[Résolu]problème de calage distribution
Re: [RESOLU]problème de calage distribution
Ok pour le repere sur la poulie , mais avec quel repere je l aligne ?
espace quadra essence de 88 2L
t'as au moins la rta de l'espace ??bubu2613 a écrit :Ok pour le repere sur la poulie , mais avec quel repere je l aligne ?
Bien sur ! Mais je trouve pas !
Ou est le repere sur le volant moteur ?
pas de repères, il faut mettre au PMH sur le 1er cylindre et ensuite bloquer et amener le reste manuellementbubu2613 a écrit :Ou est le repere sur le volant moteur ?
Eh ouais... n'est pas "mécano" qui veut... c'est un vrai métier !
J'ai pour habitude de dire... la mécanique commence là où la vidange fini...
C'est à dire qu'il y a 3 types de bricoleurs/mécanos...
- le 1° qui s’arrête a la vidange ( ne sachant pas faire plus compliqué )
- le 2° qui ose s'aventurer... et là c'est conneries sur conneries
- le 3° qui lui a bien étudié le truc ( RTA, tutos, etc ) et y va méticuleusement en étant certain de ce qu'il fait
pas nécessairementbubu2613 a écrit :la galère.........
qu'as-tu acheté comme courroie ?
si c'est une "gates" dans boite carton, le mode d'emploi est au dos de la boite, avec les trois repères villebrequin, AAC et secondaire
J ai recu ma courroie , galet, pompe a eau que j ai commandé sur mister auto.
Deception total!! J ai commandé du bolk et j ai eu une autre marque pas sérieux tout ça....
Bon , je me dit tant pis je commence ma distri , et la horreur la courroie qui entraine la direction assistée et derriere la distri
super renault .......
Apres avoir trouvé une courroie neuve , je commence enfin et la surprise le joint de la pompe a eau est en une seul partie que d origine il y a deux joints .
Heureusement j ai de la pate a joint pour me dépanner
Je place ma courroie tout est ok , au passage le repère de la poulie du vilebrequin et dessus il faut le faire coïncidé avec un repère fixe et c est tout .
Maintenant le galet tendeur fait du bruit au ralenti mais pas dans les tours , jai détendue un peu la courroie mais rien n y fait
C'est peut être parce qu'elle est détendue que le galet fait du bruit
Tu as vérifié la tension de la courroie par quel moyen
je ne suis pas difficile mais pour la courroie distri c'est gates ou rien ...idem pour les autresbubu2613 a écrit :J ai recu ma courroie , galet, pompe a eau que j ai commandé sur mister auto.
Bon , je me dit tant pis je commence ma distri , et la horreur la courroie qui entraine la direction assistée et derriere la distrisuper renault .......
Heureusement j ai de la pate a joint pour me dépanner![]()
je n'ai jamais eu de soucis avec
pour la DA, c'est sur toutes les espace essence, diesel, à voir, mais je pense bien aussi
+1orval56 a écrit : je ne suis pas difficile mais pour la courroie distri c'est gates ou rien ...idem pour les autres
Sinon faut pas être surpris a vouloir du pas avec des marques exotiques les gars...
Perso question distribution pas de rigolade ou économies a 2 balles
+2 c'est ce que je fais aussi ,kit complet SKF avec courroies gates fournies avec et jamais aucun soucipontiac a écrit :+1orval56 a écrit : je ne suis pas difficile mais pour la courroie distri c'est gates ou rien ...idem pour les autres
Sinon faut pas être surpris a vouloir du pas avec des marques exotiques les gars...![]()
Perso question distribution pas de rigolade ou économies a 2 ballesKit complet SKF ou SNR et RIEN d'autre
Habituellement j utilise la marque bolk qui est très bien jamais de soucis mais il m ont envoyer une autre marque car rupture de stock !
Le souci , vient d une vis de fixation du galet tendeur qui est foiré , donc il a prit du jeu !!
Il est vrai que pour mes autre voiture récente j utilise skf, mais pour mon vieux renault je prend du milieu de gamme car je ne vais pas mettre des sous dans une voiture qui vaut plus grand chose
.... on attend toujours la réponsepub2n a écrit :C'est peut être parce qu'elle est détendue que le galet fait du bruit
Quand l'on voit le prix des pièces Bolk... c'est PAS du milieu de gamme mais plutôt du 1° prix
Alors avoir des soucis avec ce genre de pièces... rien d’étonnant
The stone le problème vient de la vis qui tien le galet tendeur , donc le galet a prit du jeu et il vibre .
.... ce qui veut dire que ta courroie n'est pas tendue correctement
.... si c'est le cas ça craint, une salade de soupapes n'est pas à écarter
Effectivement, mais je m en suis vite rendu compte .
J ai donc percé le filtage hs taraudé et mit une vis avec du frein filet, maintenant tout est ok
Maintenant j attaque le changement de la pieuvre sur ma bx gti
bien vu et bien réparébubu2613 a écrit :Effectivement, mais je m en suis vite rendu compte .
J ai donc percé le filtage hs taraudé et mit une vis avec du frein filet, maintenant tout est ok![]()
