Page 2 sur 2
Posté : 17 mars 2010, 14:36
[quote="Jedge";p="118531"]Bon en fait pas besoin de défaire le pare choc, il suffit juste d'enlever les 2 clips sur le seuil pour avoir accés aux trous.
Par contre il n'y a pas d'écrou sur la traverse, ce sont juste des trous.
La casse m'avais donné 2 vis trop courtes d'ou mon soucis, j'ai finalement mis 2 vis tête carrés en 10x40 qui font juste la longueur et le diamètre parfait !!!
Voila au moins si ça sert à d'autre ça sera déja ça !!
Merci du coup de main en tout cas :)[/quote]
Ok ce n'est donc pas un modèle pris dans la poutre de renfort...
Pour les 2 écrous, ce sont des écrous cage qui sont normalement en place... mais si tu as trouvé la solution c'est nickel...
Posté : 17 mars 2010, 16:41
par Jedge
ah et bien sur le miens les écrous n'était pas en places, ça explique tout alors !!!
bon je les ais remplacés avec des rondelles anti-desserrement. Mais par contre ça passe bien à travers la poutre.
du coup j'ai mis des vis avec écrous et rondelles à moi, le principal c'est que ça tienne bien :)
Re: Attelage et faisceau...
Posté : 17 mars 2010, 18:50
... et que tes boulons soient adaptés et de bonne qualité :wink:
Posté : 17 mars 2010, 20:06
par Jedge
oui ;)
Posté : 17 mars 2010, 20:08
[quote="Jedge";p="118540"]le principal c'est que ça tienne bien :)[/quote]
c'est clair !!.. si la remorque ( chargée ) reste sur place avec le pare choc c'est qu'il y aura un soucis de fixation... :lol:
