câble embrayage dur sur espace 2 diesel 96 .Est-ce normal???
Dare
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Re: câble embrayage dur sur espace 2 diesel 96 .Est-ce norma
Message non lu par Dare »
Voilà, j'ai démonté le câble et là, pas de surprise... La butée en plastique était bel et bien morte. elle était rentrée dans l'habitacle avec une partie de la gaine. Donc pour sûr, avant de démonter toute la voiture pour trouver les clés, la prochaine fois, je chercherai les clés sur la porte :D
Le câble était bien entier, donc le diagnostic était pas faux : en tirant dessus, il ne venait pas dans mes mains.
Câble complet
Câble complet
La surprise : plus de butée en plastique.
Côté pédale
Côté pédale
A l’autre bout, pas de soucis.
Côté fourchette
Côté fourchette
Donc voilà, je vais finir de remonter la voiture.
J'ai été chez AD, mais une double surprise : le câble sera dispo demain et le vendeur dit que le câble avec rattrapage automatique fait 107 cm. Hors, celui-ci fait 135 cm. Alors je vais voir ça demain car je pense que soit la référence n'est pas bonne, soit la documentation du produit est erronée.
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
Dare a écrit :Voilà, j'ai démonté le câble et là, pas de surprise... La butée en plastique était bel et bien morte. elle était rentrée dans l'habitacle avec une partie de la gaine. Donc pour sûr, avant de démonter toute la voiture pour trouver les clés, la prochaine fois, je chercherai les clés sur la porte :D
.... c'est clair :wink:
"Espace 2 1.9TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011"
es-tu certain de ta signature :?:
Dare
Ben oui, c'est ma signature. Elle n'est pas bonne ? Je suis débutant en la matière, alors si j'ai oublié quelques choses, dis-le moi, stp.
Mais normalement, j'ai bien les bonnes indications.
Merci. :lol:
R19 1.4RN 90ch
... tu dois avoir une série très limitée avec un 1.9TD comme motorisation :?:
Dare
:oops: La honte pour moi, je viens de réaliser ce que tu me disais. La motorisation n'est pas la bonne. Honte à moi qui aime mon petit espace. Et qui sue à le remettre sur ses pattes avant. :roll:
Je modifie direct !!!
Merci.
RENAULT Espace II 2.1 dT 92cv
R19 1.4RN 90ch
.... enfin un bon vieux J8S sous le capot :wink:
Dare a écrit ::oops: La honte pour moi, je viens de réaliser ce que tu me disais. La motorisation n'est pas la bonne. Honte à moi qui aime mon petit espace. Et qui sue à le remettre sur ses pattes avant. :roll:
2.1 TD ou 2.1 DTV :?: le DT seul n'existe pas non plus...
Combien de cv fiscaux sur la carte grise :?:
Dare
Snif, vous faites que m'embêter. lol. Non, c'est moi qui suis un peu à l'ouest en ce moment (l'embrayage occupe pas mal mon esprit). Alors j'ai un espace 2 2.1L TD de 92 CV (selon la carte grise) et pour les chevaux fiscaux, je le rajouterai demain.
R19 1.4RN 90ch
par5
Message non lu par par5 »
Au moins l'embrayage neuf esf reparti pour 360000km.
Si tu prends un câble à réglage manuel chez ad ou autre , donc non d'origine rinault, il est bon de bien vérifier côté fourchette que la noix en plomb est bien sertie sur le câble pour retenir le croisillon.
Il arrive qu'en très peu de temps, la noix glisse mm par mm , finit par sortir, le croisillon tombe, et on se retrouve pied au plancher sans pouvoir passer une vitesse.( c'est du vécu et le cable avait moins d'un an)
.... 92 CV sur carte grise, c'est donc un DTV (turbo à géométrie variable) :wink:
Dare
Alors demain, je verrai pour le câble. :D
Pour la motorisation, ma petite tuture est superbe, roule à 110 km/h (oui, je suis pas fan du 130 km/h, ça consomme moins et ainsi, on voit mieux le paysage :wink: ), mais consomme un peu plus que l'espace de mon père en ville. Mais je ne me plains pas. Je vais changer le filtre à carburant (quand j'aurai démonté l'ancien, car il y a trois versions pour ce modèle). Et demain, si tout va bien, je remets Mr sur ses roues, dès que j'aurai trouvé une solution pour le verrouillage de marche arrière :x
Nos espaces, on les aime, on les bichonne, ils ont même un forum, mais ce sont eux qui décident s'ils sortent du garage ou non :lol:
Bonne nuit à tous !!! :D
Cordialement.
R19 1.4RN 90ch
Dare a écrit : .....................
