Page 2 sur 3
Re: leve vitre et vitesse ventilo chauffage
Posté : 24 mars 2010, 20:04
par Destro
Un bout de fil electrique, un peu d'étain et d'isolant, ça coute encore moins cher. :mrgreen:
Posté : 24 mars 2010, 20:54
par blacknight76
A la Mac Gyver....
Un bou de fils et du chewwing gum pour isolé..... :wink: :wink: :wink:
Posté : 10 avr. 2011, 20:37
par pyramis
Pour une portière qui se fermait plus, c’était 240€ chez reno... j'ai de-clipsé le soufflet portière, et un gros fil jaune était coupé... pas bien compliqué à faire. gaine thermo et soudure à l'étain.
Posté : 10 avr. 2011, 22:37
par trambert66
bonsoir à toutes et à tous
je viens d'avoir le même pb la vitre avant droite descend et ne remonte pas ( merci la recherche sur le forum ) et verdict fil coupé sur le faisceau de la porte avant droite ( fil gris qui avait déjà été ressoudé mais bon soudure ni fait ni à faire ) j'ai donc ressoudé ce fil en faisant une petite ralonge ( soudure et gaine thermo ) 3O minutes de controle ( en prenant sont temps ) et 30 minutes de réparation ( en prenant son temps aussi ) visiblement ce faisceau est fragile chez renault moralité avant de changer quoi que ce soit vérifiez vos connectiques et vos fils
cordialement bertrand
Posté : 11 avr. 2011, 19:13
trambert66 a écrit :... visiblement ce faisceau est fragile chez renault ...
Il ne faut pas généraliser ... en fait si il faut généraliser , c'est le même problème chez la concurrence ... voir même pire à réparer (j'ai une 306 en tête particulièrement :!: )
Posté : 12 avr. 2011, 01:02
.... pas encore vécu ce problème sur mon I :wink:
.... par contre cela semble en effet très fréquent sur le III ?
Posté : 09 mars 2013, 11:28
par Dare
Je me permets d'écrire sur ce topic juste pour dire MERCI à vous tous.
Au lieu de tout changer, il est pas faux qu'il faut regarder dans les portières. Après avoir racheter un interrupteur pour le lève vitre côté passager... toujours pas de vitre qui se lève. Ça descend mais ne monte pas. Et ce matin, je me suis dit : "hé si j'allais voir le meilleur forum pour mon espace III". Et bam. Je démonte côté gauche de la portière : rien. Et côté droit... un des câbles gris est coupé. Un domino (en attendant de refaire le bout de câble avec une cosse :D ) et on remet tout. Ça fonctionne... Du moins, ça descend et ça monte 8)
Alors merci à vous tous.
Bonne journée les passionnés. Et bonne route. Levez le pied :!: :!:
Posté : 09 mars 2013, 11:37
par Totor33
Bonjour....
Ha ces fichus faisceaux..
Moi idem l'autre jour... portière ARG.. plus de serrure électrique.. (et ce n'est pas comme sur mon II où il était possible d'ouvrir et de fermer avec le petit "taquet"...)
Déclipsage du connecteur.. relevage du caoutchouc...
"And the winner is": un fil de coupé.. >>> décapage, gaine thermo, soudure... et sa repart..
Bon WE
Posté : 25 févr. 2014, 20:45
par JACK27
Puis je mettre directement du 12V sur le moteur du léve vitre pour remonter la vitre car CT demain et pas le temps de faire les recherches? :(
Posté : 25 févr. 2014, 21:02
par didtherace
Déclipse ta prise, et tu mets un domino provisoire sur le fils coupé. va pas cramer ton moteur en le mettant en direct !
Posté : 25 févr. 2014, 21:28
par JACK27
merci, mais j'ai vraiment pour l'instant le bouton passager HS cela peut il marché avec un seul?
Posté : 25 févr. 2014, 21:42
par didtherace
Sur quelle platine ?
Posté : 25 févr. 2014, 21:55
par EAime
didtherace a écrit :Sur quelle platine ?
+ 1
Ca sent le fil coupé dans la porte !
