espace 2 essence ne demarre plus
Re: espace 2 essence ne demarre plus
C'est le calculo qui est sur l'aile passager sous la carter noir, enveloppé dans la coque grise en plastique...
prends les 3 références...
S100...
HOM7700...
BVM 7700...
Sans çà aucunes réponses concrètes possible !
S100...
HOM7700...
BVM 7700...
bryan59179
je te donne sa cet aprem merci !!!!
espace 2 2.2li
essence gpl moteur 78000km année 95
bryan59179
je vois dessus signalvision 6634 ou se trouve les reference
espace 2 2.2li
bryan59179
s111723105a hom7700860329 bvm7700872167 voila
espace 2 2.2li
Tu as changé quoi dans l'injection ?
Les injecteurs ?
Car vu la référence du calculo ils ne correspondent pas !!
Sur un Espace de '95 il doit être en injection DEKA ! or le tien a des injecteurs en Bosch
PAS compatible du tout
Fais une recherche sur le forum concernant les 2 types d'injection... tu comprendra vite !...
Les injecteurs ?
bryan59179
comme je l'avais marquer le moteur et injection vient d'une r 25 meme moteur juste modification du circuit eau comme sa marcher toujours pas j'ai racheter un faisceau avec calulateur et bingo pend 2 jours et apres tu les probleme on commencer quelle reference pour le calculateur ????merci
espace 2 2.2li
Recherche le mot DEKA sur le forum...
bryan59179
je te remercie j'ai essayer de trouver mais sans vraiment trouver le bon forum donc j'ai bien compris l'incompatibilité des 2 types d'injection donc je doit tout rechanger l'injection pour partir sur du deka il est marquer dessus deka ???? et les injecteur doivent etre gris et non orange c'est sa !!! mais mon calculateur et bon ou pas ???? sans trop abuser !!!! et un grand merci
espace 2 2.2li
NON pas les gris
c'est justement ce qui bug sur le tien
Il te faut les DEKA Siemens 854714 oranges ou encore mieux... les 863409 ( voir ma signature )
Le calculo devrait être bon ! sinon prendre le VRAI d'Espace 2 pour l'injection DEKA
NON pas les gris
bryan59179
mes injecteur snt orange pourtant que l'injection bosh
espace 2 2.2li
bryan59179 a écrit :mes injecteur snt orange pourtant que l'injection bosh
bryan59179
ben tu dis que je dois avoir les injecteur orange c'est des orange que j'ai sur ma voiture il y a que l'injection la barre papillon en bosh "j'ai regarder sur le boitier derriere l injection ou il y a la conectique il est marquer bosh
espace 2 2.2li
bryan59179
je me suis rendu au garage a vrai 4 lol il en a un ki a constater que sur mon ancien injection il y a un element en plus que sur le nouveau je c pas c'est koi enfait il est vixer sur la patte de l'injection avec un cylindre ou on branche une fiche avec deux tuyau c'est koi c'est les tuyau vont de ou a ou car je ne vois rien merci
espace 2 2.2li
fais un effort sur l'orthograhe et la ponctuation et évite le language sms, ainsi que le mode pavé ,
car franchement on a pas envie de te lire
bryan59179
oui c'est vrai excuse moi mais peu tu m'aider et oublier mes fautes d’orthographe j'aimerai savoir c'est quoi cette pièce fixer sur la patte de l'injection et savoir pourquoi sur l'autre je ne l'ai pas et de savoir ou il se branche et sa fonctionnalité merci
espace 2 2.2li
Le forum c'est bien... mais une revue technique c'est mieux
Tu y lira que le "truc" dont tu cause... c'est le capteur de pression absolue
Le mécano que tu as vu n'a pas était capable de te dire çà
+1dom89 a écrit :fais un effort sur l'orthograhe et la ponctuation et évite le language sms, ainsi que le mode pavé
bryan59179
mon probleme toujours pas resolu malgres le changement !!!! d'autres idee merci
espace 2 2.2li
Bonjour ! ( tu as du mal avec çà )...
Changé quoi
fait directement un résume car là c'est au petit bonheur la chance...
C'est pas ainsi que la mécanique se fait
Changé quoi
bryan59179
donc j'ai changer mon faisceau electrique calculateur injection mais voyant s'allume toujours 3 seconde puis s'eteint dimarrage difficile ralenti irregulier grosse fumée noire et pot qui pete bougie bombine d'allumage verifier par garage !!!! mais eu aussi ne trouve pas!!!! :evil:pompe a essence changer
espace 2 2.2li
bryan59179
question est ce que si je branche mon gpl je pourez rouler ou sa fera pareil ???
espace 2 2.2li
Eh bien commence par mettre un calculateur d'origine... ( Espace 2 et en Deka ! )
bryan59179
si je reconnecte mon gpl sa sera pareil concernant le moteur ou sa sera completement different !!! en claire si je roule au gaz est ce que je rencontrerai le meme problemme d'injection si le probleme vien du systeme d'essence " supposition
espace 2 2.2li
Toi seul a LA réponse...bryan59179 a écrit :si je reconnecte mon gpl sa sera pareil concernant le moteur ou sa sera completement different !!! en claire si je roule au gaz est ce que je rencontrerai le meme problemme d'injection si le probleme vien du systeme d'essence " supposition
Fait le test...
bryan59179
mon gpl ne se declenche pas
espace 2 2.2li
C'est un passage automatique ou tu le fait manuellement ( quel modèle de GPLbryan59179 a écrit :mon gpl ne se declenche pas
D'un sens c'est logique qu'il ne se déclenche pas... le moteur est FROID
