Page 2 sur 3
Re: Monter un tableau de bord AVANTIME sur Espace 3 dci
Posté : 01 nov. 2011, 14:16
par gerard199
Bonjour obobo,
As-tu des photos pour voir la comparaison ?
Posté : 01 nov. 2011, 15:38
Cela s'appelle la traverse ce fameux bandeau , et c'est normal, toute l'infrastructure avant est similaire (berceau compris il me semble aussi
Edit : je confirme pour le train complet avant)
Posté : 01 nov. 2011, 15:46
Pour les faisceaux, voici un aperçu comparatif :
Autant récupérer tout ce qui est électronique du III, tortues comprises
et adapter les conduits d'aération
Posté : 01 nov. 2011, 15:49
Quand je vois le paquet de spaghettis je suis toujours émerveillé de voir que çà marche !
Posté : 01 nov. 2011, 15:52
Ah, j'oubliais, colonne de direction différente, dans sa longueur, conception et inserts de fixations ... après, le mieux est de comparer directement les pièces et attenantes
Posté : 01 nov. 2011, 15:53
Pilou29 a écrit :Quand je vois le paquet de spaghettis je suis toujours émerveillé de voir que çà marche !
... et encore, ce ne sont pas des nouilles d'une recette italienne ou sicilienne
Posté : 01 nov. 2011, 19:03
par jack62480
bonsoir , pour le boulot de fou pour monter ca , achete dierctement un avantime tu gagneras certainement de l,argent.et immagine a la revente ou meme toi si un jour tu te presente chez renault avec un 3 monte avantime , voudront jamais y toucher.
Posté : 01 nov. 2011, 22:01
par gerard199
Posté : 02 nov. 2011, 12:53
par Syl80
salut,
Encore un projet intéressant ! Perso je n'aime pas le tableau de bord et préfère celui de l'espace. L’autre rentre plus dans le standard berline.
L’essentiel, c'est la poutre et apparemment elle serait identique d'après ce qu'une personne en a dit plus haut néanmoins, elle ne doit pas l'être complètement car Yann indique une différence entre les deux colonnes de direction.
Il faudrait garder la partie basse de la colonne de l'espace et l'emboiter sur la partie haute de l'autre et donc ne pas garder la poutre de l'espace.
Ce qui est intéressant comme l'a souligné Dom c'est que les tortues ont un emplacement identique et plus important encore que les grilles d'aération sont au même endroit ce qui implique que la poutre est quasi identique.
À partir de ces critères, il ne reste plus que la partie électrique et là mieux vaut rester avec l'élec de l'espace et juste de modifier les fiches des commandes néanmoins il faudra certainement déplacer des commandes car on ne voit pas sur les photos les commandes que nous avons à gauche du volant sous la tortue.
Cordialement.
Posté : 02 nov. 2011, 14:19
par gerard199
Salut Syl80,
Merci pour ton intervention, en effet je n'ai pas la certitude "pour le moment" qu'il soit identique : 3 et Avantime concernant la colonne de direction
La question reste ouverte
Si je pouvais avoir une vue "éclatée" des 2 T.D.B sa aiderait drôlement (type fiche retro-projecteur SAV RENAULT ou informatisé) comme sur les RTA "aussi"
Je dois passer dans une carrosserie avec enseigne RENAULT en fin de journée (le boulot avant tout
Donc pour avancer sur le projet :
Tortues clim = OK
Grilles aérations et conduits = OK
Compteur = OK
Compte-tour = OK
Commodos D/G = OK
Volant = OK
Coque et réglage hauteur des phares coté conducteur = OK
Console centrale avec levier de vitesse = OK
Reste :
Colonne de direction
La position de l'airbag passager ( son logement par rapport au 3 )
éclairage boite à gant (surement à rallonger) et à voir pour l'éclairage du sol ! car il doit y avoir une tempo...donc "ont s'en fou un peu pour le moment"
Condanner ou rallonger la sortie clim de la boite réfrigéré du 3 pour adaptation sur la descente de console centrale Avantime
Je laisse les boutons des commandes centrales du TBD Avantime (warning -fermeture centralisée, etc...) sans les brancher, puisque les miens fonctionne et sont situés sur la console plafonnier.
