Page 2 sur 5
Re: Changer pipe échappement sur espace 3 2.0 16v 2001 astuc
Publié : 05 mai 2012, 18:39
par Poulou
J'ai aussi mon collecteur d'échappement à changer, d'après Titan 40 la dépose et repose ne serait pas trop dure à faire.
Serait-il possible d'avoir quelques explications pour changer cette pièce.
Merci d'avance.
Poulou, espace lll 2L 16V année 2002, Moteur F4R
Publié : 06 mai 2012, 00:15
Avec une vraie signature ce sera beaucoup mieux et plus facile pour tout le monde.
Publié : 09 mai 2012, 17:45
par Poulou
Avec une vraie signature ce sera beaucoup mieux et plus facile pour tout le monde, apparemment non....
Bon, je vais sortir le moteur et en même temps changé tous les joints, c'est pas plus mal....
Poulou
Publié : 09 mai 2012, 18:10
çà va venir
Publié : 20 juin 2012, 17:36
par kartman
Pour réussir ce démontage as tu trouvé quelque part la méthode de démontage remontage car j'ai le même problème et ce collecteur d’échappement semble bien inaccessible.
Merci a tous ceux ceux qui pourront m'aider.
Publié : 22 juin 2012, 13:34
par Poulou
Bonjour à tous.
Est-ce que tu as une sonde lambda sur ton collecteur d'échappement ???
Publié : 23 juin 2012, 16:02
par GAZ
bonjour à tous
et surtout à ce post précis; je me présente qd mme : Philippe, en ESPACE 3 2.0 i 16 V (alllemand mais c les mêmes pièces non ?) C.G. dit F4R JEON ET ;;;..................
comme de bien entendu mon collecteur est dans le même état que le vôtre ! ( C.Technique m a dit que ça peut encore tenir ... )
donc
je cherche déja à en trouver un d occase
je verrai + tard pour le changer ( si j entends plus la radio par exemple ), j ai déja tombé un ou 2 moteurs de moto , ça va le faire je pense
MAIS on me propose des collecteurs de F4R 791 et 713 ! y en a un des 2 qui va sur Clio 16S, je sais PAS DU TOUT si ça passe / Espace III ??
merci d avance de vos réponses futures, ö combien précieuses pour moi
Publié : 23 juin 2012, 16:46
GAZ a écrit :bonjour à tous
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement , tout y est bien expliqué
Publié : 24 juin 2012, 12:24
par kartman
Poulou a écrit :Bonjour à tous.
Je ne pense pas car j'ai une sonde en sortie de catalyseur sous le véhicule.
As tu la méthode de démontage du collecteur d’échappement?
Publié : 24 juin 2012, 12:28
kartman a écrit :Poulou a écrit :Bonjour à tous.
Tu as 2 sondes. 1 sur le collecteur, et une en sortie de catalyseur.
Re: Changer pipe échapement sur espace 3 2.0 16v 2001 astuce
Publié : 24 juin 2012, 12:36
par kartman
forever71000 a écrit :Bon courage!
Je t'ai envoyer un pdf en MP qui devrait t'aider...
STP Forever pourrais tu m'envoyer cette précieuse doc de démontage du collecteur echap du moteur 2.0 16v?
kartman@cegetel.net
Publié : 24 juin 2012, 12:38
par kartman
EAime a écrit :kartman a écrit :Poulou a écrit :Bonjour à tous.
OK je regarderais mieux ce soir mais il faut que je lève le véhicule.
Publié : 25 juin 2012, 12:41
par kartman
J'ai regardé aussi bien que j'ai pu, je ne vois pas de sonde au niveau du collecteur. Seulement celle qui est en sortie de catalyseur.
Publié : 25 juin 2012, 12:48
Tu ne la verras pas, elle est bien masquée par le boitier du filtre à air !
Si tu as une main fine, tu pourras tout au plus, la toucher.
Amts.
Publié : 25 juin 2012, 13:45
par kartman
Ah bon, mais cela ne me donne toujours pas la méthode de démontage du collecteur et les collègues qui l'ont apparemment eu entre leurs mains (Titan par ex) n'ont peut être pas vu le message car ils ne répondent pas
Publié : 25 juin 2012, 20:35
par Poulou
Moi non plus j'ai pas eu de réponse, mais bon, j'ai fais quand même...
Si tu as une sonde sur le collecteur d'échappement ça change tout pour le démontage et remontage de celui-ci " c'est encore pire "
Alors il faudrait être sur, avant de faire le boulot, car en plus cette sonde risque de ne pas sortir du collecteur, donc en prévoir une autre, ou cassé ou coupé le collecteur pour la récupérer.
Moi j'ai sorti le moteur pour le faire, car pour aller se plier en deux pour enlever les vis du haut du collecteur c'est plus pour moi.
Publié : 26 juin 2012, 07:44
Poulou a écrit :Bonjour à tous,
Tant qu'à faire, autant la changer, le collecteur étant déjà sorti ! Ca évitera bien des soucis par la suite ! (A moins de tomber sur une sonde neuve, défaillante, ce qui m'est arrivé en 2010 !
Publié : 26 juin 2012, 08:40
par Poulou
Kartman, je ne peux pas te renseigné d'avantage.
Et puis, ici certain l'ont fait sans difficulté.
Poulou
Publié : 26 juin 2012, 14:29
par Poulou
Voici le collecteur" soudé " avec sa sonde.
Publié : 27 juin 2012, 22:45
par kartman
J'espère que Titan40 ou forever71000 vont intervenir car je n'ai toujours pas eu la doc Renault qui indique la procédure de démontage de ce foutu collecteur d’échappement. Or comme Titan dit l'avoir démonté en 2h, ça ne doit pas être aussi compliqué que ça en a l'air quand on sait par ou commencer?
Publié : 29 juin 2012, 06:37
par GAZ
+ 1 !
c est vrai que ça m interresse aussi
alors merci d avance, sinon bon week end à tous, voire bonnes vacances
Publié : 30 juin 2012, 11:09
par neototem
titan40 a écrit :bjr..ça y est il est démonté le fameux collecteur..temps de dépose 2h tranquille ..
jpensais qu'au vu et au dire de gens ça allais être le vrai parcours de combatant,bin non ..tous ça sur chandelle sans pont.. truc de fou fendu à 3 endroits différents..
vous tiens au courant pour le remontage...
je te lirai avec attention : je pense que mon collecteur commence à lâcher, et quand je vois le mal que j'ai eu à atteindre les fixations pour sortir le catalyseur ...
Publié : 03 juil. 2012, 00:24
par FASAV
bonjour titan40
as tu été obliger de descendre le moteur pour remplacer le collecteur? tu parle de 2 heures pour le demonter,vehicule sur chandelles!!!Comment as tu fait?
je vois que Néototem,qui a remplacer sa ligne complete d'échappement a les memes soucis que moi!!!!!!
Cordialement
Re: Changer pipe échappement sur espace 3 2.0 16v 2001 astuces..
Publié : 11 déc. 2018, 14:46
par david58
Bonjour à tous.
Je déterre ce topic, juste pour vous dire que mon Espace est en réparation depuis ce matin chez le garagiste.
Je demanderai au mécano combien de temps il compte mettre ou aura mis pour démonter et remonter ce fameux collecteur d'échappement.
Car ce mécano, c'est mon fils qui est apprenti chez le garagiste.
A plus tard tous.
Publié : 12 déc. 2018, 10:30
Bon courage au fiston
