Page 2 sur 3
Re: (PANNE) Espace 2 TD Plus de pression d'huile.
Posté : 31 déc. 2011, 18:32
par jbb
Et enfin la piece en cause!
Les extremités se sont arrondis
par jbb
Posté : 31 déc. 2011, 18:33
par jbb
Posté : 31 déc. 2011, 19:00
par l'espace
joli outils...
la tige est des quelles dimensions ?
PS ; au cas, tu crois que tu me peut aider a trouver d'acheter une marbre carrosserie ?
Posté : 31 déc. 2011, 20:07
par pontiac
pontiac a écrit :
l'espace a écrit :jbb - je m'excuse avec toi pour cette demande, mais tu est carrossier ? vu l'outilage dans les photos
:?: tu as commencé l'apéro :lol: :lol:
Bravo "l'espace" !! dans le mille !...
Mea culpa :oops: j'ai rien dit...
Effectivement bien usé cet arbre de pompe... :roll:
Posté : 31 déc. 2011, 21:58
par patard
Je ne sais pas ce que fait le proprio de l'espace , mais bravo pour ne pas avoir insisté jusqu'à la destruction totale du moteur.
En général quand un voyant rouge s'allume , ils ne font pas de différence entre un voyant de frein de parking , un voyant de charge , ou un voyant de pression d'huile, les conducteurs continuent jusqu'à ce que le moteur serre.
La voiture , ou le moteur a combien de bornes?
Un grand merci pour les photo , vraiment très nettes
Posté : 31 déc. 2011, 22:38
par l'espace
pontiac - j'ai compris pas les 2 repliques ; ca " tu as commencé l'apéro " et ca " Bravo "l'espace" !! dans le mille ".
je te remercie d'avant si tu veut m'eclairer...
Posté : 01 janv. 2012, 12:20
par pontiac
l'espace a écrit :pontiac - j'ai compris pas les 2 repliques ; ca " tu as commencé l'apéro " et ca " Bravo "l'espace" !! dans le mille ".
tu as commencé l'apéro => voir double ou imagination... ( là j'ai faux ! :oops: )
Bravo "l'espace" !! dans le mille => bravo à toi tu as mis dans le mille ( allusion aux fléchettes et cible ) c'est à dire tout bon !
Posté : 08 janv. 2012, 19:32
par jbb
Bon, bin voila.
L'axe d'entrainement de la pompe a huile est remplacé. La pression est remonté comme il faut.
Le moteur n'a pas souffert, j'ai fait ce week-end 150 km, il a marché comme une horloge.
Merci a tous.
Posté : 08 janv. 2012, 20:59
par dom89
merci du retour ,
tu peux marqué résolu dans ton titre :mrgreen:
le copain à qui c'était arrivé ,avait eu moins de chance que toi :roll:
Re: (Panne RESOLUE) Espace 2 TD Plus de pression d'huile.
Posté : 12 janv. 2012, 17:47
par marcnl06
Salut a tous !
et merci a ce super forum qui m a sauvé mon moteur !! :P j explique : depuis qq jours les voyants de surchauffe et d huile s allumaient 1 ou 2 sec en roulant,ou restaient allumés qq sec le matin a froid...je cherche sur mon forum préféré,et je ne suis pas le 1er
bien sur. Au début,quelqu un me fait penser a un pb électrique car 2 voyants en meme temps,c est bizarre. Puis en lisant tout (merci les gars !) un autre explique qu un choc sur le carter en tole peut boucher la crépine... Gagné ! j ai touché une pierre sur un chemin
pourri il y a qq jours, j avais regardé si pas crevé le carter bien sur. Et ben c est ça,le carter est enfoncé sous le tube qui descend chercher l huile...et le bouche, j ai eu tres chaud, ouf , :mrgreen:
encore merci et bonne route !!
ps: ça explique pas pourquoi 2 voyants ? quelqu un sait ?
Posté : 12 janv. 2012, 17:55
par patard
ça me semble simple , ta pompe ne pouvait plus aspirer d'huile , d'où un manque de pression d'huile et le voyant de pression d'huile s'allumait.
Par ailleurs comme ton moteur n'était pas bien lubrifié , il chauffait , et ton voyant de T°s'allumait, ça semble logique . Maintenant ça l'est peut être pas tant que ça?
Posté : 12 janv. 2012, 18:05
par marcnl06
non,pas logique car le voyant d eau restait allumé 2s alors que je venais de démarrer,donc eau froide... c est le pb de pression d huile
qui allume les 2. bizarre...ou alors c est pour etre encore plus visible.
a+
Posté : 12 janv. 2012, 18:43
:idea: .... si les deux voyants s'allument de façon synchro ce serait une bonne explication :?:
Posté : 13 janv. 2012, 16:39
par marcnl06
Oui,c était synchro. j ai déja surchauffé :oops: et là,seul le voyant d eau s allume. quand probleme de pression d huile : 2 voyants...
En fait,la crépine d huile doit etre a 6 ou 7 mm seulement du carter en tole ! donc,au moindre enfoncement du carter ça bouche l huile.
Moralité : ce n est pas un 4x4 !! :mrgreen: pourtant j ai fait plus de "chemins" que beaucoup !!
bonne route
Posté : 13 janv. 2012, 18:32
par rover17
Très intéressant ce tuto , merci
Posté : 05 févr. 2012, 10:01
par jbb
C'est normal.
Le voyant de l'huile allume automatiquement celui de l'eau. En tous cas c'etait le cas sur le mien aussi. (temoins de pression huile, et alerte temp eau allumé)
Posté : 05 févr. 2012, 10:06
par l'espace
jbb, stp, tu peut me dire les dimwensions du tige ???
ouverture de cle pour hexagone et longueur ???
merci beaucoup.
Posté : 05 févr. 2012, 16:49
par jbb
Je n'ai malheureusement pas les cotes.
En revanche j'ai la ref d'origine.
Posté : 05 févr. 2012, 16:50
par jbb
Posté : 05 févr. 2012, 16:54
par jbb
je sais pas pourqoi l'image reste petite.
La ref est: 7700860570
Le prix: 11.02 e
Posté : 05 févr. 2012, 16:55
par jbb
Posté : 05 févr. 2012, 19:28
par l'espace
on peut prendre les messures sur la tije usee/demonte
Posté : 07 févr. 2012, 07:43
par jbb
l'espace a écrit :on peut prendre les messures sur la tije usee/demonte
Enfin les cotes:
epaisseur: 8mm
longueur: environ 177mm
voila.
Posté : 07 févr. 2012, 07:55
par l'espace
merci beaucoup !!! t'est sur 100% de la dimension de 8 mm?
