Page 2 sur 2
Re: Voyant de préchauffage ne s'allume plus et donc...
Publié : 22 nov. 2011, 23:08
par luckyluke
Ce n'est pas vraiment la boite à gant mais le petit vide poche à gauche du volant.
Il fallait le voir,ça fait 2ans que j'ai l'espace et je ne l'avais jamais vu!!!
Publié : 22 nov. 2011, 23:50
par nounousse62
anti-démarrage maison ?
Publié : 23 nov. 2011, 07:49
par jean-fred
luckyluke j'ai exctement le meme inturupteur mais il et casse
Publié : 23 nov. 2011, 12:51
par Totor33
Bonjour....
Va falloir que je regarde sur le mien... une photo de la bête peut-être?
Publié : 25 nov. 2011, 14:56
par Totor33
Bon ben après avoir vérifié, moi rien, nada, que dalle...
Publié : 25 nov. 2011, 20:02
par nounousse62
Il doit exister sur le net un tuto pour placer un système anti-démarrage maison car c'est clair, ce n'est pas d'origine
Publié : 25 nov. 2011, 20:20
par Totor33
J'avais fait ça sur mes Simca.... un inverseur au même endroit.... (là aussi il y avait une petite boite à gants...)... l'inverseur planqué envoyait le + du contact sur le claxon..... si l'inverseur n'était pas mis dans la bonne position.... efficace.... à l'époque..
Publié : 25 nov. 2011, 22:27
par elkhelifi
bonsoir à tous
j'ai le même problème depuis quelques mois, par manque de temps, j'ai mis un interrupteur pour chauffer manuellement pendant une vingtaine de secondes et ça marche.
Publié : 27 nov. 2011, 17:53
.... pas tout compris
Publié : 27 nov. 2011, 18:08
+1 il ne suffirait pas de changer les bougies
Publié : 27 nov. 2011, 18:18
... ce ne serait pas plutôt le temporisateur
Publié : 27 nov. 2011, 18:39
Ben 20 secondes , ce n'est pas normal , c'est bien trop long , non
Publié : 27 nov. 2011, 19:16
... oui, 10 secondes suffisent sur ce bon vieux
J8S
Publié : 27 nov. 2011, 21:13
par elkhelifi
pub2n a écrit :Ben 20 secondes , ce n'est pas normal , c'est bien trop long , non
bonsoir
oui, peut être c'est trop long, mais ça marche.
Publié : 27 nov. 2011, 22:51
... tu as essayé 10 secondes
Publié : 30 nov. 2011, 14:02
par elkhelifi
oui, mais pas suffisant le matin
Publié : 30 nov. 2011, 16:44
Donc bougies fatigués ou intensité insuffisante ... sauf si tu habites le grand Nord
Publié : 14 oct. 2023, 17:31
par ganesh56
Salut Lucky Luke, salut à tous, merci pour cette conversation de 2011 qui m'a permis de me dépanner aujourd'hui 14 Octobre 2023 !! hier soir, après avoir fait 600 bornes, soudainement plus de témoin de préchauffage, et ce matin no possible de démarrer; c'était bien la petite cosse ronde connectée à l'alternateur qui était coupée, donc réparation rapide et efficace, encore merci!!! pour info je roule en Espace II 2.1L TD de 1995 depuis Octobre 2011, ça fait donc 12 ans que mon Espace me traine partout en France, Europe, Corse sans aucun problème moteur/boite/embrayage, il affiche très fièrement 416000...incroyablement solide, fiable et fidèle, mais bon il faut le bichonner un peu quand même !! au plaisir de vous croiser sur les routes.
Amicalement. Ganesh
Publié : 15 oct. 2023, 11:03
Sacré déterrage, mais ravi de voir que tu as pu être dépanné !!
Publié : 15 oct. 2023, 18:53
par botcarn
effectivement , cette petite cosse noyée dans une espèce de connecteur " but " est vicieuse car il faut savoir que le boitier de préchauffage a 2 masses ! une dans le toron et l ' autre qui est celle là ! !
bonne continuation .
Publié : 15 oct. 2023, 20:27
par Sigma
Intéressant cette histoire de double masse, mais quel est l'interet du coup?
Est-ce pour le fonctionnement du régulateur alternateur ou plutôt du boitier préchauffage?
Et est-il possible de relier cette masse sur la petite cosse directement à une masse chassis?
Publié : 15 oct. 2023, 23:08
par botcarn
honnetement , je ne me rappelle plus ! !
il faudrait vérifier avec l ohmmètre si il y a une continutée avec la masse mais je pense que oui !
par contre , je me méfie des circuits électriques de renault car ils sont très bizarres
il faut bien surveiller quand on fait des modifs !
bonne nuit à tout le monde .
