soucis de régime avant la panne
- obobo
Re: soucis de régime avant la panne
200% d'accord avec pontiac
http://www.palco.c.la
.... ce n'est plus de l'entretien, c'est du reconditionnementpontiac a écrit :...
Grande révision totale très bientôt sur le mien... pour son anniversaire des 200000...![]()
Distribution, pompe à eau, embrayage, bougies, vidangeS, etc etc... bref ! dépose complète du groupe moteur/boite !!... 2 jours de boulot ( tout de même mon taf entre 2) et repartira à neuf !!! en fait comme tout les 4 ans...
.... et à ce rythme pas de problème pour dévisser vis et écrous
C'est clair...TheStone a écrit : .... ce n'est plus de l'entretien, c'est du reconditionnement![]()
.... et à ce rythme pas de problème pour dévisser vis et écrous![]()
Mais c'est ainsi que j’emmène mes moteurs jusqu'au bout... ya pas de secrets... quitte a passer pour un parano de l'entretien !
ATTENTION !! je ne vais tout de même pas jusqu'à ouvrir le moteur !!
picpic020960
Bonjour ,
j'ai démonté la tête de Delco et le faisceau.
Mais je n'ai pas essayé de demonter le support avec le doigt.
J'ai nettoyé et passé un peu de papier de verre.
Et ca demarre mieux. j'attend la pluie pour confirmer.
Un copain m'a dit de faire un petit trou (4mm) dans la
tête de Delco pour la faire 'respirer'.
Qu'en pensez-vous ?
à vous lire
Qu'en pensez-vous ?
à vous lire
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
190000 km
J'en pense qu'elle va surtout respirer toutes les cochonneries qui vont passer à proximité ! 4mm c'est suffisant pour avaler du sable, de l'eau bien sur ... enfin c'est toi qui voit. Quand je lis "un copain m'a dit" ou toute phrase du même genre je passe en mode prudence !
.... allez soyons joueur et expérimentateur, plutôt qu'un de 4mm
, j'en ferai 2, mais de 2mm, l'un en bas l'autre en haut pour provoquer une circulation d'air, et tu nous fait un retour sur le comportement dans la durée
.... après ceux du calorstat, où peut-on faire d'autres petits trous
.... sinon que va faire le poinçonneur des Lilas
Le poinçonneur des lilas ne dira pas ce qu'il pense du copain de sa connerie qu'il a été raconterTheStone a écrit :.... sinon que va faire le poinçonneur des Lila
Très bien résumé par Pilou
Et je vois que tu n'a toujours rien changé par du neuf... signe que tu te plait dans cette configuration de problème...Pilou29 a écrit :J'en pense qu'elle va surtout respirer toutes les cochonneries qui vont passer à proximité ! 4mm c'est suffisant our avaler du sable, de l'eau bien sur ... enfin c'est toi qui voit. Quand je lis "un copain m'a dit" ou toute phrase du même genre je passe en mode prudence !
et de plus, plus de nouvelles...
picpic020960
Bonjour ,
mon Espace était en rade cette semaine. Ce WE j'ai re-demonté la tete de Delco et le doigt , papier de vert , et il a demarré comme une fleur.
Mais peut-etre que le charbon central est fatigué. Quant aux micro-fissures , autour du charbon on verrait des zebrures ...
Je vais changer la tête mais 20euros sur internet et 35 chez Nor...
J'ai ouvert un autre fil sur l'instabillité du ralenti que je reprendrai quand j'aurai
changé la tête.
changé la tête.
190000 km
190000 km
18,20€ en magasin de pièces auto dans la région ( FAP = France Auto Pièces ) et du BERU
Depuis le temps que l'on te le ditpicpic020960 a écrit :Bonjour ,
changé la tête.
il y a récurrence de gens qui cherchent ici des miracles..... mais ici nous ne pouvons apporter que de l'aide partant de nos connaissances..... c'est comme si on nous disait j'ai une fuite d'eau au robinet, qu'on te dise de changer le joint et que tu ne le fasses pas.... on tourne en rond sur x topics alors que personne ne suit les conseils donnés..... moi j’abandonne ...
picpic020960
Bonjour ,
j'ai changé la tête de delco (25 euros avec le doigt). Du coup ca demarre bien.
j'ai regardé le doigt sur la tete demontée et j'ai constaté qu'il ne touche pas les plots.
Donc c'est une etincelle qui se produit. D'ou l'importance de l'humidité. Mais deux étincelles
pour arriver à la bougie ca fait des pertes. N'existe t'il pas des 'distribiteurs' electroniques
qui alimentrait chaque bougie par un transistor de puissance (je crois que ca existe dans
les tondeuses ou il n'y a plus de rupteurs).
j'ai remarqué aussi que le 'plongeur' en graphite de l'ancienne tete mesurait un demi millimetre
alors que sur la neuve il fait pret d'un centimetre.
Maintenant il faut que je résolve (avec votre aide) le pb du ralenti (autre post).
190000 km
190000 km
ne te l'avions nous pas dit ?
