Salut,olivier91 a écrit :Salut,
il me semble que la R21 turboD c'est la B/L/K488 en 5 portes/ 4 portes/ break, elle aurait donc une NG9-001 avec le pont 9/31 = 0.290 qu'il y a sur les Espace 2.2, qui est plus court que le 9/29 = 0.310 des Espace 2.1td
Si c'est bien le cas tu as ton explication.
En plus le diamètre de pneus sur l'Espace est plus grand que sur la R21.
Les rapports de 1 et 2 sont les mêmes sur R21 et Espace, après il y a des différences pour les 3, 4 et 5.
Le choix de Renault me parait bizarre, mais bon la logique des fois...suivant les années d'homologation et les règles de calcul pour la puissance fiscale, il fallait peut être cela pour garder l'Espace en 7cv.
Alors que la R21 plus légère et plus aérodynamique pouvait peut-être avoir une boite plus courte.
Olivier
C'est une B488 (5 portes) elle à bien une boite NG9 001?
Donc si j'ai bien compris, elle aurai le même pont que l'espace 2.2i? d"ou cette différence de poussé? (accélération plus franche!)
en fait si je monté une boite NG3 079 elle serai plus nerveuse au démarrage?...
