Page 2 sur 2
Posté : 03 nov. 2010, 17:50
par lucifer1972
Une trace de chaque coté du caoutchouc??? tu veux dire sur la courroie?
Re: Bruit de courroie qui patine...
Posté : 03 nov. 2010, 18:35
par dom89
bonsoir
sur ta poulie damper(poulie sortie vilbrequin),elle n'est pas entierement en métal
tu as une partie caoutchouc,tu fait ton repére là ,entre les deux parties métal,
si ton repére bouge ,change ta poulie
Posté : 06 nov. 2010, 17:24
par lucifer1972
Apres vérification, tendu la courroie comme un string, j'ai toujours ce bruit... est ce que ca peut pas venir de la butée d'embrayage??
Posté : 06 nov. 2010, 21:27
par dom89
bonsoir
si ta courroie est tendue comme un string, tu risque de la casser
logiquement c'est le ressort qui compense
tu as essayé de détecter, ton bruit capot ouvert
pour être sur de l'endroit du sifflement
lorsque tu embrayes ,le bruit est toujours présent
le bruit peut venir aussi de tes roulements d'alternateur de pompe de direction assistée et de clim
Posté : 06 nov. 2010, 23:05
par tourge
As-tu essayé de faire tourner le moteur sans la courroie d'accessoires ?
Je pense que ça ne devrait pas poser de problème car, si j'ai bien vu, la pompe à eau est entraînée par la courroie de distribution.
ça te permettrait de valider ou d'écarter un problème à ce niveau.
Posté : 07 nov. 2010, 11:00
par lucifer1972
Si je fais tourner capot ouvert j'entends rien, le bruit s'entends dans l'habitacle....
Prochaine étape, faire tourner sans courroie d'accessoire... je vous donne bientôt de mes nouvelles
Posté : 11 nov. 2010, 17:25
par lucifer1972
Posté : 11 nov. 2010, 20:55
par dom89
regarde tes durites et boite à air ,voir si tu n'a pas de fuite
et pour voir si elles ne sont pas pleines d'huile
ton collecteur aussi ,vu que tu l'a démonté pour ton arbre à came
Posté : 11 nov. 2010, 22:57
par lucifer1972
Oui je vais regarder ca... mais je consomme pas d'huile!!! donc il "devrai" etre bon
Comment puis je controler les ailettes du turbo, c'est facile a demonter??
Posté : 11 nov. 2010, 23:27
par dom89
salut,
pour le démontage ,je pourrais te dire cela demain
car le mien fuit,gros nettoyage en prévision
collecteur admission et echappement,l'echangeur et les durites sont déja nettoyés
avant de vouloir toucher à ton turbo ,regarde l'état de tes durites d'admission d'air
et puis un turbo peu siffler sans etre en mauvais état,sur mon II ,il siffle pas mal et pas de souçi
objet à compléter
Posté : 14 nov. 2010, 13:36
par lucifer1972
Je viens de découvrir quelque chose, quand je suis en descente sans accelerer, le siflement est là, et si je débreille, le sifflement disparait, si j'embreille il revient, ca peut venir peut etre d'un roulement de boite non??
Qu'en pensez vous??
Posté : 14 nov. 2010, 21:18
par dom89
butée d'embrayage
tes vitesses passent bien :?:verifie ton niveau de boite,
ton souffet coté boite n'est pas percé
Posté : 14 nov. 2010, 21:43
par lucifer1972
Les vitesses passentt impec, pas de dur, pour les soufflets je sais pas je regarde ca dans la semaine (pendant 3 jours il flotte!!!)
Pour le niveau idem
Merci dom89
Posté : 14 nov. 2010, 21:50
par dom89
bon courage ,pour ce probléme et pour tes radiateurs de chauffage
@+ dom
Posté : 16 nov. 2010, 19:57
par lucifer1972
Merci pour les encouragements, mais j'avoue en avoir assé des soucis...
Je vous tient au courant ce week end
Posté : 21 nov. 2010, 11:10
par lucifer1972
Salut a tous
Apres quelques soucis pour me connecter au forum, voici les dernieres news
J'ai controler le niveau d'huile boite de vitesse, quand j'ai ouver, il y a 1 litres d'huile qui coule en surplus...
Ensuite on m'a parler de débrancher l'alimantation du turbo et le bruit est toujours là, mes durites sont propres, je suis un peu perdu là...
Posté : 21 nov. 2010, 11:29
lucifer1972 a écrit :...
L'alimentation en quoi ... quel est l'abruti qui t'a dit cela
, il veut que tu changes ton turbo tout de suite
Juste un rappel , l'air qui rentre dans le turbo a aussi pour but de faire refroidir aussi et en partie le turbo , et son alimentation en huile est indispensable.
Posté : 21 nov. 2010, 18:06
par lucifer1972
Ben pour tout te dire c'est un garage renault d'antibes....
Ok donc il est nul lol
Posté : 21 nov. 2010, 18:20
Tu dois avoir le même garage que "muy" non ?
Sans déconner faudrait faire une black-liste de certains garages... avec les conneries qu'ils ont pu dire ou faire
Posté : 21 nov. 2010, 19:24
Peut être pas une black list , mais pour faire politiquement plus correct , un bêtisier des citations dans les garages avec les noms ...
ok
je connais le chemin
Posté : 22 nov. 2010, 06:33
par lucifer1972
Les garagistes, il y a pas mal de voleur.... enfin c'est comme ca!!
Sinon pour mon bruit a part changer de voiture, personne n'a une idee?
Est il possible de determiner si ca ne vient pas d'un roulement dans la boite??
Posté : 29 nov. 2010, 19:57
par lucifer1972
Salut a tous,
Hier j'ai fais de l'autoroute, j'ai bien analyser mon bruit, est ce possible que cela viennent de la pompe a injection??
J'ai remarqué que le bruit venait quand j'appuyais environ 3cm sur la pedale d'accelerateur (que je sois en bas regime ou haut regime)le bruit commence, plus j'accelere et plus le bruit augmente, j'ai essayé de rester appuyer sur l'accelerateur sans bouger et que se soit en monté ou en descente (le moteur ralentit ou augmente) et bien le bruit ne change pas!!!
Qu'en pensez vous?
Aurais je mal remonté un truc (en sachant que je n'ai pas toucher a la pompe à injection...
