Chronique d'une galère...Epilogue !
Zorglub1975
Re: Chronique d'une galère qui ne fait que commencer...
Message non lu par Zorglub1975 »
[quote="blacknight76";p="121114"]Bonjour Tourge,
D'après ta doc, en faite la courroie à une place bien précise sur la poulie.
Il suffit quel est été monté décallé et "crac" la casse. Mais bon c'est un prof qui l'a monté :roll:[/quote]
Ca c'est pas éveident : quand j'ai acheté mon 2.0 16s d'occaz (entretien ENTIEREMENT Renault) la courroie était mal placée et ca n'a rien fait, ca ne frotte nulle part.
C'est en voulant la changer que je m'en suis aperçu !
Jedge
Année : 2005
Message non lu par Jedge »
la seule chose que je sais c'est ma courroie a eu les 2 cotés arrachés de la bande centrale et ensuite cassée.
Sinon ma demande d'expertise est partie lundi matin, j'attends le retour par courrier de mon assurance dans la semaine.
Jedge
Année : 2005
Alors voila c'est fait et tres bonne nouvelle :)
J'ai choisie un expert expérimenté et bon !!!
Alors le garagiste a tenté un coup, les galets de la courroie d'accessoire qui n'avais pas était changé (affirmation par le garagiste lui même lors de la casse en avril) en janvier était comme par miracle depuis la casse du moteur...tout neuf !!!!
Sinon apres analyse de la poulie damper il s'avère que grâce à son usure il était clair que la courroie avait été montée décalée d'un cran sur le coté, d'où son usure prématurée et la casse inévitable !
Merci à notre expert pour l'avoir vus, celui de l'assurance du garage a même abondé dans notre sens en accusant aussi le garage, pas de bol il est reconnus 100% responsable.
Un arbre à came est à priori cassé d'apres les experts, à confirmer au démontage !
Vendredi en 8 démontage du moteur devant les experts pour évaluation des dégâts et chiffrage des réparations, ça va faire mal !!!!
Voila ça se termine bien, pour nous :)
par contre pas de bol le garage n'a plus de voiture de pret de dispo :?
Excellente nouvelle !!! :!: :!: :!:
J'en suis ravi pour toi !!! :D :!:
De mon côté, la Protection Juridique a du mal, et pour cause, comme j'ai fait réparer avant de lancer le processus, même si j'ai la totalité des pièces incriminées en ma possession, je n'ai que ma parole à faire valoir.... :roll:
[quote="Jedge";p="124627"]Alors voila c'est fait et tres bonne nouvelle :)
par contre pas de bol le garage n'a plus de voiture de pret de dispo :?[/quote]
On attend ton retour !!!! :wink:
Jedge
Année : 2005
ma protection m'avais bien dis de ne rien toucher avant le passage de l'expert.
bonne chance pour ton cas alors et je vous tiens au courant des dégats ;)
Jedge
Année : 2005
Bon voila moteur ouvert et tout est mort...linguets soupapes, et pistons percés !!
Donc échange moteur complet, mauvaise nouvelle ils veulent nous mettre une vétusté de 10% environs des frais...
on verra la suite !!
[quote="Jedge";p="125178"]Bon voila moteur ouvert et tout est mort...linguets soupapes, et pistons percés !![/quote]
:shock: alors là tu rigoles pas quand tu as de la casse !!... c'est clair que ce n'est plus trop réparable... :roll:
Les soupapes ont dû taper fort pour aller percer les pistons... je n'aurais pas voulu m'appeler soupape dans cette salade au moment de la casse... :lol:
+ 1 !!!!!
C'est ce que j'ai eu, et on est encore au stade de la recherche !!!! Le moteur est ouvert, et les pistons ont été sortis cette aprèm'...... Tout, je dis bien, TOUT a été démonté et revérifiés (culasse, soupapes, linguets, poussoirs hydrauliques, huile, bobines crayon, bougies, poulie de déphasage (neuve)................) ça tourne toujours sur 3 pattes ! Valise = 0 défauts, maintenant, on s'oriente sur la mécanique (piston fêlé !) en tous cas, c'est toujours à la charge du garage, qui commence à s'arracher les cheveux !!!! Et moi aussi !!!! Bref, dès que c'est réparé et fiabilisé, je bazarde le tout !!!! Je change de marque, et point barre ! Tant de merdes, pour une courroie à 10 sous, merci !!!!! :evil: :twisted: :x
[quote="EAime";p="125199"]maintenant, on s'oriente sur la mécanique (piston fêlé !) [/quote]
:wink: ah ah là cela se réchauffe... je reste sur mon idée de départ comme je le disais sur ton post...
Jedge
Année : 2005
[quote="pontiac";p="125197"]
ah oui j'avais oublié de dire: culasse défoncé par les soupapes aussi, ça faisait un beau gling gling :D
.... on veut des photos, on adore ça sur ce forum :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
Jedge
Année : 2005
ma femme s'est un peu emballée sur le rapport et en lisant le prérapport de l'expert il est écrit qu'alors non les pistons ne sont pas percés "juste" fortement marqués, par contre il y 8 soupapes de tordus et les 8 autres sont cassées, linguets explosés, culasse idem donc.
un beau score quand même, l'expert a fait des photos et j'attends le dossier avec impatience !! Je vais peut etre même gardé une ou deux soupapes en souvenir :D
2 petites questions:
- sur vos F4R est ce que vous avez un galet d'accessoire hydraulique ?
