Page 2 sur 2
Re: problème d'alimentation pompe de lave glace sur espace 3
Publié : 23 déc. 2010, 10:18
par mcgayver26
bonjour un truc tou con la prise est la meme que sur le reglage hauteur phare regarde si il n'aurai pas inversee la prise cela m'est deja ariver sur l'espace de mon oncle @ +++
Publié : 23 déc. 2010, 16:09
par dom89
mcgayver26 a écrit :bonjour un truc tou con la prise est la meme que sur le reglage hauteur phare regarde si il n'aurai pas inversee la prise cela m'est deja ariver sur l'espace de mon oncle @ +++
merci mcgayver26 pour l'info
les prises sont semblables, à par le cablage deux et trois fils et les détrompeurs sont identiques
j'ai fait la meme c...rie,lors du démontage de la face avant, pour accéder aux radiateurs afin de nettoyer la merde accumulée entre chaques
Publié : 24 déc. 2010, 11:41
par inferno
Concernant la pompe que l'on entend tourner, mais qui n'envoie pas le liquide, j'ai déjà eu le problème.
J'ai changé la pompe et tout est entré dans l'ordre. Mais j'ai démonté l'ancienne pompe pour en savoir plus :
C'était l'élément plastique qui fait office de pales qui était désolidarisé de l'axe...
Publié : 28 déc. 2010, 17:47
par patespace
au fait, elle se situe où cette pompe lave glace dans le compartiment moteur espaceIII?
Publié : 28 déc. 2010, 17:49
par tourge
il faut démonter le passage de roue côté passager et elle se trouve derrière
Publié : 05 janv. 2011, 06:38
par lucifer1972
Grace a vous j'ai trouver mon pb, c'etait bien une inverssion de fiche entre reglage des phares et la pompe..........
mERCI
pPour acceder a la pompe tu peu aussi demonter le clignotant et passer par là mais c'est un peu petit lol
Publié : 11 mars 2019, 11:02
par onfre
oulala64 a écrit :Bonsoir,
j'en déduis que vous avez de la chance car ce n'est ou ce n'était donc pas un probleme d'électricité !!!! Je me permet de mettre un petit rappel pour pas que ce sujet dévit de sa question initiale: problème d'alimentation (électrique) !!! Mais effectivement, autant que ce post serve au maximum de gens, je suis pour !!!
Merci de votre compréhension
Je vais m'absenter pendant un petit moment (depart a l'etranger) mais promet de revenir avec la solution sur le forum !!!
Passez tous de bonnes fetes de fin d'année et encore merci à tous
Salut, alors en 9 ans t'es toujours pas revenu ?