Posté : 02 nov. 2011, 18:14
par obobo
quand je dis que la traverse est identique c'est que la ref renault est la meme sur le III et l'avantime c'est pas juste du quasi identique
Posté : 02 nov. 2011, 18:34
par Syl80
salut,
ok donc si les points de fixation des éléments plastiques sont indentique, la colonne de l'espace n'a pas besoin d'être remplacé, si non il faudra garder simplement la partie haute de la colonne de l'avantime et emboiter le bas de la colonne de l'espace.
pour une vu éclaté de l'espace, ce n'est pas bien difficile !!
https://www.passion-espace-club.com/view ... 7&start=25
bon montage !
cordialement.
Posté : 02 nov. 2011, 18:40
par obobo
bon ça peut aider un peu
Edit modérateur : si vous voulez voir ces images, les demander directement à obobo en MP.
Posté : 02 nov. 2011, 18:56
Modération Pub2n
Merci de ne pas balancer telle quelle les copies à la pelle de Dit allo à "Guisse" (il se reconnaitra
) ... . Un peu de remise en forme serait appréciée
du genre au moins masquer les intitulés de pages d'écran ...
D'avance merci
Posté : 02 nov. 2011, 19:03
Posté : 02 nov. 2011, 21:08
par obobo
il suffit de les demander chez renault et si le gars est pas trop c*n il en fait des copies sans problèmes
j'avais même eu des copies de la revue pour le moteur Z pour contrôler et refaire ma distrib.
sinon sur mon hébergement mage :
http://www.hostingpics.net/album/obobo-74920.html
Posté : 02 nov. 2011, 22:16
par gerard199
Posté : 02 nov. 2011, 22:27
par gerard199
Posté : 02 nov. 2011, 22:52
par Syl80
c'est justement à quoi je pensais ! ça ne me dérangerait pas de réaliser ce projet mais pas sur mon espace !!! je trouve la configuration de l'espace bien comme elle est et je trouve plus simple le remplacement des ampoules du compteur de l'espace.
Sylvain
Posté : 02 nov. 2011, 23:03
par gerard199
Salut Maître Sylvain,
Je suis dans l'ain (01) et toi ?
Si nous sommes pas très loin, je peu te rendre une visite amicale pour en discuter ?
Posté : 03 nov. 2011, 01:57
obobo a écrit :il suffit de les demander chez renault et si le gars est pas trop c*n il en fait des copies sans problèmes
Merci pour le déplacement de images.
Quand Renault te fait une copie c'est sa responsabilité (et accessoirement son logiciel !)
gerard199 a écrit :Quand je vois la "maquette heller"... de syl80 ...Le mot "impossible" ne doit pas être dans ton vocabulaire, même si tu nous a titré ton sujet : MISSION IMPOSSIBLE ! tu
C'est moi qui ai lancé ce topic, en janvier 2010, persuadé, comme bon nombre de forumeurs, que la chose était impossible et irréaliste.
Sylvain à qui je tire mon chapeau nous a démontré que nous avions tort, respect !
Changer le tableau de bord de l'espace par celui de l'Avantime, pourquoi pas, une nouvelle mission impossible ?
Posté : 03 nov. 2011, 05:54
par obobo
par contra à mon avis ne pas oublier de demander au père noël un bon dremel et de la patience
Posté : 03 nov. 2011, 07:44
par gerard199
Quoi qu'il en soit, avoir mis en "puzzle" son Espace, le remonter dans l'ordre inverse de son origine et bein...... je crois que RENAULT devrait prendre syl80 comme "tuteur de formation pour les jeunes bleu"
vous voyez ceux qu'ils viennent à l'atelier habiller en " BLANC " avec des écouteurs dans les "oreilles" et quand vous leur posez une question, il vous réponde : hein.....heu....chez pas....faut voir le chef.... ou houai...faut que regarde....(quand) heu...faut que je branche la valise....
mort de rire quand je vois le travail de syl80 et le résultat. Je dit : Monsieur
Sa calme, un tel chantier
Posté : 03 nov. 2011, 08:21
obobo a écrit :par contra à mon avis ne pas oublier de demander au père noël un bon dremel et de la patience
T'inquiètes pas, on a un pro de la Dremel "King Size" ... j'ai nommé Pilou et sa disqueuse
Posté : 03 nov. 2011, 08:38
par gerard199
