Niveau boite Proactive (BVA) ???????
Re: Niveau boite Proactive ???????
[quote="pontiac";p="98080"]En fait dessous il y a 3 bouchons !!.. bin oui çà se complique... :roll:
J'ai çà qui indique quel bouchon tu as ouvert... ( ? )
- le 1 = vidange du mécanisme ( vidange standard.. )
- le 2 = vidange du pont...
- le 3 = bouchon de mise à niveau...[/quote]
Thierry,
Es-tu sur que c'est l'éclaté de la DPO ??? Sur le document que je possède, mais pas revérifié pour l'instant, il me semble que la vidange et la mise à niveau se font par la même voie, à la différence que le bouchon est à 2 ouvertures (vidange, par clé de 17 et niveau par clé de 13, de mémoire). Sur ton shéma, il y a 2 ouvertures...... :?:
Si j'ai le temps ce soir, je vérifie cela, et essaie de le mettre en ligne.
@ + ! :wink:
Jedge
Année : 2005
Message non lu par Jedge »
Bon j'avais ouvert la vis de niveau et perdu 1,5L de la boite...
une plaisanterie à 155€ avec le remorquage quand même :/
En tout cas merci quand même pour votre aide c'est sympa :)
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
C'est rentré dans l'ordre donc ... content pour toi ! Bonne route :-)
[quote="EAime";p="98154"][quote="pontiac";p="98080"]En fait dessous il y a 3 bouchons !!.. bin oui çà se complique... :roll:
Thierry,
@ + ! :wink:[/quote]
Voilà ce que j'ai (vérifié de visu sur le camion) :
shéma dessous de boite :
3744
Le double bouchon (vidange et niveau)
3745
L'outillage nécessaire :
3746
L'orifice de remplissage (shéma)
3747
de visu, sur la boite :
3748
Pour le mode d'emploi, le lien de "sos boite auto" n'est plus valide, hélas !!! :?
Images éditées par modo
Re: Niveau boite Proactive (BVA) ???????
J'ai rajouté BVA dans le titre, çà sera plus facile à retrouver ! En attendant que çà passe en post it ?
-> EAime : j'ai aussi mis les images directement dans le post, Imageshack ayant la mauvaise habitude de ne pas toujours permettre l'accès aux images :( et ce topic est trop sensible pour se passer d'images :wink:
[quote="Pilou29";p="98191"]J'ai rajouté BVA dans le titre, çà sera plus facile à retrouver ! En attendant que çà passe en post it ?
Merci de ton aide, Michel !! :wink:
Jedge
Année : 2005
Bonne idée au moins ma mésaventure pourra servir à d'autre personne ;)
EAime tu as raison... :wink: je suis parti et resté sur l'AD4 mais elle est montée QUE sur le F3R !.. :oops:
Donc pour être clair et pour la prochaine demande voici ce qu'il faut savoir en BVA :arrow:
moteur 2.0 8s F3R => AD4
moteur 2.0 16s F4R => DPO
moteur 3.0 12s Z7X => AD8
moteur 3.0 24s L7X => LMO
Voilà voilou... :wink:
[quote="pontiac";p="98310"]Salut,
Voilà voilou... :wink:[/quote]
Bah, personne n'a la science infuse !!! :wink:
[quote="EAime";p="98358"]
Bah, personne n'a la science infuse !!! :wink:[/quote]
Eh non... bien pour cela que quand je me couche j'ai l'impression d'être un peu moins c*n que la veille... :mrgreen:
