Page 2 sur 2
Re: reparation accoudoir siege +lampe interrupteur
Posté : 03 août 2012, 23:13
par julien.b59
Un ptit renseignement: peut-on adapter les platines pivotantes sur un siège où il n'y en a pas
Et si oui,comment ça se démonte
Posté : 03 août 2012, 23:49
par dom89
le montage est realisable , tu as deux boulons ( ou torx) de chaque coté,
les bases sont identique sur un siége avant fixe ou tournant
Posté : 04 août 2012, 01:06
par pontiac
Pour interchanger des platines fixe contre platine pivotantes... rien de plus simple !
Ces platines sont maintenue par 5 vis ( ou 6 ) sous l'armature du siège...
Le siège avec platine "simples" a déjà 5 ( ou 6 ) trous au centre prévus... + 2 autres plus petits pour recevoir le bras de commande ( tenu par 2 rivets )
Par contre ce bras faudra le dessouder du siège d’origine ( meuleuse obligatoire ) afin de le récupérer pur le passer à travers la base de l'armature du siège receveur...
Je ne sais pas si je suis très clair là...
( attention au démontage des platines pivotantes => marquer/repérer les flasques nylon ! pour éviter de se prendre la tête lors du remontage... )
Posté : 04 août 2012, 01:28
.... c'est clair pour la
disqueuse
meuleuse
.... pour le reste
Posté : 04 août 2012, 01:56
par pontiac
TheStone a écrit :.... c'est clair pour la
disqueuse
meuleuse
.... pour le reste
Je me doutais bien... pour mieux comprendre faut... regarder sous le siège !
Posté : 04 août 2012, 09:40
par marco07
Posté : 04 août 2012, 13:51
.... merci, c'est en effet limpide comme explication
Posté : 04 août 2012, 14:04
par marco07
A votre service ! Enfin, avant que j'en ai rendu autant au forum qu'il ne m'en apporte, il passera de l'eau sous les ponts...
Posté : 05 août 2015, 22:03
par Aldo68
Je déterre ce post car j'ai peur d'avoir mal lu, pour accédé a l'accoudoir il faut désossé intégralement le siège?
j'ai un "nouvel" espace (que je vous présenterais demain) et l'accoudoir conducteur es ruiné alors que celui du 1993 es ok!
