Page 2 sur 2
Re: Passage de cable HP
Posté : 21 févr. 2010, 20:38
par blacknight76
C'est pas fini...
Edit : Si besoin de plan envoyez moi un MP
Posté : 21 févr. 2010, 20:49
par fandesbois
supeeer coool c'est exactement ce qui me fallait merci beaucoup !!! je sais maintenant ou chercher mes cables ou par ou passer encore merci blacknight76
Posté : 21 févr. 2010, 20:55
par blacknight76
@Fandesbois,
De rien, bon courage à toi, si tu as l'occasion et la possibilité fait nous quelques photos...
Je regarde après pour l'interface Kenwood.
Posté : 21 févr. 2010, 21:04
par fandesbois
ok
Posté : 21 févr. 2010, 22:49
par blacknight76
@Fandesbois,
Voila ce que j'ai trouvé en passant par un forum :
Posté : 22 févr. 2010, 09:42
Joli coup !!!!
Posté : 22 févr. 2010, 11:38
par blacknight76
Posté : 22 févr. 2010, 13:20
par fandesbois
re salut a tous
merci pour les docs interfaces je vais regarder ça. par contre mon poste n'a pas de commande au volant a l'origine donc je ne pense pas que se soit compatible.
Posté : 22 févr. 2010, 15:26
par blacknight76
@Fandesbois,
Si ton poste n'a pas de connection type "jack" ou "fiche" à l'arrière pour une interface de commande au volant, sa ne marchera pas, il faut que ton autoradio est au moin la prise commande au volant.
Posté : 22 févr. 2010, 15:55
[quote="fandesbois";p="116485"]re salut a tous
merci pour les docs interfaces je vais regarder ça. par contre mon poste n'a pas de commande au volant a l'origine donc je ne pense pas que se soit compatible.[/quote]
Tu dois avoir cette commande !! Elle est de série !!!
Posté : 22 févr. 2010, 16:11
par blacknight76
@EAime & Fandesbois,
J'ai téléchargé la notice du Kenwood KDC-W3534, malheureusement il n'a pas de connection d'interface pour commande au volant.
Posté : 22 févr. 2010, 17:14
J'ai peut-être mal compris :
Tu parles de la commande au volant d'origine, ou de celle qui serait sur le poste que tu veux installer ????
Posté : 22 févr. 2010, 19:12
par fandesbois
je prlais de celle d'origine sur le poste. a priori mon poste n'est pas compatible. je monterai un alpine des que j'aurais les finances .... je sais que eux sont compatibles.
Posté : 22 févr. 2010, 20:09
par blacknight76
@Fandesbois,
Ton poste n'as aucune sortie pour connecter une interface commande au volant. Que se soit une commande au volant d'origine Kenwood ou la commande au volant d'origine Renault.
Après tu n'est pas obligé de mettre de l'Alpine. Beaucoup de grandes marques vendent l'interface de commande au volant qui se branche sur la fiche de commande au volant d'origine Renault.
Posté : 22 févr. 2010, 20:34
par fandesbois
Posté : 17 mars 2010, 13:50
par fandesbois
Re bonjour a tous
j'ai finalement réalisé tout mes passages de cable grâce a vos précieux conseils.
- HP avant : après avoir suivi les cables en sorti de portière, je suis remonté jusqu'au HP du tableau de bord. De là, j'ai pu réunir les HP portières avant au HP du tableau de bord et repartir conjointement vers l'autoradio.
- HP arrière : j'ai trouvé du coté passager, sous le cache plastique portière, un faisceau coupé. en testant a tout hasard la continuité avec mes HP arrière, je me suis aperçu qu'ils arrivaient ici. De là j'ai pu repartir vers le poste.
- Cable d'antenne : après mes connexions fructueuses, je ne me suis pas embarrassé, j'ai acheté une cable d'antenne. Après démontage du cable existant je me suis aperçu qu'il était lui aussi coupé dans les doublures mousse. Mon anticipation a donc payé.
maintenant j'ai une réception radio parfait.
- Il ne me reste plus qu'a trouvé un poste + faisceau de commande au volant pour terminé mon installation.
encore un grand merci a tous pour vos conseils.
je joins des photos prochainement
Fandesbois
Posté : 17 mars 2010, 17:21
par blacknight76