.... et c'est quoi l'espace de ton papa :?:
TheStone a écrit :.... 92 CV sur carte grise, c'est donc un DTV (turbo à géométrie variable) :wink:
TheStone... 92cv... ya pas çà sur la carte grise !! :roll:
Seulement les cv FISCAUX !!... :roll:
Dare
Sur la carte grise, j'ai 6 cv fiscaux. Mais grâce au "type mine" de la carte grise, j'ai trouvé que c'est un espace RT de 92 CH. Pour être le plus précis que j'ai trouvé. :lol:
Pour te répondre TheStone :
Mon père a un espace 2.1 de 1993 couleur blanche avec les pare-chocs noirs (car je crois qu'il y a une différence entre les pare-chocs noirs et ceux de la même couleur que la carrosserie, non :?: ), mais pour le reste, je vais devoir attendre que mon père rentre de vacances pour regarder le type mine de la carte grise. Mais on a tous les deux un 2.1L mais le moteur n'est pas le même une fois que l'on ouvre le capot. Ainsi que les optiond à l'intérieur de l'habitacle. Lui a un compte tour, normalement, il avait l'air bag dans le volant. Mais pour le reste, il n'y a rien de bien différent.
Là, je vais retourner remonter ma voiture. J'ai hâte de la voir sur ces quatre roues.
Cordialement.
R19 1.4RN 90ch
Dare a écrit :...Sur la carte grise, j'ai 6 cv fiscaux. Mais grâce au "type mine" de la carte grise, j'ai trouvé que c'est un espace RT de 92 CH. Pour être le plus précis que j'ai trouvé...
Ce n'est donc pas un DTV 92cv... mais simplement un TD 88cv... désolé pour cette mauvaise nouvelle !... :wink:
Le type mine "J63525" ne sert pas pour faire la différence... 88 ou 92cv c'est toujours du J63525...
La seule différence visible c'est le carter d'huile...
J63525 => carter plat ferraille
J63505 => carter profond alu
sauf en cas de moteur NON d'origine :roll:
Dare
Oh ben, ce n'est pas une mauvaise ou une bonne nouvelle. J'aime l'espace pour sa bouille et sa modularité. 4 CH, ça change rien du tout :D . Mais on se perd dans tout cela. C'est dur dur.
Cordialement.
R19 1.4RN 90ch
Dare a écrit :Oh ben, ce n'est pas une mauvaise ou une bonne nouvelle. J'aime l'espace pour sa bouille et sa modularité. 4 CH, ça change rien du tout :D . Mais on se perd dans tout cela. C'est dur dur.
Cordialement.
C'est clair qu'il y a parfois de quoi y perdre son latin... et je sais de quoi j'cause !! :lol:
:oops:
.... désolé je me suis basé sur ce qu'annonce notre ami Dare un peu plus haut :wink:
pontiac a écrit : .......................
.... par expérience ce serait plutôt une bonne nouvelle :wink:
Dare a écrit :Bonjour,
:idea: .... fais nous des photos des 2 moteurs J8S :wink:
Dare
Pas de soucis TheStone
pour les photos des deux moteurs, une fois les parents rentrés :D
Pour les chevaux, c'est ce qu'annonce le "type mine" chez Oscaro. Mais bon, ça commence à me souler un tout piti peu car pour une renault, Renault ne trouve même pas les bonnes références des pièces détachées.
J'essaye en vain de trouver un câble d'embrayage auto ou manuel pour le remplacer. Mais trop drôle :oops: , je le trouve pas ou sinon avec un délai de 15 jours (chez Norauto), je fais quoi en attendant ??? Du tricot ? Le câble commandé faisait bien 107 cm au lieu de 132 cm.
Voici les câbles (désolé, photos prises avec mon téléphone dans le magasin) :
Côté pédale, au lieu d'avoir un arrêt de gaine, il y a une accroche
Et côté moteur, j'ai halluciné. Voyez-vous même (flèche jaune = origine; flèche rouge = câble commandé)
Là, je suis vraiment dépité. :roll:
PS : pontiac, je suis désolé, je voulais savoir si tu avais une solution pour tendre le câble de verrouillage de marche arrière !!!???
R19 1.4RN 90ch
Dare a écrit :Côté pédale, au lieu d'avoir un arrêt de gaine, il y a une accroche
Ils essayent de refourguer un câble de III !! :roll: c'est ce système sur le III 2.0 essence...
Pour le câble de MAR faut voir sur toute la ligne où il pourrait se bloquer/coincer... le faire coulisser à vide ( le sortir )... voir si le doigt fonctionne bien...
Dare
Quoiqu'ils essayent de me refourguer, je ne suis pas aveugle. La seule chose de compatible entre les deux modèles étaient le diamètre du câble, ce qui n'a aucune importance.
Merci Pontiac pour les renseignements. Je vais repasser sous la voiture, de toute façon, elle est toujours sur les chandelles car les pas de vis des cardans ne veulent pas épouser les boulons.
R19 1.4RN 90ch
Dare
Je sais qu'il est tard, mais je voulais juste remercier les passionnés (es) de l'espace qui m'ont aidé. Ma voiture est enfin sur ses quatre roues. :D Ca été dur, j'ai beaucoup souffert, mais au moins j'ai un embrayage + câble neuf et fonctionnel. Juste un petit bémol sur le réglage du câble à rattrapage manuel, le point de patinage est bas, mais bon je fignolerai demain pour les écrous. Et un grand merci à vous tous. :P
Encore merci.
R19 1.4RN 90ch
Dare a écrit :Juste un petit bémol sur le réglage du câble à rattrapage manuel, le point de patinage est bas, mais bon je fignolerai demain pour les écrous
Au contraire... tu débraye à peine le pied appuyé sur la pédale... avec un câble bien réglé... même pas la peine d'aller au fond...
