .
Sur les phase 2 des modif ont été apportées sur les pistons et les segments et dans les mêmes conditions d'utilisation il chauffe moins."
Mais j'avais lu que les modifications sur les pistons et les segments n'avaient pas été apportées sur les premières phases II sur lesquelles il y aurait eu des cas de casse moteur assez fréquents . malheureusement je ne retrouve pas à partir de quelle date, ou de quel n° de série , les moteurs ont été modifiés.
Merci pour ce début de réponse
Posté : 27 mars 2010, 21:03
par patespace
doc technique sous forme de tableau
j'ai pas le bon pc pour mettre les 2 tableaux l'un a coté de l'autre
alors je vous mets les liens
2,1dt :
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... pace/2.1dT
2,1dtv :
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... ace/2.1dTv
Posté : 27 mars 2010, 21:14
par pontiac
[quote="patard";p="118190"]
Ok merci
j'ai bien trouvé ,
je cite
Merci pour ce début de réponse[/quote]
Pour le modifs c'est facile a voir...
Les 1° ont le carter d'huile type "profond" comme les série 1
Les 2° ( améliorés ) ont le carter type plat avec semelle rigidificatrice... a partir du J8S 772 ensuite le J8S 612
Posté : 27 mars 2010, 22:15
par patard
OK merci Pontiac ; au moins ça c'est précis
Posté : 28 mars 2010, 18:58
par almahira
qui pourrait me donner des info sur les options de model magellan, c'est point fort et faible
Posté : 28 mars 2010, 19:59
par Pilou29
C'est un espace II, avec tous les points forts et les points faibles de l'espace II
Et n'hésite pas à utiliser la fonction recherche, elle est là pour çà !
Posté : 29 mars 2010, 01:20
[quote="pontiac";p="119581"]Salut,
Les 2° ( améliorés ) ont le carter type plat avec semelle rigidificatrice... a partir du J8S 772 ensuite le J8S 612[/quote]
.... on peut avoir des photos
Posté : 12 avr. 2010, 09:56
par sileo
salut , je revient sur les tableaux presenté en liens et je vois la monte des roues en 15 ?? etrange !! par contre y a pas photo au niveau conso entre un dtv et un td , c'est vrai que le mien et un peu gourmand et en voyant ce qui est annoncé sur le tableau ça me rassure ça ne vient pas de moi !!
Posté : 12 avr. 2010, 13:40
[quote="TheStone";p="119715"][quote="pontiac";p="119581"]Salut,
.... et le
J8S P240 dans tout ça
Posté : 12 avr. 2010, 15:28
par pontiac
[quote="TheStone";p="120840"]
.... et le
Hors course... c'est un vieux nanard...
OK
j'connais la sortie...
Posté : 02 juil. 2010, 14:41
par manns
En plus des roues en 15", les consommations affichées ne sont pas justes
Je consomme en moyenne 7.2l/100km avec mon DTV. 90% de route à 4 voies et 10% de ville ou route départementale soit une autonomie d'environ 1000km. Consommation mini réalisée : 7.8l.
La surconsommation est un témoin de dysfonctionnement : chez moi en l'occurrence, un étrier arrière qui grippe
, problème réglé mais jusqu'à quand ? Ces étriers arrière sont une vraie m....
Bizarre bizarre ce tableau. Mais d'où vient il
Posté : 04 juil. 2011, 20:13
par Etered
mon Esapce est de Juin 95 et quand je rentre le code mine ça me dit : DT 92 RT (J635 25) alors je ne comprends plus rien, c' est 92 ou 95 ?
à votre bon cœur.
Posté : 04 juil. 2011, 22:00
par frederic62
92, c'est le nombre de chevaux
Tu as un espace II de 1995 et de 92 CV
Posté : 05 juil. 2011, 01:03
par pontiac
frederic62 a écrit :92, c'est le nombre de chevaux
Hmmm... Espace II de Juin '95...
88cv !...
Les DTV sont sortis avec le millésime '96... c'est à dire en Juillet '95... dommage !! a kek chose prés... c’était un DTV !
Posté : 05 juil. 2011, 07:09
par frederic62
88cv !...
En effet, à un mois près
bon ben je corrige
Tu as un 88 CV et ton espace est de 95. Encore une erreur de site qui donne une pièce pour 92 CV alors ?
Posté : 05 juil. 2011, 07:47
par Etered
88cv !...
bon ben je corrige
ah ! te voilà
je viens de poster ailleurs, j' ai donc un 88 cv ce qui correspond à la carte grise : 6 CVf
Posté : 05 juil. 2011, 12:19
.... à part le turbo, vous pensez vraiment que les pièces soient différentes entre un 88 et un 92 CV sur ce bon vieux J8S
Posté : 05 juil. 2011, 12:28
par l'espace
...a voir les gicleurs de refroidisment pour les jupes des pistons...
Posté : 07 juil. 2011, 16:30
par Etered
Comparer cette Renault Espace 2 avec
Renault Espace 2 2.1 TD Diesel - 1995
* Puissance développée : 7 Chevaux fiscaux - 95 chevaux
* Consommation : 7.2 L (Route) - 8.1 L (Mixte) - 9.4 L (Ville)
* Autonomie : Pour 75 litres de carburant, l'autonomie est de 798 à 1042 kilomètres
* Budget entretien : Raisonnable
* Indice prix assurance : 2.5/10
* Renault Espace 2 2.1 TD 95 ch : C'est le bon choix à faire du côté des diesels
Performances Renault Espace 2 2.1 TD 95 ch
celui là je ne connais pas du tout! qui connait ?
Posté : 07 juil. 2011, 17:03
... d'où vient cette information
Posté : 07 juil. 2011, 18:32
par pontiac
C'est celle du 2.1DTV... elle fait en réalité 92cv... ( encore une boulette du net !
Posté : 07 juil. 2011, 19:03
par Etered
de là, mais je ne suis pas spécialiste comme vous deux
http://www.essais-comparatifs-auto.com/ ... -21-td.php
Posté : 07 juil. 2011, 19:04
par Etered
oui, une sacrée coquille !
Posté : 07 juil. 2011, 19:08
par pontiac
Comme je le disais à je ne sais plus qui dernièrement dans un sujet récent...
Ne pas croire tout ce qui est dit/noté sur le net... la preuve une fois de + !...
D’ailleurs entre nous... les avis de ce site rien que sur le II ne tiennent pas la route !!
pour la même caisse ils sont différents et la note aussi... c'est tout dire !...
Comme par exemple aller dire... [
grippage d'axe embrayage 1ère monte ] sur un DTV !...
jamais vu !! ils doivent confondre avec le série I !! qui lui a ce soucis !...
