Page 2 sur 13
Re: Remplacement d'un joint de culasse moteur J8S
Publié : 10 déc. 2011, 17:14
par palouane
TheStone a écrit :... à l'image de mon Espace I phase 2, mon écran est seulement un 17"
en 1024x768
... et non pas un 70" comme certains rêvent d'en avoir au fond du garage pour pouvoir démonter le moteur en ayant les schémas visibles et sans cambouis
du forum recommandent 800x600 afin que ce soit visible sur tous les écrans et pas trop lourd à charger pour ceux qui sont mal lotis en accès Internet
Je vais les repasser en 800X600
Publié : 10 déc. 2011, 17:22
par palouane
C'est fait !!!!
Publié : 10 déc. 2011, 17:47
... merci
... cela semble OK pour la seconde bordée
de photos mais pas pour la première
Publié : 10 déc. 2011, 17:50
par palouane
Il te faut actualiser la page, les photos en 1024 doivent être dans le cache de ton navigateur
Publié : 10 déc. 2011, 17:51
par naunau07
Elle est où la culasse, on veut voir,
Publié : 10 déc. 2011, 18:04
par palouane
Publié : 10 déc. 2011, 18:22
par naunau07
Elle a l'air bien, si elle n'est pas déformée à l'avant,
Avec ces tirants Rino qui s'allongent, un resserrage au bon moment aurait peut être évité cette panne.
Car le joint n'a pas l'air mal non plus.
Bon courage.
Publié : 10 déc. 2011, 18:26
par denis54
palouane a écrit :denis54 a écrit :
je ne sais pas pourquoi, mais sur mon écran je ne vois pas la totalité de tes magnifiques photo et c'est bien dommage, quelqu'un aurait-il une explication
Les photos sont en 1024x683. tu as quelle résolution sur ton écran ?
je suis en 1280 mais c'est un 23 pouces....
l'affichage pour que ça fonctionne pour tout le monde c'est 1024...
Publié : 10 déc. 2011, 18:27
par palouane
Le joint n'a pas l'air mal ? Il est mort entre le cylindre 1 et 2. Cela ne se voit pas sur la photo.
Publié : 10 déc. 2011, 18:32
par palouane
J'ai du mal à suivre
J'ai passé les photos en 800. tu vois tout ?
Publié : 10 déc. 2011, 18:51
par naunau07
Sur Explorer 8, tu as un zoom, en bas à droite de la page.
Publié : 10 déc. 2011, 19:54
par marco07
Salut Palouane,
excuse, je n'avais pas eu le temps de suivre tes exploits ( respect
! C'est ton travail ?) étant un peu occupé sur le clone du tien (ou du mien, ça marche dans les 2 sens) ; sauf que je l'ai payé le double et que j'espère éviter le jdc en contre partie
La tache sur ma photo est un effet d'optique, mais je reconnais en chXXX un peu de mon coté aussi, rassure toi ce sont bien des clones !
Alors qu'est il arrivé pour que ce joint lache ?
On attends la suite du feuilleton
Publié : 10 déc. 2011, 20:00
par denis54
J'ai du mal à suivre J'ai passé les photos en 800. tu vois tout ?
mais oui bien sûr...
tu aurais pu les mettre en 1024 tout le monde doit les voir..sauf peut être des 17 pouces anciens..
Publié : 10 déc. 2011, 20:01
par palouane
3ème ETAPE
DEPOSE DU RADIATEUR OU DEPLACEMENT DE CELUI-CI (VERSION CLIM)
Si tu n'as pas de clim , dépose complètement le radiateur.
si tu as la clim, tu ne pourras que le déplacer pour avoir la place
Démonte la tringlerie d'ouverture de capot
IMPORTANT Avec un tournevis, vérouille les fermetures du capot. Si dans un moment d'égarement tu fermais le capot, tu ne pourrais plus l'ouvrir facilement.
Dégage le faisceau qui se trouve derriere la barre transversale et enleve la barre (2 vis. cle de 13)
dépose la durit supérieure du radiateur.
Dépose les deux pattes de fixations supérieures.
Débranche le faisceau des ventilateurs
Léve le radiateur et laisse le reposer sur l'anneau de remorquage.
DEPOSE DES COURRROIES D'ALTERNATEUR ET DE DIRECTION ASSISTÉE
Tu commence par la direction assistée
Débloque largement les trois vis (ne les enlève pas !!!)
