Ecrou de moyeu (transmission)
tourge
Re: Ecrou de moyeu (transmission)
Message non lu par tourge »
pour vbriaud, voilà la clé dynamométrique et son doubleur de couple :
démonté
3647
monté
3648
et le burineur qui réduit en poussière la rouille des pots récalcitrants et permet donc de décoller les cardans !
3649
Quel bel outil pour faire de la mécanique !!! (ne vous en privez pas, on en trouve à moins de 30€)
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
..... désolé, je n'ai pas encore tout ça dans ma panoplie d'outils :oops: , mais je ne suis qu'un petit bricoleur :wink:
Mes instruments de torture pour démonter l'écrou de roue :
de gauche à droite : la douille de 34 (avec carré 1/2), la clé démonte roue (avec carré 1/2 ) et un mat d'antenne télé (1,5 mètre, çà fait un bras de levier suffisant :) )
3650
tourge
Oui mais pour le resserrage ? Au pif ?
J'ai parlé de démontage, je ne remonte pas :)
vbriaud
Message non lu par vbriaud »
@Touge : Ok, doubleur de couple = levier 2 fois plus long ;-)
@ Pilou29 : J'ai visuellement la même clé (démonte roues) que toi. Je n'ai pas osé y ajouter une rallonge ! Un mat de tv, bonne idée.
Je reviens sur le coup du marteau-burin. Vous l'utilisez juste après avoir dévissé l'écrou ? Il y a assez de souplesse de débattement sur le cardan pour qu'il puisse s'enfoncer ?
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