En général, ça se produit dans la porte que l'on utilise le plus souvent.... La porte conducteur !!!! :wink:
Posté : 25 févr. 2014, 22:09
par JACK27
Perdu :( coté passager AV pas de vitre elec à l'AR
Posté : 25 févr. 2014, 22:34
par didtherace
Ben fil coupé à l'avant :wink: :wink:
regarde dans le soufflet qui relie le montant à la portière et tu trouvera le fameux fil défaillant !!
Réparation via soudure ou domino si tu es préssé et tu retrouvera la fonctionnalité de ta vitre !!
Did.
Posté : 25 févr. 2014, 22:38
par JACK27
Merci, je regarde ça demain matin, car CT à 15h et livre AV passager grande ouverte, je ne voudrais pas que le contrôleur attrape froid :D :D :D :D :D
Je vous dis quoi! demain midi! :lol: :lol: :lol:
bonne nuit
Posté : 26 févr. 2014, 10:06
par JACK27
Bon :( ,
la vitre est remontée, mais le fil coupé déjà fait par les ancien proprios et recassé ça pas grave!
Mais une fois remis, rien :oops:
J'ai du faire comme j'avais dit plus haut la méthode direct + et - sur moteur du léve vitre, et la ça remonte, remonte, remonte pas :shock: si je mens
1 cm et pi c'est tout!
Re choc électrique 1 cm de plus :roll: donc c'est le moteur du lève vitre ou la câblerie il est HS car en descente le moteur marche bien,
Pour fermer la vitre il faut 3 mains une pour le plus, une pour le moins et une pour aider la vitre a remonter, heureusement j'ai une main de secoure :)
donc je parts à la recherche d'un ensemble de lève vitre passager AV :(
Posté : 26 févr. 2014, 12:20
par espace 51
slt
tes vitre elle sont a commande auto bas et haut, peut être pour ca qu'elle monte cm par cm, comme quand tu débranche la batterie il faut réinitialiser :!:
Posté : 26 févr. 2014, 12:41
par JACK27
Tu peux developpé SVP :shock:
Posté : 26 févr. 2014, 13:12
par EAime
espace 51 a écrit :slt
Ce n'est pas la même conception que les Espace 4 !
Il n'y a pas de réinitialisation à faire.
C'est soit l'interrupteur en court-circuit, soit un fil coupé.
Posté : 26 févr. 2014, 17:01
par espace 51
ok, mais comme il dit que quand il touche le plus et moins ca ne monte que de un cm, comme quand ceux du iv sont a réinitialiser cela fait pareil, d'où ma question :!:
Posté : 26 févr. 2014, 19:45
par JACK27
Non mais quand je dis qu'il monte 1 cm après le moteur n'a plus la force pour continuer, il faut l'aider pour faire le reste.
je me suis peut être mal exprimé! désolé :(
je viens de récupérer un mécanisme plus un bouton pour 30€ le tout, je monte ça demain matin et je vous dit le résultat. :)
Posté : 26 févr. 2014, 19:59
par maxderoswell
Salut à vous,
le petit plus de cette panne c'est que suivant les casses que vous fréquentez, il doit y avoir pas mal d'espace 3 ou de clio 2.
Autant prélever (avec l'autorisation du casseur) le faisceau sur l'une des voitures.
Dans ce cas, prévoir une marge (conséquente) et procéder à la greffe sur l'espace.
On évitera ainsi d'intercaler 2 cm par 2 cm.
Mathieu
Posté : 27 févr. 2014, 11:54
par JACK27
Bon pour l'instant Espace 1 Jack 0 :(
interrupteur passager changé, mécanisme lève vitre changé fils gris coupé réparé, mais rien n'y fait la vitre ne réagit même plus :(
je crois que je vais être obligé de faire du fil par fil sur les 2 portières car à part le gris coupé pas d'autre fil visuellement parlant :(
Plus haut dans le post, on parle d'un schéma mais plus de lien :(
Enfin aujourd'hui je suis :( :( :( :( :( :( :( :(
Des idées :?:
Posté : 27 févr. 2014, 12:36
par Pilou29
Est ce que la vitre passager remonte avec le bouton coté conducteur ?
Si oui : problème interrupteur (ou masses)
si non problème faisceau (ou masses)
Normalement les moteurs sont alimentés en 12 v sur les 2 broches, ensuite en injectant du 12v sur une des broche elle devient masse et le moteur tourne :)
et oui les espaces sont joueurs, ils se servent de masses pour faire fonctionner les moteurs de lève vitre.