- le numéro de série sur le moteur il est gravé directement sur le bloc ou sur une plaque ?
Jedge
Année : 2005
this is the end tadataaa my only friend the end....
bon est bien pas de moteur d'échange standard existant, que des moteurs neuf renault, et au final 6000€ de frais et montant de réparation supérieur à la valeur du véhicule = la casse !
du coup notre expert négocie une indemnisation financière, valeur de la voiture environ 4800€ (au départ 4500 mais négocié à la hausse) auquel se rajoute les 830€ de la distrib, soit environ 5600€ au total...
Reste maintenant à retrouver la remplaçante, plusieurs options
- Prendre un espace 4 = budget au taquet (compter mini 5600/5800) et carte grise pour notre pomme
- prendre un espace 3 en boite auto = 4/5000€
- prendre un espace 3 sans bva = 3000€
- Voir pour un autre véhicule 6 place mini (grand scénic ou autre ??)
Le soucis c'est que ça nous fait peur de reprendre un ancien espace et de se refaire encore tout les frais d'entretien inérant à l'age de la voiture mais on a pas un kopec pour rajouter au bout et prendre un récent ...
forever71000
Année : 2003
Tu n'as pas moyen de le récupérer ton espace??
Ca se répare à "moindre" frais, enfin presque, c'est dommage de le mettre à la casse pour une culasse et une distrib....
https://t.me/pump_upp
Jedge
Année : 2005
les pistons soit HS aussi, le bloc est bon pour la poubelle... :(
en plus nous n'avons pas du tout confiance dans le garagiste, il est totalement incompétent pour faire le remplacement moteur et surtout sur un bva !!!
Re: Chronique d'une galère...Epilogue !
Bonjour !
C'est un professionnel, dans ce cas, il sous-traite les travaux directement chez RENAULT !
Trop facile de déclarer le moteur HS et botter en touche !!!! :evil:
La facture, c'est pour sa pomme ! :wink:
Tiens, j'ai trouvé ça, dans le Cher :
http://www.leboncoin.fr/voitures/106963434.htm?ca=7_s
Le vendeur semble un peu gourmand.. Tu peux le négocier à ton prix !!!!
En plus, ça semble être une finition Privilège ou Initiale.... ! :wink:
L'annonce date d'Avril, mais on ne sait jamais.... !!!
proposer l'achat d'un moteur neuf à 2000 € sur leboncoin...
je tenterai le coup...et repartirai avec du neuf
romop36
Message non lu par romop36 »
ET au moins tu sais ce que vaut le reste de la voiture.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Jedge
Année : 2005
Non c'est nous qui préférons repartir avec l'argent plutot que la réparation et ainsi sauter d'une génération, on tente le coup.
EAime pour 1000e de moins il a des espace 4, celui ci est beaucoup trop cher même si il a un bel équipement c'est vrai.
Tiens 2 exemples à 5500:
espace 4 5500€
http://www.leboncoin.fr/voitures/106183467.htm?ca=7_s
Renault espace 4.2.0l t expression .an 2004.5600€
http://www.leboncoin.fr/voitures/116842565.htm?ca=7_s
c'est vrai que c'est dommage pour notre ancien espace qui est impec à coté de ça mais bon c'est aussi une opportunité à saisir
Mouais....
Le 2003, tu le fuis, pas assez fiabilisé,
L'autre... c'est toi qui voit.... Certes, 1ère main, c'est vendeur !!! :wink:
Jedge
Année : 2005
oui 1ere main entretien 100% renault et distrib déja faite... à voir de plus pres mais il nous intéresse bien, par contre les barres de toits sont rares sur les 4 !!
bricole
Message non lu par bricole »
bonjour,
bizare quand meme un professionel qui vend des voitures en dessous de la cote,je ne vois pas se que le garage gagne.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
[quote="Jedge";p="125796"]oui 1ere main entretien 100% renault et distrib déja faite... à voir de plus pres mais il nous intéresse bien, par contre les barres de toits sont rares sur les 4 !![/quote]
Non, en série.... sauf sur Authentique et....... à PARIS (parking souterrains !!!!!!!!!!!! :mrgreen: )
Jedge
Année : 2005
[quote="EAime";p="125805"][quote="Jedge";p="125796"]oui 1ere main entretien 100% renault et distrib déja faite... à voir de plus pres mais il nous intéresse bien, par contre les barres de toits sont rares sur les 4 !![/quote]
Non, en série.... sauf sur Authentique et....... à PARIS (parking souterrains !!!!!!!!!!!! :mrgreen: )[/quote]
écoute les essences que je regarde partout en france sont à 80% du temps sans les barres :?
bricole: si tu te base sur la cote pourrave de la centrale qui est totalement bidon forcément c'est bizarre... d'apres eux mon 3 coterai encore pas loin de 5400€ essaye de le vendre ce prix la on en reparle ensuite :D
non c'est un prix normal, et puis c'est un turbo essence 11 ou 12cv (bvm ou bva) et ça personne en veux de nos jours, tout le monde ne jure que par le poele à mazout même si il ne roule pas, et bien sauf nous :D
