Re: rotules axiales ?
Posté : 20 juil. 2010, 14:27
j'ai un 2.2 i mais il me semble que les valeurs sont les memes, la rta ne detaille pas mazout ou essence
Site d'entraide de passionnés de Renault Espace 1, Espace 2, Espace 3, Espace 4, Espace 5, Espace 6
https://www.passion-espace-club.com/
Bon, pas trouvé de précisions sur le forum...Mopral a écrit :....
motif: il doit y avoir 1 a 2 cm de filetage de la rotule de direction dans l'axiale..... la majeure partie du filetage est dehors...
question a 2 sous il y a plusieures longueur la dessus ???? a priori les miennes font 190 mm.... j'ai vu sur oscaro qu'il y a aussi des 217 mm.... le garage qui m'a fait ca aurait merdé ????
pontiac a écrit : Par exemple des biellettes d'Espace I / R18 (209mm) avec celles d'Espace II / R25 (190mm)![]()
Pour l'Espace II7701469221
Pour l'Espace I7700656272
Avant de commander, j'ai mesuré en vitesse la biellette sans démonter la rotule de direction (donc, tige pas dans tout à fait dans l'axe ) et je mesure environ 212 mm jusque la face d'appui de la rondelle où sont les crantages.(donc encore hors mesure du filet).pontiac a écrit :Salut,
..... avec celles d'Espace II / R25 (190mm)![]()
Attention !dreamEspace a écrit :Hello Pontiac,
Aurais-je un modèle différent sur mon II ; serait-elle plus longue![]()
J'ai vu qu'il existait des biellettes de 217 mm
Donc pas encore commandé ; je vais démonter avant pour être certain de la longueur.![]()
Je ferai un retour...
La bonne question serait dans ce cas plutôt... est-ce la crémaillère d'origine ??dreamEspace a écrit :salut,
Oui, j'ai vu en effet ces éléments complets (partie intérieure et rotule de direction extérieure) .
Mais, comme j'ai déjà les rotules de direction, je n'ai fais mes recherches que sur les biellettes intérieures.
Je dois avoir (comme d'hab.) un modèle bien bizarre...
Je vais démonter et mesurer précisément mais de toute façon, à priori plus grand que la dimension standard.
Je ferai suivre les résultats.
