ldr
titi93
Re: ldr
Message non lu par titi93 »
salut le garage ne trouve pas de fuite :oops:
que faire :?:
Gaby
Re: ldr
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Le LDR sur le sol :roll: :roll: c'est pas ou moment du remplissage :?: :?: se serait bien et mieux pour toi :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
titi93
Re: ldr
salut gaby il y avait du LDR sur le sol avant le remplissage
quand il y a un probleme avec le joint de culasse il y a des bulles dans le vase tout le temps :?:
Gaby
Re: ldr
Salut titi93 :wink:
Le problème d'un joint de culasse n'est pas que des bulles dans le bocal :wink: :wink:
Un joint de culasse peut fuir entre le bloc et la culasse (fuite extérieur) :wink: il peut claquer entre le passage d'eau et une compression d'un cylindre :wink: il peut claquer entre le circuit d'eau et huile :wink: :wink:
titi93
merci Gaby
Re: ldr
:idea: ...... regardes ta jauge à huile pour voir si le niveau d'huile n'augmente pas et si la jauge n'a pas d'huile "émulsionnée" :?:
titi93
Re: ldr
salut j ai recupere l espace apres deux jours de recherche la fuite venais de la boite a eau jespere que c est bon cars je part la semaine prochaine :wink: facture 204 euros
AcidBurn pour la pompe a eau cest dans les 300 euros
AcidBurn
Message non lu par AcidBurn »
Quesque tu appelles la boite à eau??
J'ai bien fait de changer la pompe moi même,ça m'a permis d'economiser 230€.
titi93
c est une boite en plastique qui se trouve sur le cote droit de la culasse avec plein de durite dessus il y a le calorstat dedans
titi93
Re: ldr
AcidBurn
Re: ldr
Merci à toi de fournir des infos sur ta panne.
Esperon pour toi que c'etait belle et bien ça.
Espace III ph2 2.2 dci Expression 2000
Velsatis ph1 2.2dci Initiale 2004
Laguna II ph1 2.2dci Initiale 2002
titi93
Re: ldr
je l espere aussi :wink:
titi93
Re: ldr
salut mon niveau de ldr na pas bouge :wink: je touche du bois
