[Tuto] Distri espace 2.2I clim
Espace alizé
Re: [Tuto] Distri espace 2.2I clim
Message non lu par Espace alizé »
Salut, merci pour ce tuto ! :D
Il semblerait que les images aient été effacées.
Quelqu'un aurait-il un lien avec des images, c'est toujours plus facile à comprendre ?
Merci d'avance.
Renault Espace II alizé de 1994, Moteur 2,2 essence, 290 000kms
Mopral
Message non lu par Mopral »
les images sur le forum ne sont pas remises, mais le dossier avec la panoplie complete est remis en ligne ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
iMax
Finition : Alizé
Message non lu par iMax »
Salut les forumeux!
Je vais me lancer dans cette opération prochainement sur le mien.
Hélas, il n'y a pas de photos sur le forum.
Ou puis-je télécharger le dossier?
Merci pour l'aide ;)
patard
Message non lu par patard »
salut , elles sont la
http://tonerre26.free.fr/Distri2/
elles sont très chouettes, mais il faut que tu les télécharges une à une.
Si tu te lances , tu peux refaire des photo et les remettre sur le forum
Bonne soirée
espace 2,1dt 1995 295 000 km
iMax
Finition : Alizé
Salut!
Merci pour le lien, je vais regarder ça.
Si je me lance, je referai un tuto en bonne et due forme si je trouve le temps
christo18
Finition : TXE injection
Année : 1986
["quote Mopral"]Hello all, voila ayant refait ma distri, je vous ai pris quelques photos afin de vous aider au cas ou :
le but : changer la distri sans ouvrir le circuit de clim, ni de refroidissement!
nous avons besoin:
de clés de : 10, 11, 13, 16, 22
on commence par tomber:
Boite a air et tuyaux...
La calandre
Le pare choc[/quote]
bonjour une petite question est t'on obliger d'enlever le pare choc ?
ImageICIImage
Sur le mien je n’enlève rien du tout...
Mais bon... j'ai pas la clim ! ( la clim c'est QUE des inconvénients ) :mrgreen:
Juste les supports supérieurs ( écrous de 10 ) du radiateur de chaque coté afin de l’écarter et roulez jeunesse :!: :wink:
Clad
Finition : Grand Ecran
Message non lu par Clad »
Je viens juste de terminer la distribution / pompe à eau etc sur mon camion (c'est un J8S pas un 2.2l) mais je pense qu'il n'y a pas énorme différences ....
Bref j'ai la clim également, sans trop m'embéter voici comment j'ai fais pour avoir largement la place de tout faire aisément et sans vider le circuit de clim :
- dépose calandre + cable capot + traverse
- dépose boite à air + durites turbo + échangeur air/air
- dévisser support bouteille déshydratante de clim pour seulement la descendre un peu et avoir accés à l'écrou du pare choc
- dévisser le pare choc , coté passager donc, complètement
- coté conducteur ou écarte la boîte de relais (2 écrous de 8) et on a accés à la vis du pare choc que l'on va juste un peu dévisser (ces vis là sont horribles à sortir, prévoyez un cliquet de bonne facture ainsi qu'une douille de qualité)
- ainsi on peut écarter le pare choc de 30 cm coté passager
- on dévisse les fixations du groupe radiateur eau/condenseur de clim et on recule un peu l'ensemble
Pas beaucoup de dépose c'est l'avantage, voilà :mrgreen: j'ai mis 5 heures dépose/repose avec pauses clopes/bieres :mrgreen: et je suis juste un petit amateur, si je l'ai fais tout le monde peut le faire :wink:
R21 2L Turbo phase 1 de 1987 bleue toutes options 245000 km carto E85
Scénic 1 DTi Kaléido de 1999 toutes options 359000 km
Espace 2 DT Grand Ecran 248000 km
