Problème de Clim - Grand Espace III Initiale - 2.2dci - 2001
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="pontiac";p="131055"]Navré d'être "cash"... mais au lieu de tourner autour du pot va voir un FRIGORISTE comme indiqué plus haut !!...
Il suffit parfois juste d'un manque de pression pour la clim se stop !... :roll:
Le jaune c'est de l'huile... et les gaz sont toxiques... :roll:[/quote]
D'autant que si tu as une fuite en BP tu ne verra que dalle, car à ce niveau c'est du gaz invisible
Re: Problème de Clim - Grand Espace III Initiale - 2.2dci -
+ 2 !!!
Tout est dit !!!! :wink:
tourge
Message non lu par tourge »
As-tu vérifié en mettant la clim que le compresseur est effectivement bien entraîné ( embrayage électro-magnétique).
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
