Page 2 sur 2
Re: ldr
Posté : 24 juil. 2009, 08:49
par titi93
salut le garage ne trouve pas de fuite :oops:
que faire :?:
Re: ldr
Posté : 24 juil. 2009, 09:01
par Gaby
Hello :wink:
Le LDR sur le sol :roll: :roll: c'est pas ou moment du remplissage :?: :?: se serait bien et mieux pour toi :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Re: ldr
Posté : 24 juil. 2009, 09:13
par titi93
salut gaby il y avait du LDR sur le sol avant le remplissage
quand il y a un probleme avec le joint de culasse il y a des bulles dans le vase tout le temps :?:
Re: ldr
Posté : 24 juil. 2009, 20:41
par Gaby
Salut titi93 :wink:
Le problème d'un joint de culasse n'est pas que des bulles dans le bocal :wink: :wink:
Un joint de culasse peut fuir entre le bloc et la culasse (fuite extérieur) :wink: il peut claquer entre le passage d'eau et une compression d'un cylindre :wink: il peut claquer entre le circuit d'eau et huile :wink: :wink:
Posté : 24 juil. 2009, 20:49
par titi93
merci Gaby
Re: ldr
Posté : 24 juil. 2009, 23:32
:idea: ...... regardes ta jauge à huile pour voir si le niveau d'huile n'augmente pas et si la jauge n'a pas d'huile "émulsionnée" :?:
Re: ldr
Posté : 27 juil. 2009, 15:44
par titi93
salut j ai recupere l espace apres deux jours de recherche la fuite venais de la boite a eau jespere que c est bon cars je part la semaine prochaine :wink: facture 204 euros
AcidBurn pour la pompe a eau cest dans les 300 euros
Posté : 27 juil. 2009, 18:25
par AcidBurn
Quesque tu appelles la boite à eau??
J'ai bien fait de changer la pompe moi même,ça m'a permis d'economiser 230€.
Posté : 27 juil. 2009, 20:20
par titi93
c est une boite en plastique qui se trouve sur le cote droit de la culasse avec plein de durite dessus il y a le calorstat dedans
Re: ldr
Posté : 27 juil. 2009, 20:30
par titi93
Re: ldr
Posté : 28 juil. 2009, 20:30
par AcidBurn
Merci à toi de fournir des infos sur ta panne.
Esperon pour toi que c'etait belle et bien ça.
Re: ldr
Posté : 28 juil. 2009, 21:21
par titi93
je l espere aussi :wink:
Re: ldr
Posté : 29 juil. 2009, 16:38
par titi93
salut mon niveau de ldr na pas bouge :wink: je touche du bois