Il te faudra passer en dessous pour débloquer le contre-écrou (2) , ensuite dévisse suffisament la vis 1 sur 3 à 4 cm
Tire sur la courroie, la pompe va se déplacer et tu peux retirer la courroie
ALTERNATEUR
Débloque la vis
Ensuite Débloque le contre ecrou. Dévisse , pousse l'alternateur vers le moteur pour dégager la courroie.
Publié : 10 déc. 2011, 20:07
par palouane
marco07 a écrit :Salut Palouane,
La tache sur la photo n'existe pas. je suis un chambreur professionnel.
Non, ce n'est pas mon travail. Je suis développeur logiciel.
Par contre dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans un garage spécialisé en éléctricité auto. du temps où on réparait les démarreurs et alternateurs, où on refaisait des faisceaux.
Bref, j'ai fait pas mal de mécanique et d'électricité auto.
Publié : 10 déc. 2011, 20:09
par palouane
denis54 a écrit :J'ai du mal à suivre J'ai passé les photos en 800. tu vois tout ?
Eh oui ... mais il y a encore des proprios d'espace qui ont des 17" cathodiques.... ou LCD 1ère version
Publié : 10 déc. 2011, 20:18
... je me sens concerné
... non pour mon cathodique c'était un 15"
... mais pour mon 17" c'est bien du
LSCD
... et maintenant tes très belles photos sont correctement affichées sur mon 17", merci
Publié : 10 déc. 2011, 20:38
par nounousse62
Sur mon 25" je n'ai jamais ce genre de soucis
Publié : 10 déc. 2011, 20:41
par marco07
Ah je suis déçu il n'y a pas la clim c'est trop facile !
Sans rire ce post est super, il répond à pas mal de questions ( sauf pour le compresseur de clim, peux tu faire un photomontage ou mieux faire la distri sur le mien si ça peut t'aider je suis d'accord non pas de merci c'est bien naturel de s'entr'aider).
Merci pour ce que tu fais pour les ignares du forum ( = marco07 en clair) .
NB : ici en Nord Ardeche on est en 14" et pourtant je vois bien les photos.
Publié : 10 déc. 2011, 20:44
...c'est normal depuis qu'elles sont revenues aux normes du forum
Publié : 10 déc. 2011, 20:53
par palouane
marco07 a écrit :Ah je suis déçu il n'y a pas la clim c'est trop facile !
Si tu veux faire la distri, Tu descends dans le 34 avé la bouteille de Pastis et les boules. C'est simple.
Il faut bien s’entraider et j'aime bien partager le peu de connaissances que j'ai.
Pour info, le gars qui m'a vendu cet Espace, l'agent Renault lui a fait un devis de 2345 Euros.
du coup , il lui a acheté un scénic.
Publié : 10 déc. 2011, 20:59
par marco07
T'inquiéte je blague car je pense y arriver (enfin je vais en baver mais ...
) et sinon le coup du devis est un grand classique le vendeur à fait son bon travail de vendeur.
Un heureux de plus en scénic en tout cas, ça fait plaisir, vive l'électronique et le plastique, les vidanges à 200 euros etc.
Publié : 10 déc. 2011, 21:02
par l'espace
palouane - en premier coup, merci pour la qualite du tuto !!! ... mais, vu la liste des mercos, c'est sur que t'es un pro passione...MES FELICITATIONS !!!
Publié : 10 déc. 2011, 21:10
par palouane
l'espace a écrit :palouane - en premier coup, merci pour la qualite du tuto !!! ... mais, vu la liste des mercos, c'est sur que t'es un pro passione...MES FELICITATIONS !!!
Merci,
Oui je prend plaisir à faire ce genre de chose.
Je suis un accroc des mercos.... mais des anciennes....
Je ferai un post sur la 560SEL qui est une des meilleures berlines du monde. D'ailleurs c'est un autre monde. mais le prix à l'époque était aussi était d'un autre monde...
Cependant, j'ai toujours aimé l'espace (c'est mon 4ème) et je ne m'imagine pas acheter un Classe B. Le monospace, c'est l'Espace. Le reste c'est de la copie blafarde.
Publié : 10 déc. 2011, 21:19
naunau07 a écrit :Elle est où la culasse, on veut voir,
... après le côté face, on veut voir le côté pile
