Page 2 sur 2
Re: je cale lors du passage en gpl
Posté : 16 avr. 2012, 15:43
par roccothony
je te remercie pour ta réponse , par contre moi j'ai de la fumée bleu a l’échappement quand j’accélère assez fort
es ce possible que ça vient des soupapes éventuellement un réglage
le fait est quelle roule très bien pour autant
Posté : 16 avr. 2012, 15:52
.... plus probablement les segments :oops:
ESPACE35 a écrit : ............................
Quand le moteur tourne retire la jauge à huile (ou débranche le reniflard a coté de cette jauge)
si tu as beaucoup de fumée qui sort sous pression---> tu as une segmentation HS
.... as-tu fais ce test :?:
