fuite de liquide de refroidissement
Re: fuite de liquide de refroidissement
Tu pratique l'apnée :?:
=> évite les pâtés ( c'est indigeste a lire )
=> évite les help ( cela repousse les forumeurs )
lenoure
Message non lu par lenoure »
Dernière modification par lenoure le 02 avr. 2015, 23:34, modifié 1 fois.
lenoure
Bonjour désolé pour le format du texte je recommence,
je viens de récupérer un espace 3 2.2 DT 304000 kms.
Il m'avait déjà dit qu'il fallait faire attention au niveau du lDR car il y avait des petites pertes et qqn lui avait dit que c'était les aerotherles car quand on met la clim ça sent mauvais ou le chauffage avec aussi cet effet de buée mais cela depuis ses 100 000 jms...
bref récemment je mets de lantifuite mais rien ne se passe je fais a peine 10 bornes et le bocal est vide et j'ai essayé de regarder sous le tableau de bord je ne vois ni trace verte ni liquide
donc j'ai un doute sur les aerothermzs...peut être le bocal? Mais comment détecter une fuite pour un débutant comme moi? Hier j'ai remis du ldr et le bocal est plein...incompréhensible
Pour rajouter j'ai ouvert le bocal du LDR alors que le moteur était chaud et j'avais zappé que ça pouvait faire partir le bouchon en pleine tête,.,enfin bref j'avais l'impression que le bocal n'était pas du tout sous pression...
Bonne soirée à vous
Dernière modification par lenoure le 04 avr. 2015, 01:37, modifié 1 fois.
Là OK...
Produits anti-fuites :arrow: parcours le forum et tu saura ce que l'on pense de ces poudres de perlimpinpin qui font plus de dégâts qu'autre chose :!:
S'il n'y a pas de pression dans le vase ( 1.2 Bars ) :arrow: pas bon :!:
- culasse fissurée
- JdC
- vase fissuré ( çà c'est très facile a voir en ouvrant le capot ! )
- lever la moquette des 2 cotés au niveau des pieds & voir l’état dessous
espace-tuning
Message non lu par espace-tuning »
Salut pour rejoindre pontiac Les produit stop fuite laisse tombé bien souvent sa bouche les petite fuite mes bloc ton calorstat et .....
Vérifie bien dans l’intérieur de la voiture en dessous de la moquette "avant"
Après rien ne t’empêche d'enlever le cache en plastic en dessous du moteur
la faire chauffé sur place avec un grand carton en dessous sa pourrais t'aide a localisé +- l'endroit de la fuite ;)
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
lenoure
Merci beaucoup pour ces conseils...
Oui comme un débutant que je suis je me suis ruée sur ces fichus produits...:(
Le jdc a été refait à 230000 kms...:( après une rupture de la courroie de distri....le garage avait tout refait par la même occasion
Je vais essayer de trouver un coin avec de l'espace sur Nanterre pour faire le test du carton
Au pire un diagnostic dans un gagare est il payant selon vous?
Bonne journée à tous
neototem
Message non lu par neototem »
si cela fuit au niveau des aerothermes, tu auras du liquide qui goutte sous le tableau de bord, au niveau des pieds (cf. le sujet "changer ses aérothermes", le lien https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679)
si cela fuit peu, le liquide arrive à s'évaporer en grande partie (d'où l'odeur dans l'habitacle) mais il reste des résidus collants sous les boitiers des ventilateurs
Si cela fuit beaucoup, je doute que cela soit seulement les aérothermes, sinon tu aurais forcément la moquette mouillée (voire les pieds)
un diagnostic au garage : cela dépend du temps qu'il y passe.
Tu peux tenter un Renault minute, celui de la concession de Courbevoie est en général assez sympa pour faire un mini diagnostic, même s'il se doute que tu ne feras pas faire les travaux chez eux (cela passe bien si tu donnes l'impression de ne pas y connaitre grand chose, testé pour vous)
si besoin je peux te donner les coordonnées d'un petit garage dans le coin
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
lenoure
J'ai suivi vos conseils et j'ai pu détecter la fuite...cela ne vient ni du bocal ni des aerothermes mais du radiateur de refroidissement... En fait moteur au ralenti aucune fuite mais des que jaccelere il y a une sorte de jet qui vient du milieu du radiateur...
Je suppose que ce n'est pas réparable ? Je regarde des radiateurs sur les sites mais il y a plusieurs modèles...
Est faisable pour un novice de changer un radiateur ? ( j'ai la clim)
Bonne soirée
Dernière modification par lenoure le 05 avr. 2015, 12:19, modifié 1 fois.
espace-tuning
C'est tout a fait faisable pour un novice , la seul solution que je connaisse pour réparé ton ancien mais que je déconseille comme deja plus haut ses les produit bouche fuite!
Pour se qui est du prix exacte je ne le connais pas pour un III mais sur mon deux j'en avais trouvé un neuf (pirate) pour 70 E , Je pense qu'il dois avoir possibilité d'en trouvé dans ces alentours ;)
neototem
si tu n'es pas sûr de le changer toi-même, évite d’acheter la pièce : tous les garages n'acceptent pas de poser des pièces qu'ils n'ont pas fournies
(mon petit garage est ok pour cela, mais a aussi des tarifs pas mal, donc je le laisse gérer quand je ne fais pas moi-même
lenoure
ok
En fait je recherche qqn pour le faire ou au moins m'aider ou me conseiller...c'est pour ça que je suis en train de rechercher la pièce...mais sur oscaro
il y a :
Radiateur du moteur NRF B.V. : 54750
▪ Épaisseur [mm] : 27
▪ Équipement véhicule : pour véhicules avec système de climatisation
▪ Hauteur [mm] : 425
▪ Largeur [mm] : 775
▪ Type d'entraînement : boîte de vitesses manuelle
Radiateur du moteur NRF B.V. : 58059
▪ Épaisseur [mm] : 47
▪ Hauteur [mm] : 650
▪ Largeur [mm] : 441
Radiateur du moteur NRF B.V. : 58060
▪ Épaisseur [mm] : 42
▪ Largeur [mm] : 455
Et tout ça dans la marque NRF je ne detaille pas les autres marques...Donc pour choisir je ne sais pas trop :( car les mesures ne sont jamais les mêmes pour ces differents radiateurs.
Pour le remplacement je pense que cela est faisable si je me documente mais un mec de norauto a voulu me faire peur en me disant que c'etait un gros chantier et qu'il fallait savoir remettre en pression le circuit...et comme je n'y connais rien il voyait qu'il reussissait à me perdre dans ses explications
neototem
clim ou pas de clim sur ton Espace ?
les dimensions ne sont pas si différentes : même hauteur, 2 cm de + ou moins en largeur, mais l'épaisseur joue si tu as un radiateur de clim en plus
lenoure
OUI CLIM
espace 2.2 dt de juillet 1997 RTE
neototem
lenoure a écrit :OUI CLIM
alors en principe tu peux prendre un de ceux là , qui semblent correspondre en termes de réf Renault et d"équivalences
NRF B.V. : 58060
HELLA : 8MK 376 717-381
Frig Air S.p.A. : 0109.2004
VALEO : 731529
lenoure a écrit :Bonjour,
Bonne soirée
Regarde ici pour te faire une idée :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=8945
Pour le bon radiateur, soit pragmatique, mesure le tien et regarde aussi les raccordements ;)
Je vois que tu es sur Nanterre
Il y a 20ans , quand je vivais a Levallois, il y avait un reparateur specialisé radiateurs rue Jules Guesdes je penses qu'il a demenagé mais cherches bien car ça existe encore ,
Dan
neototem
apparemment toujours là (si c'est celui que tu connaissais)
Delhomme radiateur
47 rue Jules Guesdes 92300 Levallois-Perret
Restauration, fabrication de radiateurs automobiles.
01 47 37 05 31
vu que le gros du travail est la dépose / repose, à la place de lenoure je partirai sur le remplacement, mais cela peut être un peu moins cher ?
Je pense ( pour ma part) qu'il vaut plus souvent le coup( coût!) de reparer que de changer...
Il suffit de desacoupler les radiateurs de clim et de refroidissement, de debrancher les durits et de livrer le radiateur au reparateur ...
Le plus dur serait de deposer le pare choc si c'est necessaire comme sur le 2
Dan
Le pare choc se dépose bien plus facilement que sur un I ou un II ;)
lenoure
Merci à tous pour ces conseils
Je vais essayer de relire plrs fois le tuto pour le remplacement du radiateur histoire de voir dans quoi je membarque...sinon j'ai appelé une annonce dun mécano sur le bon coin qui demande 80 e...après je ne sais pas si c'est risqué de lui faire confiance...puis j'aurai bien aimé apprendre a le faire moi même..
Merci encore ;;)
lenoure
Bon en plus du radiateur...le CT exige que je remplace la canalisation de frein arrière droit...encore une galère à trouver cette pièce :(
espace-tuning
salut pour la canalisation de frein
Va voir sur mister pieces auto , juste qu'il faut voir si il livre en France ;)
http://www.mister-auto.be/fr/flexible-d ... HA248.html
Je suppose qu'il dois pas etre trop difficile de s'en procuré aussi dans les boutique en ligne pièces auto sur la France
espace-tuning a écrit :salut pour la canalisation de frein
Forcement qu'ils livrent en France... puisque la société y siège ! :mrgreen:
espace-tuning
Salut Pontiac je ne le savais pas :oops:
Pour se qui est des pièces malgré que ces un magasin en lignes avec quelque fois des pièce que je connais pas la qualité ,j'ai jamais u de soucie avec eux et les prix sont encore assez intéressant et pour se qui était de la recherche durite de freins ils en ont :wink:
Hs on : je viens de commandé chez eux tout se qu'il faut pour faire l'entretien de mon III , j'espaire arrivé a descendre ma consommation en ville aux alentours des 10/11L ,pour l'instant 13.4L :cry:
Hs off
