Page 2 sur 2
Re: Changement de ventilateur de refroidissement
Posté : 17 févr. 2011, 21:47
dom89 a écrit :
à par si quelqu'un te répond avant
La seule solution est de regarder ...98 est l'année charnière
Posté : 17 févr. 2011, 23:03
par dom89
bonsoir
deux photos trouvées sur le net ,qui pourront, peut etre t'aider
@+ dom
Posté : 29 mars 2011, 16:16
par midship
Je n'avais pas vu ta réponse
, et maintenant j'ai changé les durites, ca retourne
, par contre toujours pas moyen de sortir ce p.... de radiateur
Posté : 07 avr. 2011, 15:55
par midship
Personne n'a d'idée sur comment démonter ce foutu radiateur, j'ai retiré les fixations du dessous et les latérales, je n'en voie plus aucune et pourtant
merci d'avance
Posté : 07 avr. 2011, 17:38
par dom89
lorsque tu as changé tes durites ,as tu déposé le radiateur d'huile comme je te l'avais conseillé
il faut que tu enléves les durites fonte d'alu , du refroisseur turbo pour faire de la place et détacher le pressostat de clim,coté passagé
et avant tout cela: la calandre et le dessus de calandre avec le cablage qui passe dedans
logiquement là tu devrais voir les vis qui te font c...r,sur ton support de ventilateur
le condensateur de clim peut etre remonté vers le haut sans faire la vidange,
Posté : 08 avr. 2011, 08:34
par midship
Merci bien,
j'ai déjà changé les durites la voiture étant sur le parking devant le chateau de Versailles et comme il y avait une réception officielle au chateau les voitures devaient dégager sinon fourrière
, je les ai donc changées en urgence !
elle est maintenant bloqué dans mon garage et les vacances approchent
amicalement
Posté : 08 avr. 2011, 14:15
par dom89
c'est dommage,j'étais sur le petit clamart ,la semaine derniére à 10 minutes du chateau (sans les feux
je serais venu te donner un coup de main
Posté : 09 avr. 2011, 11:20
par midship
Dommage en effet,
j'ai démonté le pare choc, la calandre, la traverse supérieure, toutes les fixations autour du radiateur et du support ventilos, le deux epingles des pions de centrage inférieurs et ça ne sort tjrs pas
Posté : 09 avr. 2011, 21:22
par dom89
tu doit bloquer sur ton échangeur (turbo),
il doit y avoir (de mémoire) des vis de 8 à l'interieur de ton support ventilateur
pour le reste ,j'ai un blanc pour le moment,je me rappel juste , que j'ai galéré
Posté : 11 avr. 2011, 10:14
par midship
L'echangeur Turbo il est ou? je vois trois radiateurs, huile en dessous, eau et clim
merci d'avance
Posté : 11 avr. 2011, 10:38
par dom89
c'est le plus épais ?celui qui a les deux épingle
celui qui est entre le radiateur de refroidissement et le condensateur de clim
le radiateur d'huile est en dessous
les deux durites rigides d'air,sont raccordées dessus
Posté : 11 avr. 2011, 10:57
par midship
Merci bien
mais du coup je suis un peu perdu
pour moi le plus en arriere était celui du liquide de refroidissement, et devant j'avais celui de la clim, en dessous l'huile, il faut que j'aille faire un tour dans mon garage pour me remettre les idées au clair!
